Brušenje cilindra - Ljobljana in okolica?
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:  Brušenje cilindra - Ljobljana in okolica? Odgovori s citatom
ali kdo pozna koga v Lj. ali okolici, ki brusi cilindre? Na starem Tomos avtomatiku (jermenarju) je izpadla varovalka od batnega sornika in potegnila globoko prasko po skoraj celotni višini cilindra, pa bi cilinder dal pobrusit iz 40 na 42mm.
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Kranju, če kaj pomaga: http://www.nahtigal.si
(Jermenarja ne dajat na 42 bat, ker se bo samo segreval in bo neuporaben...)
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TimMG na dolenjski cesti.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj na bovšjaku v nedeljo. Skoraj vsako nedeljo
je tam prodajalec, ki ima verjetno servis Think za tomos,
morda ti zna pomagat ali svetovat.
Lp,R
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Hvala za opozorilo, torej bo treba nekje zvrtat drug cilinder...
Gledal sem, če bi morda pasalo gor kaj od drugih tomosov, npr. kakšen UMO, ampak tudi približno ne bi šlo, vijaki so pri jermenarju bolj skupaj in kanali so na drugačnih višinah.
@Romc: tisti človek žal nima, včasih pa je na bolšjak (oz pred vhod na bolšjak) prihajal neki gospod z Bleda z nekim trikolesnikom, ki je tudi imel ogromno delov za tomose, vključno z deli za jermenarje, vendar ga že kar kakšno leto nisem več videl, čeprav sem skoraj vsako nedeljo na bolšjaku.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje, tako čisto na splošno: ali je možna obnova obrabljenega cilindra (govorim za male dvotaktnike) npr. z metalizacijo ali čem podobnim?
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj kolega je nekam poslal obnovit cilinder, ker ni bil primeren za brušenje. Bilo je od 125ccm, starejši letnik. Kako so naredili, ne vem, vem pa, da je bil cilinder po tistem kot nov.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se. Cilinder se pobrusi na malo večji Fi potem pa se noter vstavi primerno pušo, pri kateri je potrebno narediti kanale tako, da pašejo na obstoječi cilinder. Potem na pušo nanesejo nikasil in jo pohonajo Nevem pa koliko se to splača pri teh mopedih, ker baje to stane okoli 200€, verjetno bi bilo pametnejše dobiti nekje drug cilinder in ga zbrusiti.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikasil kolikor vem se ne daje na puše ampak ostane tako kot je. Samo pohona se na mero in je to to.
LP Tilen
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj fantje pomesali ste vse živo....
Nikasil je v aluminijastih cilinrih...puše pa dajejo v aluminijaste cilindre ker je cenejše od popravilo nikasila (razkromiranje,popravilo aluminija, nanos paladija ,nikla,hardkroma,brušenjeoz honanje)
V Ljubljani so meni brusili cilindre--naslova nimam pri sebi je pa to nasproti picerije slamca (cesta iz lj proti sneberjem...)
upam dati pomaga
Če imaš še standard (fi 38mm) raje prej nabavi bat (fi 38,5mm) ker ti bo mojster najlažje naredil točno po batu..
lado
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je močnejša risa daj raje 39mm, čim manj, tem bolje.
Nesi tja TimMG kjer se mi zdi da prodajajo tudi bate in naj ti naredi po batu, najmanjšega možnega.
lp Jure
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Brušenje cilindra - Ljobljana in okolica? Odgovori s citatom
S57NNT je napisal/a:
.... pa bi cilinder dal pobrusit iz 40 na 42mm.
Jule in lado... Think Laughing
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je problem, da je jermenar že v originalu imel 40 bat, tako da je najmanjša naslednja možnost za brušenje 42mm, ampak glede na to, da Umnik pravi, da se bo pregreval...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
40,5 ali 41 ne obstaja?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo moj komentar vzet za absolutno referenco: moj komenar je izkušnja dobrega prijatelja, ki je mesec, dva nazaj obnavljal jermenarja in se tudi sicer bolj spozna na motorje. Jaz mu verjamem, sicer ne bi tega pripomnil, a vseeno povprašaj tudi drugje!
Uptime: 1 dni
