Zener dioda namesto tranzistorja in ostale krame
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:  Zener dioda namesto tranzistorja in ostale krame Odgovori s citatom
Živijo!
Kot profesionalni amater sem se danes prvič srečal z pojmom ZENER DIODA, prebral sem kaj to je in tako dalje, vendar pa vseeno ne razumem, kako naj vežem 5 istih zener diod, vsako z svojim (različnim) preduporom, na neko solarno celico, tako da ko bo napetost padala, da bo se ena zenner dioda zaprla, druga pa odprla (ali pa zaprla/odprla tranzistor)?
Izhod iz male sončne celice je 12v. Recimo, da je to SC (SončnaCelica)
Iz SC izpeljem 6 žic, vsako na svoj upor in naprej na svojo zenner diodo ZD1-ZD6. zenner diode imam 6 komadov, "enih in taistih". kateri upori naj bodo pred zenercami, da bo na padca 2volta ena odklopla? Kasneje imam namreč 6 led diod, in želim da ko je določeno stanje napetosti da mi sveti samo 1.
Izvedljivo?
Hvala za odgovore.
LP!
PS: to ni domača naloga, vsaj gimnazijca ne Smile
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, bi rad naredil nekakšen LED VU - voltmeter. Dokaj preprosta izvedba le-tega je samo z uporovnimi delilniki, brez zenerc, kot je narisano spodaj. Če bo to OK, gremo lahko računat upore (potrebno je upoštevati še upornost LED vzporedno z R2, R4, R6...)
EDIT: izgleda da sem res malo narobe razumel zadevo. V mojem primeru namreč večja kot je napetost, več diod sveti.
 Velikost datoteke:  29.04 KB
Nazadnje urejal/a Alex17 Sob Nov 06, 2010 11:34 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislmi, da avtor teme želi, da bi mu nenkrat svetila samo ena ledika (moči najbrž ni veliko na razpolago).
Osebno mislim, da je boljša izvedba kazalčni voltmeter z inštrumentom z vrtljivo tuljavico - manjša poraba in natančni rezultati, lahko še v kombinaciji z Zener diodo, če napetosti pod neko mejo niso več aktualne.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da bi rad watts odpiral/zapiral pri vsaki napetosti samo en tranzistor. Če zastopim njegov post. Torej ne gledal ledice ali napetost.
Na hitro- varianta bi bila LM3914 (ali 3915 - ne vem, kateri od njiju je linearen), pa potem po vezavi iz datasheeta namesto ledic dodaš tranzistor.
Z zenercami ne vem, če bi to lahko rešil Think , seveda če sem prav razumel tvojo željo.
pa še nekaj: koliko pa se spreminja napetost tvoje sončne celice? Da niso spremembe v željenem obsegu osvetlitve premajhne....
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne bo pomote: ko bo določena napetost hočem eno ledico, to je to Smile
z uporovim delilnikom bi še šlo, se strinjam, nism pa siguren če je taka majhna celica narejena za toliko ledic naenkrat "gonit". torej bi raje samo na rampah dal po eno led diodo.
npr:
12V led1
10v led2
8v led3
6v led4
4v led5
2v led6 (čeprav dvomim da se jo bo dalo sploh videt)
LEDice mislim vezat z preduporom da bo tok 20mA. hotel sem pač narediti z zenercami ker jih imam cel kup istih (čeprav zdaj berem da prebije pri 5v... torej led4 še gori, led5 in led6 pa ne bi (koga briga? Smile))
voltmeter na "špulco" hmm. ko da tega nimam zadosti Smile nevem če je glih slično za oblačnost merit z voltmetrom, bi mogu neko svojo skalo narisat Smile
LM3914 zgleda vredu, kdo ga pa dobavlja tukej naokoli? HTE B2C, IC Elektronika, Farnell?
"danke šun" za shemo, si jo bom shranil, zna prit prav Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ta tvoja celica tako šibka, da nisi prepričan, če je v stanju poganjati več kot eno lediko, je veliko vprašanje, kaj bo z uporovim delilnikom, tudi ta pokuri nekaj energije.
LM3914 pa itak rabi zunanje napajanje, s tako opletajočo napetostjo celice ni variante, da bo delal kot si želiš.
Poleg tega so ledike pri močni osvetlitvi (sonce ali reflektorji) slabo čitljive. Sklepam, da želiš izdelati nekakšen svetlomer in zato ne vem kaj je narobe s kazalčnim inštrumentom, ki je v uporabi tudi pri profi napravah ?
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega bi se našlo v globinah moje zbirke elementov. Tole se je nekdaj uporabljalo kot VU-meter. Rabi pa zunanje napajanje. Whistle
 Velikost datoteke:  19.89 KB
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Danes sem sprobal, po "miliamperaži" zna laufat 3 ledice na en mah, ko dam četrto se pa preslabo vidi Smile
Poleg tega so ledike pri močni osvetlitvi (sonce ali reflektorji) slabo čitljive. Sklepam, da želiš izdelati nekakšen svetlomer in zato ne vem kaj je narobe s kazalčnim inštrumentom, ki je v uporabi tudi pri profi napravah?
ledice bodo bile v sobi ki ni zelo osvetljena (natančneje: v polsenci, luč je za računalnikom, jaz bom pa ledice namontiral na prednjo stran "kište" ki je v kar temnem prostorčku Smile)
Voltmetra pa nažalost nimam prav nobenega analognega več... Brick wall Brick wall zadnji je šel po gobe zaradi prevelike sile pri padcu na kolesu (meritev dinama pri 40kmph) Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Branez je napisal/a:
Zunanje napajanje ne bo problem. svetlobni Vmeter? Smile
(a kdo ve zakaj me po kliku na prilogo odpelje na temo o pravilih na forumu Question Doubt )
(EDIT: Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall po 10 skoncentriranih branjih prišel do dna zakaj ne vidim prilog ^^ Very Happy Dancing )
Nazadnje urejal/a watts Ned Nov 07, 2010 3:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse piše točno tam, kamor te je poslal klik!
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si napisati pod točko šest. Wink
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
Jaz pa po desetih skoncentriranih pregledih QTH lokatorja še vedno ne vem odkod si (Šmihel, Parje, Nadanje selo, Drskovče, Zagorje, Narin.....).
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej vsi tukaj pravite da ni šanse to narest z zener diodami, neke vrste rampa... Think nekih čipov se mi ravno ne da nabavljat. če ne bom pa že drugale poštimal Smile čeprav me že menca kako... kake zaporedne vezave relejev itd verjetno odpadejo?
branez v kolikor je možno upam da ti smem poslat privat sporočilo, imam dosti stvari za uprašat, vse pa offtopic Smile
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah z UAA170 ali ekvivalentom za pol € in napajanjem na 12V (se pravi en trimer in še dva tri upora zraven) se da naredit kao VU meter, ki mu skače po eno diodo glede na vhodno voltažo ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
Uptime: 503 dni
