Kaj trenutno pocnete November 2010
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Naslednja
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
lep izdelek SimonS.
Lahko podrobneje razložiš?
Zakaj si pa izbral tako "močan" mikrokontroler?
Pri roki imam le cypresse in lpc2138. Torej izbira med tema dvema. Če bo še kdo želel napraviti ta krmilnik bo imel velike probleme sprogramirati cypressa. Torej ostal je le LPC Cool
Lep dan
Simon
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
damo je napisal/a:
Zaganjamo 2000MW stroj. Pol pa gas do daske spet za 18 mesecev Smile
Zgleda, da gre kaj narobe ?
Ja, danes so Japončki pregledali ležaj, pa smo zagnali. Po planu sinhronizacija ponoči, potem pa čimprej (koliko omogoča tehnologija in predpisi) na 100%. Upam, da je s tem težav konec.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Razkopal strojček za pakiranje, ki je bil pred časom kuplej v eni iz med diskontnih prodajaln. Konstrukcija ter zunanji izgled kar soliden - precej boljši od znanega slovenskega proizvajalca. Znotraj pa bolj tako.. Confused sploh elektronika. Moram povedati, da zadeva sicer ni crknila, a dobro deluje le s tankimi folijami. Malo debelejše, sicer namenske za vakumske strojčke pa ne zavari dobro ter je ne odreže. Podaljšati moram čas varenja. Moram prerisati načrt - verjetno bom naredil kar novo elektroniko.
Lahko zaupaš kakšna črpalka se nahaja za vakumiranje?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tudi jaz sem eno pred kratkim razdrl(je prebilo toroid) in bil tudi sam prijento presenečen nad tem kako je narejeno vezje in da niso uporabili switcherja.
Glede tega, da ima težave z debelejšimi vrečkami. Preveri kolikšno napetost ima tisti izhod iz trafota, ki gre na nitko. Pri meni je 24V in čisto lepo dela.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že tretjič v 2 dneh sem zamenjal žarnico v isti luči. Prva je "crknila" normalno, druga tudi (kolikor je pač normalno da žarnica crkne po 1 dnevu obratovanja), tretja pa je bila od znotraj kar opazno zatemnjena - osmojena. Nobena ni imela kakšnih osmojenih sledov na navoju in kontaku. Malo bolj sem zategnil vse lažje dosegljive dele "fasunge", malo očistil kontakte in čakam rezultate.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si pomeril, kolikšno napetost imaš na grlu žarnice?
gl, DD+
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Okrog pol minute je bila stabilno 229V potem so me pa začele roke boleti.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro preglej grlo, če ima kakšne sledove ožganega;
je kakšen kontakt samo zakovičen (netan) ?
Nesiguren kontakt lahko povzroča dodatno segrevanje
žarnice, ki zaradi tega abormalno hitro odpove.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zmontiral na traktor rotacijsko luč, ter vtičnico 12v za polnjenje akumulatorja pozimi. Akumulator je pozimi na mrazu in ga v cca 3 letih pobere. Pa tudi vžiganje pozimi je delalo probleme. Kupil sem ''hišnika'' in ta je stalno priklopljen na akumulator. Sam polnilec stalno skrbi, da je akumulator napolnjen, in ko zazna, da je napetost padla, ga dopolni. Upam, da bo ta zima bolj ''štartna''.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Navadna batna. Spominja me na tisto, ki je v kompresorju kakega hladilnika. (se vidi na fotografiji levo)
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker me ravno ta zadeva zanima kje jo dobiti, ker bi bila uporabna za tisto jedkalno posodico, ki jo je izdelal VolkD. Tiste za akvarije jih je škoda uporabiti(vsaj nove) za namen jedkanja, cena pa tako ali tako ne vem ali je enaka ali dražja. Če bi kje našel kakšno okvarjeno vakumirko bi bilo to precej ugodno.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smejim se kitajski "varčnosti"
 Velikost datoteke:  60.94 KB
 Pogledana:  47 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojčku za vakumsko pakiranje podaljšal čas varenja. Če je še kdo lastnik strojčka s fotografije v prilogi - (zdi se mi, da je bil kupljen v Lidlu) in ima težave z prekratkim časom varenja***, lahko le tega podaljša z zamenjavo upora R3, ki je v orginalu 82k. Sam sem ga določil z eksperimetom. Dal sem 270k s tem sem podalšal varenje z ca 5 na 20sec. (lahko se da tudi trimer)
*** Težave se pojavljajo pri rabi neorginalnih debelejših folij.
 Velikost datoteke:  457.29 KB
R3 82k zamenjan z 270k
 Velikost datoteke:  303.81 KB
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam sušilec za sadje: TAKEGA in razmišljam....
Grelec, ventilator in posoda - to je vse.
Pa je prišla ideja - marsikje je sedaj v zimskem(no recimo) času topla kakšna pečka, štedilnik,... vsaj par ur dnevno.
Kako bi se obnesla posoda, ki bi se jo postavilo na izvor toplote, na pokrovu pa bi bil ventilator, ki bi vpihoval svež zrak v posodo. Seveda glede na temperaturo v posodi.
Kakšna je sploh optimalna temperatura?
Mislim si, da tak električni sušilnik porabi kar nekaj energije, ta pa bi praktično zastonj opravljal isto delo.
Mnenja?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben sušilec. Letos sem posušil že kar nekaj tega. Hruške, slive, jabolka, en kup zelišč. Pravkar se suši šipek.
Prednost takega sušilca je predvsem v tem, da ga lahko odnesem ven in na ta način ne povečam vlage v prostoru.
Stran 4 od 17
Uptime: 499 dni
