NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:42 pm Naslov sporočila: Digitalni napajalnik |
Imel bi eno vprašanje, za vas, mojstre...
Pred časom sem si kupil 24V/3A oz. 12-22V/3.5A stikalni napajalnik, ker sem ga potreboval za force-feedback joystick (originalni napajalnik je šel rakom žvižgat..), joystick pa sem potem dokončno skuril... (nič jaz kriv ).
No, imam ta napajalnik, nimam pa takega, kjer bi lahko nastavljal napetost in tok malce bolj zvezno. Pa mi je prišla na misel ideja, da bi izhod iz tega napajalnika peljal v moj 'digitalni napajalnik', kjer bi imel digitalno kontrolo napetosti in toka. Ker mislim uporabiti mikrokontroler, mi ni problem delati s PWM. Torej, bi bila visoko-frekvenčna PWM primerna za takšen napajalnik? Tukaj ne mislim delati stikalnega napajalnika, samo s PWM zmanjšati napetost in jo zgladiti nazaj. Na ta način bi se lahko znebil tistih velikih hladilnikov, ki so pri linearnih (analognih) napajalnikih. Mislite, da bi to delovalo?
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 11:23 am Naslov sporočila: |
Precej bolj enostavno, pa lepse regulirano napetost bos dobil, ce uporabis Switcher kontroler, ki je za to narejen. Zelo dobra in poceni izvedba je z LM2576 (http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf. Najbolj enostavna izvedba ki deluje odlicno (ravno par dni nazaj sem si izdelal primerek za poljubno napetost v avtu) je prilozena v priponki. Če bi rad malo zakompliciral ter imel zraven se tokovno krmiljenje, je http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2403&postdays=0&postorder=asc&start=0 (prvi post) prava stvar.
Lp!
14.4 KB |
43 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 1:16 pm Naslov sporočila: |
Tole bo pa treba še malce prilagodit. Tale napajalnik bi rad naredil 'sodoben', brez potenciometra oz. digitalno, po možnosti z mikrokontrolerjem, da mu dodam nekaj pameti, spomin,...
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 5:20 pm Naslov sporočila: |
Potem ti svetujem digitalni potenciometer namesto DAC... vendar je problem z njihovo dobavljivostjo. Jaz sem nekoc narocil nek free sample in je deloval očarljivo.
Uptime: 9 dni
