Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:20 am Naslov sporočila: Razvlaževalnik (odstranjevalec vlage) |
sem pred nakupom razvlaževalne naprave in če sem iskren o teh razvlaževalnih napravah nimam kaj preveč "pojma". Včeraj sem bil v eni izmed ljubljanskih trgovin in videl ta dva razvlaževalca v "akciji" - http://www.mideaaircon.de/en/datenblaetter/Dehumidifier.pdf
Zanima me ali ima kdo izkušnje z to firmo. Mislil sem sicer da bo sedaj ko je konec poplav na trgu več rabljenih tovrstnih naprav vendar sem ugotovil da rabljenih naprav praktično ni.
Zanima me tudi katerega proizvajalca mi svetujete.
Hvala |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
Moj nasvet: Vzami takega ki ima najmanj dB. Če ga boš rabil v prostoru kjer se nahajaš. Sam sem vzel enega noname za 110€ 20l/24h. Pobira mi cca 10l/24h, le malo glasen in velik je. Ob prevzemu pa sem opazil da so imeli prenosno klimo cca 1kw za malenkost višjo ceno (160€). Tako da, stvar potrebe. |
Hoden Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Razvlaževalec se bo nahajal v prostoru kjer noben ne prebiva. Tako da glasnost ne igra vloge. Mi lahko poveš kje si ga dobil za 110€? Kar sem sam gledal dobim za okrog 100€ samo 10l/24h. |
Roby Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Conforama - bivša Emmezeta Palmanova. Sem imel ob minulem deževju nekaj težav z vlago Tako da sem neko Nedeljo šel v akcijo. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
Križ božji. Jaz sem pa včeraj kupil onega, ki je na sliki (10l) za 150€.....  _________________ Lep dan
Simon |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
Kakšni dve ali tri leta nazaj sem kupil 20L razvlaževalec.
Tem cifram (20L) se bolj težko približaš, ker so teoretične pri 90% vlagi v zraku ter več kot 30°C. Brez težav pa pobere en ali dva kanistra (tipična velikost 3L) na dan v normalnih razmerah. Vsekakor daleč boljši od kemičnih "razvlaževalcev".
Kupil sem enega od cenejših, mislim da je bil dobrih 100 eur. Razlika med takim in dražjim je ponavadi samo v tem, da je bolj štorasto ohišje in mehanski regulator, ki ni preveč natančen.
Če imaš za posušit kakšen kot v hiši, je bolj priporočljiva prenosna klima. Sicer požre nekaj več elektrike, je pa fino, ker lahko njen "izpuh" toplega zraka usmeriš direktno v vlažen kot, izpuhtelo vlago pa bo absorbiral ta drugi krog zraka, ki hladi.
Sam sušilec zraka dejansko ni nič drugega kot prenosna klima, ki ima oba tokokroga zraka združena skupaj. Zrak se najprej ohladi in se vlaga kondenzira, potem pa se na izstopu nazaj ogreje.
p.s. Če rabiš za kratek čas za posodit, lahko dobiš pri meni. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Razvlaževalec ima malenkost višji izkoristek. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede: kaj je to "razvlaževalec"? Je to naprava, ki razširja vlago?
Zelo dvoumen izraz ... te besede ne pozna niti SSKJ ...
Nedvoumna izraza sta sušilec zraka ali pa vlažilnik zraka  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.72 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ali tisti pobiralci vlage na kristale (ali kar koli že imajo notri) niso dobri? Ker o teh pa jaz razmišljam, pa ne vem koliko so kaj vredu. Vglavnem jim rabijo od časa do časa dokupiti tiste dodatke in odliti vodo, za svoje delovanje pa ne potrebujejo elektrike. |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 2:47 pm Naslov sporočila: |
Se ne obnesejo dobro ne. Mogoče v kakšni omari ali res miniaturnem prostoru. Načeloma pa je stran vržen denar. _________________ Lep dan
Simon |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Tisti vežejo vodo v kristalno obliko.
Načeloma bi zadevo lahko vzel ven in posušil.
Samo če imaš problem z vlago v stanovanju se to ne da porihtati z razvlaževalcem ki pobere kakšen liter ven. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 11:20 am Naslov sporočila: |
Tisto s kamni je res popolnoma stran vržen denar. Ne kupuj.
Če pa bi rad na hitro in poceni preizkusil učinkovitost kompresorskega sušilnika zraka (mimogrede, kompresorsko razvlaževanje je za splošne potrebe in ceno naprave pod 50000€ energijsko najbolj učinkovito, razne magnetne zadeve pa so daleč predrage), je rešitev preprosta.
Izprazni hladilnik, ga zvleci na sredino sobe, odpri vrata in ga pusti čez noč vklopljenega. Pazi samo, da cevko, ki zadaj vodi kondenz v posodico nad kompresorjem (od tam izhlapi nazaj v prostor) spelješ v kakšen večji lavor.
Spredaj se bo zrak ohladil in vlaga se bo kondenzirala na stenah ter odtekla v lavor. Zadaj bo topla rešetka ogrevala prostor in temperatura prostora bo ves čas ostajala enaka.
Vse kompresorske fensi šmensi naprave uporabljajo enak princip v "drugem pakovanju". Delujejo pa. _________________ Denis |
Hoden Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je takšna - prostor je v starejši hiši, kjer se pozimi običajno ne kuri. Ker se v prostem času ukvarjam tudi z glasbo sem si začel urejati enega izmed prostorov, ki bo namenjen vadbi. Hiša je starejša brez ustrezne izolacije zato je relativna vlažnost kar visoka. Ker pa vlaga inštrumentom prej škodi kot koristi in zaradi samega vzdrževanja sem se odločil da bom v tej smeri nekaj naredil. Prenosna klima je super ideja ker se jo da tudi poleti uporabiti, vendar me je odstranjevalec vlage (povezava na vrhu te teme) pritegnil s tem, da mu lahko nastaviš relativno vlažnost in se potem sam vklaplja po potrebi. Hladilnik in tisti kristali odpadejo ker bo naprava delovala praktično vso zimo. Ta odstranjevalec vlage pa je energijski razred A in mislim, da ne bi bil tak problem z stroški porabljene električne energije. Sicer bom še malce premislil vendar mislim, da se bom odločil kar za nakup omenjenega razvlaževalca. Moram pa samo še preveriti ali ima možnost, da vodo, ki nastaja pri razvlaževanju "spelješ" v drugo večjo posodo. Zgleda pa tudi da so cenovno te naprave kar v istem razredu in ni večjih odstopanj. Bom pa definitivno še malo preveril cene pri naših vrlih prodajalcih. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Tudi če je klase A žre bajno veliko štroma. |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Tale s hladilnikom pa sploh ni tako slaba. Mogoče bi moral imeti enega miniaturnega. Trenutno mi ostaja neka skrinja z slabo izolacijo. Ker ne vem kaj z njo početi sem ji nameraval pobrati kompresor ven. |
