elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:42 pm Naslov sporočila: Poliranje stekel (plastike) žarometov - DIY? |
na mojem avtomobilu (Passat l.2000, če je kaj pomembno) imam blazno "speskana" oziroma motna stekla (plastike) žarometov. Posledično je osvetljevanje ceste precej oslabljeno, za prijatelje v modrem in njihove beležke pa zelo zanimivo.
Da ne bi kupoval novih žarometov (parabole so še čiste), sem prišel na idejo, da bi te plastike žarometov spoliral. Vem, da se to da ker nekateri to tudi oglašujejo, ampak jasno, rad bi privarčeval kakšen euro ali dva (glede na to da še čakam na plače iz stečajne mase).
Je to že kdo počel? Sam s tem oziroma poliranjem nasploh nimam nekih izkušenj (razen ko je bilo treba spolirat kaj z dremlom).
Hvala za odgovore. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:52 pm Naslov sporočila: |
Za začetek si poskusi zagotoviti brusne papirje. Od 1000 do 4000 ali 5000 naj gredo postopoma po 500. Nakoncu pa puliranje, če je potrebno neka tuba pulirne paste za plastiko oz. puliranje zaslonov ter krpica ali pa strojček s pulirno konico. To bi moralo biti nekako to. Za papirje se pozanimaj v kakšnih modelarskih trgovinah oz. Kjer se ukvarjajo z maketarstvom in dioramami.
Nazadnje urejal/a kobranka Pet Nov 12, 2010 3:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elson2k Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:55 pm Naslov sporočila: |
Hm, imaš prav. Nisem pa vedel da obstaja tudi tako fini brusni papir. Največ kar sem jaz videl je bilo 2000... Kul, hvala. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
elson2k Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 3:14 pm Naslov sporočila: |
Kul, jutri zjutraj stopim po potrebni material in poročam o rezultatih
Hvala. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Eto prednosti steklenih špeglov  |
elson2k Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Jep. Pri steklenih pa sem ponavadi imel problem s sežganimi parabolami. Ah screw it, kakorkoli obrnem, sem v riti  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
ule Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
To sem poliral na dveh avtih. Sem že na enem drugem forumu sestavil manjši vodič kako pa kaj.
Torej danes so pri večini avtomobilov stekla prednjih luči plastična. Skozi leta uporaba se na teh "steklih" poznajo razne poškodbe od insektov, kamenčkov,... in steklo postane mat. Luči na avtu ne izgledajo tako kot pri novem, ampak kar nekako grdo, zapuščeno,... Pa tudi svetijo ne več tako. No te plastična stekla se da sicer obnovit z različnimi vodobrusnimi papirji in na koncu z poliranjem.
Prvo sem to probal na svoji A3, kasneje pa še na kolegovi A6. Razlika je več kot očitna.
Audi A3
Luč pred poliranjem
Brušenje z 1000
Brušenje z 1500 (to brušenje bi lahko izpustil)
Brušenje z 2000
Brušenje z 3000
Takole zgleda po končanem brušenju
Poliranje s srednjo gobico in srednjo polirpasto
Rezultat
Ker so slike slikane s telefonom, se nisem niti trudil, da bi poslikal,
pod kotom, kjer so se še poznale mini praskice od brušenja, zato sem
uporabil grbo polir pasto in srednjo gobico
Rezultat je bil mnogo boljši, postopek poliranja pa sem ponovil 2X.
Nato sem še 2X poliral z fino gobico in fino polir pasto
Rezultat
ule Član
Še obnova na A6
Začela sva z vodobrusnimi papirji 1000, 2000, 3000, nato pa z polirko, ter fino gobico in srednje grobo polir pasto, nato pa še z fino gobico in fino polir pasto. Rezultat je na slikah spodaj prej in potem. Luči sicer niso spolirane nevem kako dobro, ker bi morala začeti vsaj z 600 vodobrusnim papirjem, razlika pa je vendarle več kot očitna
Pred poliranjem:
Po poliranju:
Porabljen čas za obdelavo ene luči je približno 1 uro. 20min brušenja z 1000, 15min z 2000, 10min z 3000, 10min poliranje. Če bi uporabil še brusne papirje 600 in 800 bi verjetno vseskupaj trajalo 2 uri. |
elson2k Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
Hudo Odlično dokumentiran vodič
Jaz bom verjetno kar snel luči in to počel doma, si lepo vzel čas, polirke pač nimam.
So pa moje luči v bistveno slabšem stanju, so RES matirane. Bo malo več dela. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Obujam temo.
Kako se je obneslo poliranje? Ali je po par letih rezultat še ok, ali je plastika zbledela?
Da vem kaj naprej. Ali poliranje ali nakup drugih žarometov. _________________ - Absens, carens -
ule Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je še vedno OK, res pa, da ne delam veliko kilometrov (dobrih 10000 na leto). |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 1:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz se gornji potopek poenostavil na uporabo avtopolirne paste Leskin. Nič nisem drgnil z brusnim papirjem in vodo. S polirko na nizkih obratih je dela kakih 15 min za oba žarometa, razultat pa povsem bistri žarometi. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
je kdo poskusil (razen Alya pri volvu ) sčistit zraven še leče ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem že poliral, a ni bilo za dolgo....
Govoril sem s kolegom iz saturnusa, kateri je dejal da plastične žaromete tudi lakirajo...
Pri meni so bili res slabi, zato nisem imel kaj izgubiti(bile so že drobne mikrorazpoke)
zato sem jih pobrusil z vodobrusnim papirjem (600 in nato še 800)ter polakiral z 2K avtolakom in so kot novi že več kot eno leto.
Verjamem da se da s poliranjem popraviti dokler je malo mat,če je pa konkretno pa lak.
lado _________________ In brake we trust... |
