Kupljen avtomatski light dimmer - Kateri element je skurjen?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:  Kupljen avtomatski light dimmer - Kateri element je skurjen? Odgovori s citatom
Zatemnjevalnik ponoči vključi luč.
Odpihnilo mi je pa 2 vzporedni vezici.
A so mogoče bile namesto varovalke? Zakaj dve vzporedno?
Sumim, da je rele slab in je naredil kratek stik'
Na vezju je še en meni nepoznan element, ki je obrnjen navzdol in gleda skozi luknjico v vezju. Oznake so vidne na tretji sliki.
 Velikost datoteke:  977.27 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  791.28 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Pogledana:  30 krat
lp Jure
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkij je tisti element temperaturna varovalka :
N3F
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
To je termična varovalka ki pregori če temperatura v njeni okolici preseže 115 st. C . Kaj tu varuje ne vem , ker se ne vidi kam je priklopljena ( precej nenormalna uporaba). Take varovalke se uporablja med drugim za varovanje pregrevanja raznih navitij ( mali transformatorji, manjša mot. navitja itd...
Da je so pregorele povezave pa po mojem ni kriv rele ampak breme ,ki ga vklaplja - žarnica. Pregoreli brik je namerno oslabljena tiskanina - namesto varovalke - vsaj jaz tako mislim.
lP !
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat sem malo bolj pogledal sliko dva in vidim ,da je varovalka vezana v serijo z navitjem releja ( če prav vidim). Tudi sama varovalka je ob releju ( verjetno se tišči ohišja releja) in tipa temp. releja oz okolice. V primeru pregravanja ali kontaktov ali pa navitja deluje varovalka - 115 st. in prekine vzbujanje releja.
lp!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Kupljen avtomatski light dimmer - Kateri element je skur Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Nič ne tipa po releju, če normalno gleda skozi luknjo ven.
Imam tako tipalo in sem imel z njim težave sploh ni hotel delat. Premeril vse elemente celo OP menjal in nič. Potem sem snel iz neta en načrt z par elementi in naredil zadevo katera dela že tretje leto. S temu sem se igral čez čas in začel čudežno delat sam od sebe. Ne spomnim pa se da bi imel vsporedno vezice ki ti jih je odpihnilo. Bom pa jutri pogledal pa sporočim.
14.11
Sem pogledal, vezice so tudi na mojemu. Ampak elemeni pri tebi niso videti poškodovani. Popravi vezice in še enkrat priklopi po shemi ki si jo dobil zraven (po vsej verjetnosti je bila napaka pri priklopu). Če ne bo delovalo, elemente enega po enega ven in premerit, če bi ti varovalka šla (tisti neznani element) bi opazil takoj ko si odprl škatlo.
Božo
Uptime: 11 dni
