Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 4:47 pm Naslov sporočila: Kupljen avtomatski light dimmer - Kateri element je skurjen? |
Zatemnjevalnik ponoči vključi luč.
Odpihnilo mi je pa 2 vzporedni vezici.
A so mogoče bile namesto varovalke? Zakaj dve vzporedno?
Sumim, da je rele slab in je naredil kratek stik'
Na vezju je še en meni nepoznan element, ki je obrnjen navzdol in gleda skozi luknjico v vezju. Oznake so vidne na tretji sliki.
977.27 KB |
17 krat |
791.28 KB |
19 krat |
1.13 MB |
30 krat |
_________________ lp Jure |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
Po podatkij je tisti element temperaturna varovalka :
N3F
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
To je termična varovalka ki pregori če temperatura v njeni okolici preseže 115 st. C . Kaj tu varuje ne vem , ker se ne vidi kam je priklopljena ( precej nenormalna uporaba). Take varovalke se uporablja med drugim za varovanje pregrevanja raznih navitij ( mali transformatorji, manjša mot. navitja itd...
Da je so pregorele povezave pa po mojem ni kriv rele ampak breme ,ki ga vklaplja - žarnica. Pregoreli brik je namerno oslabljena tiskanina - namesto varovalke - vsaj jaz tako mislim.
lP !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat sem malo bolj pogledal sliko dva in vidim ,da je varovalka vezana v serijo z navitjem releja ( če prav vidim). Tudi sama varovalka je ob releju ( verjetno se tišči ohišja releja) in tipa temp. releja oz okolice. V primeru pregravanja ali kontaktov ali pa navitja deluje varovalka - 115 st. in prekine vzbujanje releja.
lp!
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: Re: Kupljen avtomatski light dimmer - Kateri element je skur |
Jule je napisal/a: |
lp |
Nič ne tipa po releju, če normalno gleda skozi luknjo ven.
Imam tako tipalo in sem imel z njim težave sploh ni hotel delat. Premeril vse elemente celo OP menjal in nič. Potem sem snel iz neta en načrt z par elementi in naredil zadevo katera dela že tretje leto. S temu sem se igral čez čas in začel čudežno delat sam od sebe. Ne spomnim pa se da bi imel vsporedno vezice ki ti jih je odpihnilo. Bom pa jutri pogledal pa sporočim.
14.11
Sem pogledal, vezice so tudi na mojemu. Ampak elemeni pri tebi niso videti poškodovani. Popravi vezice in še enkrat priklopi po shemi ki si jo dobil zraven (po vsej verjetnosti je bila napaka pri priklopu). Če ne bo delovalo, elemente enega po enega ven in premerit, če bi ti varovalka šla (tisti neznani element) bi opazil takoj ko si odprl škatlo.
Božo
Uptime: 11 dni
