Shema
Rado
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 12:52
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:  Shema Odgovori s citatom
Lp elektronik !
Prosim,če mi kdo lahko razloži delovanje naprave v shemi. Mislim delovanje take naprave od kod dobiva elektično energijo mi je jasno 3 V baterija(ni mi pa jasno mikrofon na kaj je priključen) in pa kako jo lahko odkrijemo. Kolega se mi je pritoževal,da se mu dogaja ...na elektriko se malo razumem ne pa toliko,da bi bral sheme. Kupil je Kemo HF- DETECTOR , ko mi je kazal delovanje detectorja mu je res sprejemnik kazal , da se nekaj dogaja sprejemal je signal. Zanimivo najmočnejši signale je imel na ozemljitvenem delu vtičnice in to ne v vseh vtičnicah .
Very Happy
 Ime datoteke:  shema.gif
 Velikost datoteke:  8.59 KB
 Downloadano:  258 krat
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Hvala za odgovore.
ps: drugače mi je jasno zakaj gre ( ponavadi odgovarjate , če gre za pripravo ne pa za iskanje Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing )
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na sliki je izi pevski oddajnik ... "RadioTranzistor" na baterije (še pomnite tovariši ta izraz?) pa postaviš zraven "kuče" od psa in ga nastaviš na isto frekvenco FM. Pol pa zapoješ kaki komad v višjih legah, pa še pes začne pomagat s tuljenjem zraven (nema veze če fušaš) .. Mr. Green
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da poizkusim. Whistle
Nikoli nisem delal z višjimi frekvencami! Shame on you
Mic je priklopljen na ojačevalec, napajanje pa dobi preko R1.
Ojačevalec Mic signala so R2, R3, T1. C1 pa prepušča samo določeno frekvenco iz
Mic na ojačevalec. Naslednja stopnja je oscilator okrog T2. Frekvenco določajo
C4, C5 in L. Nato pa je še izhodna stopnja z T3 in anteno R7 omeji tok skozi T3 in z spreminjanjem lahko spremeniš moč oddajnika.
To na priloženi sliki je najenostavnejši oddajnik, ki tolče na vse možne frekvence,
po vrednostih bi lahko bil za ukv.
Z HF detektorjem pa se takšne špijonske oddajnike odkriva - išče.
Kaj je po vtičnicah iskal mi ni najbolj jasno in če je anteno HF detektorja prislonil na ozemljitveni kontakt vtičnice bi moral bit sprejeti signal najmanjši, saj to je kot bi anteno potisnil v zemljo. Pod pogojem, da je priklučena na ozemljitev, v nasprotnem primeru deluje kot antena.
Vse pa je odvisno kakšen je ta HF, z nekaterimi najdeš vse kar ima lastno napajanje oziroma omrežno napajanje. PC, mikrovalovna, .................
Sicer si vprašanje slabo postavil in zato verjetno tak "naval" z odgovori! Liar
Naj me popravi kak strokovnjak z VF področja.
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sinoči sem se oglasil pri kolegu. Povedal mi je, da je odklopil električni tok v elektro omarici in preveril s detektorjem . Signal je še vedno močen in to samo na ozemljitvenem delu. Ne vem kaj bi bu povedal pomojem mu ozemljitev deluje kot antena . Ampak on bi rad dobil odajnik, kako ga dobiti ne vem . Mogoče zna kdo odgovoriti in seveda hoče dati odgovor.
lp Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj živite zraven kakega SV oddajnika ali radioamaterja ?
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp Spajky
Pozabil sem še to povedati, da ima možakar še en objekt - delavnico in je tam tudi preverjal z detektorjem, ki ni pokazal nič.
Zakaj se slepiti haha vemo zakaj gre .Treba je zadevo samo še odkriti .
V Sloveniji je toliko tega početja, da jaz verjamem , da ima odajnik.
Very Happy
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako stvar se da odkriti. Je pa potrebno imeti kaj več kot zgolj detektor. Spektralni analizator in primeren slabilec, ki je vanj vgrajen, bi znal pomagat.
Lahko se sicer zaženem v ta problem, a sem ugotovil, da so vse Dobrave v Sloveniji občutno daleč, kar pa je povezano z kar nekaj stroški.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da mu je na kaki hišni napravi crknil omrežni filter, pa mu kakšen stikalni napajalnik v elektriko strelja motnje ... Probajte s kakšnim starim tranzistorskim radijskim sprejemnikom na baterije z LW ali MW področjem slišat, kaj se dogaja (prislonita ga k vtičnici in vrtita uglaševalnik postaj)
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Spajky:
Rado je napisal/a:
Sem tudi jaz najprej tako mislil.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni "panzerke" vrgel ven je možno svašta, tudi da ima delavnica nulo ozemljeno kot treba (trak zakopan), bajta pa ne (samo ozemljitev nulirana). Ali je elektroštevec z elektronskim preklopom tarife na daljavo ali stari na mehansko uro? Ali je meh.ura bila zamenjana z elektronsko, pa ta bezlja (oscilira ali pa ima prebit RF filter int.napajanja) ... Poleg tega, pa če ni odklopil tudi nule v omarici /(prekinil samo fazo), lahko motnja prihaja po neozemljeni nuli. Včasih je dobro, da smo malo paranoični, vendar ne vedno upravičeno!
Rado
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp!
Malo me ji je manjkalo časa pa nisem bil pri kolegu.
Narobe sem napisal : pri glavnih varovalkah mu detektor čisto pobezlja ne pa pri električni omarici, kjer so števci pa detektor miruje in ne zazna nič.
Detektor najbolj pobezlja če, ga nasloni na ozemljitev od vtičnice .Ali pa recimo na ohišju od nočne lučke tudi bezlja detektor in pa pri telefonski vtičnici.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima kolega zračni vod za omrežje na katerem so slabi izolatorji, ki prebijajo in je korona stalna. Mogoče bi kaj pomagalo, če pojav sporočiš na Elektro.
jabcek
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 20:26
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Liboje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/************************** 2012 ************************/
Zdravo,
bi mi lahko mogoče kdo svetoval če bi moral na tole vezje dodat še kakšno diodo, kondenzator, ali pa kaj podobnega, ter mogoče če sem ga kje "biksnil".
Shema
Hvala
Nazadnje urejal/a jabcek Pon Dec 03, 2012 9:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem izdeloval en projekt in sem želel uporabit releje, so mi jih odsvetovali. Triak je boljša rešitev. Če pa že uporabljaš releje, daj vzporedno k tuljavi releja še eno 1N400X diodo in jo veži v zaporno smer.
Poglej si sliko, boš videl o čem govorim.
http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/09/Relay-Controller-Circuit-using-D313.gif
Pa pull down upore pri tipkah povečaj na kilo ohmske vrednosti.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
