Uničen 3F motor, kaj z njim?
digibum
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2010 20:58
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:  Uničen 3F motor, kaj z njim? Odgovori s citatom
Imam 3-fazni elektro motor katerega je stric uniču na cikularju.
Skratka po merjenju sem ugotovil da je eno navitje celo, drugi dve pa sta v kratkem stiku.
Morda kdo ve koliko košta če dam motor previti ali se bolje splača kupiti novega?
Moči 6kW.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je namizna zadeva ali rocna? Ker ce je rocna, se verjetno ne isplaca popravljati... Ali govorimo o krozni zagi? (nisem povsem preprican)
Lep pozdrav!
Aljaž T.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6kW bi skoraj se splačalo dati popravljati.
Najbolje, da sam preveriš kako je s previjanjem in nakupom novega.
lp, ElGrigon
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da preveriš kdo v tvoji okolici previja motorje. Sicer poznam enega v Šmartnem, Lj. Če ne bo šlo drugače lahko javim kontakt. Sicer pa v službi kar redno vozimo motorje k njim brez najave. Se dogovorimo za dan prevzema in za enkrat ni bilo problema.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Uničen 3F motor, kaj z njim? Odgovori s citatom
digibum je napisal/a:
Moči 6kW.
start je napisal/a:
Res bi rad videl ročni cirkular s trifaznim motorjem moči 6 kW! Shocked
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogosto samo previtje ni dovolj, saj ponavadi odpovedo ležaji v trenutku, ko je počilo (nesimetrična obremenitev po fazah požene velik tok skozi ohišje, ležaje in rotor).
Gre za majhen motor (pod 30kW) in če ne gre za nek specialen motor (mere lastnosti, oblika), je popravilo zadnja leta ekonomsko pod ?. Če je z motrjem še kaj drugega mehansko narobe (obrabljena os ali ležajni ščiti) oz. ni kompleten (manjka ventilatorska kapa npr.) pa sploh.
Poleg tega motor pri previtju izgubi 5 do 10% moči, saj se mu povečajo izgube - pločevina precej trpi pri demontaži navitja.
Pozanimaj se za ceno novega in ceno obnove, potem pa se odloči.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih smo veliko vozili k Droletu v LJ in je popravil vse kot je treba, dokler niso vrli šefi začeli šparati na tak način, da smo na popravilo vozili samo statorje namesto celega motorja, da se je prišparalo pri razdiranju, sestavljanju, menjavi ležajev.... tak način šparanja je dober za doma za drva žagat ali sadje mlet, ne pa za industrijo, ki je 24 ur na dan navita na 110%
- mogoče narobe nastavljeno motorsko zaščitno stikalo ali pa ga sploh ni
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Govoriš to kar tako na pamet ali imaš referenco, ki to dokazuje?
Že veliko obnovljenih motorjev sem videl in ni bilo videti poškodb na pločevini oz. jedru. Kvalitetno narejeno predstalja stanje kot prej.
So pa bili primeri, da je kdo narobe navil in je motor imel drugačno karakteristiko kot prej in to je stvar reklamacije.
Ležaji pri obnovi ne stanejo veliko.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
včasih smo veliko vozili k Droletu v LJ in je popravil vse kot je treba ...
To si ti samo misliš ... Laughing
Tam so se motorji segrevali z brenerji do rdečega, samo da je šel ven ceneni prešpan (izolacija) in ceneni lak od prejšnjih njegovih previjanj. Kaj je bilo potem z dinamo pločevino pa ni brigalo nikogar ... motorji so na tak način izgubili še 2x več izkoristka kot je navedel Azrael ... d'oh!
Kvalitetnih previtij so bile deležne samo "izbrane" stranke ... za takšne ni bilo škoda kvalitetne plastične izolacije in laka kakršnega se tovarniško vgrajuje ...
Informacija iz prve roke!
Zato se motorje splača previjat le 1x, ker je bila ob čiščenju starega originalnega navitja not še originalna izolacija, ki ni zahtevala pregrevanja jedra zaradi čim lažjega postopka previtja in čim hitrejšega zaslužka!
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam lahko potrdim Azrael-ove navedbe. (moje reference - 25 let industrijskega vzdrževanja v lesni industriji. Zamenjal sem verjetno na stotine previtih motorjev)
Previti motorji so se zelo različno obnašali. Težav običajno ni bilo tam kjer je imel motor rezervo. Kjer pa je bil motor dimenzioniran na tesno (pred vsem na nemških strojih) pa se je dostikrat kazala razika med previtim ter orginalnim motorjem. To je se odražalo pred vsem v pretiranem segrevanjem. Posledično je prišlo dostikrat do medovojega stika. Je pa tudi res, da je kak orginalni motor spustil dim dokaj hitro. Ko pa se je previl, pa nismo več vedeli za njega....
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi je v veliki meri odvisno od kvalitete obnove. Načeloma pa motor ne bi smel izgubiti izkoristka.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Načeloma ne! V praksi pa "kvaliteto" previtja vidiš na hitro že po barvi previtega motorja. S tem mislim na barvno razliko pokrovov - nosilcev ležajev in ohišja statorja.
- obe barvi sta enaki = motor je skoraj zagotovo solidno previt
- stator je malo temnejše barve kot pokrova = motor je bil malo pregret - izkoristek bo 10 do 20% slabši
- stator je skoraj brez barve od katere je na robovih ostal samo še pepel = motor je bil zelo pregret - izkoristek bo 20 do 40% slabši
Cool
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih razlik še nisem videl. Niti sledi kakšnega pregrevanja. Očitno naš mojster uporablja drugo tehniko.
Rabi svoj čas, ampak naredi.
Čižič iz Maribora.
Uporablja pa dvakrat lakirane žice. Mi je enkrat "posodil" nekaj metrov. Nisem pa nikdar bil opazoval kako dela.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je seveda glavni dejavnik. Samo preivjanje je na videz sorazmerno enostavno. Ampak faktorjev, ki vpilvajo na to kak bo končni izdelek je ogromno.
Če jih nekaj naštejemo:
- čiščenje statorja. (če gre za kak motor z dolgim paketom ter ozkimi utori je čiščenje zelo težavno - kaj hitro lahko pride do deformacije oz poškodb jedra)
- potrebno bo vzeti podatke. (debelina žice, število ovojev, vezava, velikost tuljav)
(že en malenkostno napačen podatek ima kar velik pomen) Če je slučajno glava motorja poškodovana recimo zaradi razsutega ležaja je to vse skupaj še precej težje.
- potrebno je narezat ter vstavit izolacijo. Postopek zahteva kar veliko mero natančnosti. Slabo vstavljena izolacija precej otežuje vstavljanje navitij. Kvaliteta izolacije pa vpliva na prebojno trdnost.
- navijanje tuljav. (zelo pomembno, debelina žice, število ovojev, VELIKOST tuljave.) Slednje postane dostikrat problem, če je tuljava prevelika, potem je tudi glava navitja prevelika. Če je pokrov precej tesen, ga ne gre namestiti. Če je tuljava premajhna je ne gre vložit.
-lakiranje. Od laka je odvisna vzdržljivost motorja.
Naštel sem kar nekaj faktorjev.
Previjalci dostikrat tudi kar precej čarajo. Če ni ustrezne žice se dajo po dve ali tri žice paralelno. Daje se manjši presek.... ja naslednjič motor dobi drugi previjalcec vzame podatke, da še majjši presek... po drugem previjanju je motor za 20% slabši...
Spomnim se recimo primera, ko smo dali previti en perske-jev visokoturni motor z 200V /100Hz na 165V/300Hz eni znani slovenski veliki firmi. Vrnjen motor vizuelno ni več ličil na orginalnega. Dobil je njihove barve ter novo tablico. Motor je sicer deloval a ni imel željene moči. Še en enak motor smo dali previti lokalnemu elektromehaniku , ki nam je sicer motorje previjal. Tisti motor je deloval kot je treba.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je res pravi MOJSTER za razliko od prej omenjenega! Cool
Uptime: 14 Ur
