sax Član
Pridružen-a: Pet 28 Maj 2010 19:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: 433 MHz antena |
Zdravo,
ali bi lahko z boljšo anteno povečal domete RF daljinca ATI Remote wonder?
ATI Remote wonder oddaja na frekvenci 433MHz. Na sprejemniku je vgrajena antena iz mehke žičke dolžine 15,5 cm.
Ker je žička mehka, se večkrat zvije. Ali to vpliva na sprejem?
Ali je mogoče na to žičko preklopiti kakšno boljšo anteno (večjo trdo žico) in s tem povečati domet daljinca?
Oziroma ali je mogoče kako drugače povečati domet tega FR daljinca?
LP SaX |
Iztok Član
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ti lepo spravi tisto žico, ki se zvija v kako slamico, da bo vedno stala pokonci ! Potem pa za njo 15cm oddaljenosti zadaj postavi še pokončno 20cm bakreno palčko-žico. Zadnjo v smeri od koder ponavadi uporabljaš daljinca mora daljinc videt vrh. Tako boš dobil malce poboljšan sprejem. Lahko pa namesto one dodatne žičke zalepiš v isti oddaljenosti za sprejemnikom-anteno samolepilno zidno ALU tapeto velikosti 70x 70, pa bo še malce bolje  _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
To deluje kot dipol vdrugem pa kot usmerjena antena.. Matjaž Vidmar je nekoč v zrs ju objavil zanimivo anteno.."lonec" ..Preprosto vendar matematično točno izdelana po valovni dolžini da deluje kot se spodobi . |
sax Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete.
Sem poskusil samo poravnati žičko na sprejmniku in je zadeva delovala že VELIKO bolje.
Bom pa poskusil še katero od predlaganih rešitev.
Hvala in lp SaX |
usy Član
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
jaz pa imam težavo pri sprejemu signala za odpiranje garažnih vrat.
In sicer, kupil sem anteno 933,92MHz ki je bila dodatna oprema sprejemnika v motorju za odpiranje vrat. Priloženo je samo 5m kabla. Nikjer pa ne piše koliko ohmski kabel je to. 5m kabla mi je premalo jaz bi ga potreboval vsaj 15 oz 20m.
Zanima me sledeče:
-Koliko ohmski kabel je potreben za podaljšanje obstoječega (ali lahko izmerim koliko ohmski je sedaj?)
-Ali lahko zamenjam kabel recimo iz 75 na 50ohmov, brez da bi se to očitno poznalo pri sprejemu?
-Ali bom potreboval antenski ojačevalnik? Če da katerega in kako ga najdem
Hvala lepa za morebitne odgovore. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Tip sprejemnika in proizvajalec ti je verjetno znan. Raziskavo začni s te strani. |
usy Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 6:20 pm Naslov sporočila: |
Ja sprejemnik je vgrajen v motor, na tiskanem vezju skupaj z motorno elektroniko. Ta proizvajalec motorja pa ne ponuja dodatnega ojačevalnega vezja za anteno.
Mogoče kdo ve kako je ta frekvenca občutljiva na zamenjavo kabla kot sem zgoraj napisal? |
borber Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Potem pa pripni slike antenskega priključka posnete čelno in iz strani. Mogoče se bo dalo kaj sklepati. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70789.37
Objavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
Imam 433MHz oddajnik, ki oddaja informacije. Zanima me kako naj naredim anteno.
Razmišljal sem, da bi na izhod oddajnika dal tuljavo, naprej pa bi na PCB-ju pustil odprto vezico. Mislite da bi bilo to vredu in kakšna vrednost tuljave bi morala biti, da bi bila dovžina antene (odprte vezice) cca3,5 cm.
LP |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
dgrude Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pripeto gradivo. Zanaima me le še, ali je lahko tuljava uporovnega tipa.
Lp |
novak3 Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 14:23 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
zanima me če ima kdo kakšne tehnične izkušnje med chip antenami in
helical antenami za področje 433MHz
Izbiram med med omenjenima antenama in bi bil prav vesel kakšnega nasveta,
dobrih in slabih lastnosti...ipd. |
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Chip antena je dobro breme. In sicer tako, ki večino energije porabi zase. No nekaj jo celo uide v eter.... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
