PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: SAMSUNG LCD |
No, mojemu bratovemu LCDju se je spet odpeljalo in noče delati. Model je 2433bw, 24inch, widescreen.
Problem je sledeč:
-Prižgem računalnik
-Prva slika od matične se pokaže,kdaj se tudi pokaže nasleden postopek za kratek čas
-slika crkne
Ok od tukaj ostane tak.
No ta LCD ima funkcijo da prekljaplaš med digitalnim in analognim vhodom, zato sem se igral tudi s tem in ugotovil,da:
-kliknem to
-se preklopi na drug mode,tudi piše ker vhod je zdaj aktiven
-no ker je drug vhod prazen, preklopi nazaj na originalnega
-slika ostane za nekaj časa taka kot bi mogla (že v windowsih recimo), in potem ekran spet crkne, no med tem časom ko je slika prikazana se sliši šum iz ekrana, potem ko slika crkne šuma ni več.
No, to je vse kar lahko opišem, se komu kaj sanja kako bi lahko to popravil? garancije ni več
hvala za branje in bodočo odpisovanje  |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
Imel sem enega Samsunga z enakim problemom pa mi ga ni uspelo odpravit. Menda je bila težava v procesorju, enake elektronike da bi zadevo preveril pa nisem dobil.
Imam pa delujočo elektroniko in napajalni del od Samsunga 245B - če bi bila elektronika enaka bi lahko preveril kako bi bilo s sliko po menjavi. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
Imam pa delujočo elektroniko in napajalni del od Samsunga 245B - če bi bila elektronika enaka bi lahko preveril kako bi bilo s sliko po menjavi. |
Kam si pa ostalo dal ? Imam dva taka monitorje. Zelo zadovoljen. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
elson2k Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kam si pa ostalo dal ? Imam dva taka monitorje. Zelo zadovoljen. |
Imam še vse doma, vključno z ohišjem, edino stojalo mi manjka (vzel kolega). LCD panel je sesut, ga pa še imam. Rabiš? Mislim na elektroniko in napajalnik, pa ostalo. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:53 am Naslov sporočila: |
Imam še vse doma, vključno z ohišjem, edino stojalo mi manjka (vzel kolega). LCD panel je sesut, ga pa še imam. Rabiš? Mislim na elektroniko in napajalnik, pa ostalo. |
Se nebi branil. Bi imel rezervo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
elson2k Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Dobiš vse v kompletu. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
napihnjeni kondenzatorji na napajalnem delu... ali pa dotrajani mosfeti ki krmilijo ccfl... |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Podobne simptome je imel kolega s Sync Master 214T - slovaška roba.
Menjali kondle v napajalniku in deluje. (morajo pa biti oz. priporočljivo je da so LOW ESR)
Lp.
Darko _________________ --
Uptime: 503 dni
