Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: HP 1730 LCD - popravilo |
Dobil sem v naslovu omenjeni monitor, ki pa ne deluje. Pri neki firmi so se ga že lotili popravljati. Odstranjen je bil eden izmed dveh trafotov. Enega sem dobil zraven in sem ga zaspajkal nazaj. Takoj po vklopu se je za kakšno sekundo pokazala slika, ki pa je izginila. To se je še enkrat ponovilo, sedaj pa monitor ne da ničesar več od sebe. Je mogoče imel kdo podoben simptom ali pa ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe?
Ker so tehniki tisti trafo odstranili, je verjetno tisti trafo zanič, tako da iščem novega če se komu valja isti ali podobni LCD doma.
Lp,
David
782.12 KB |
0 krat |
591.82 KB |
1 krat |
627.04 KB |
6 krat |
yoghurt Član
Pridružen-a: Tor 19 Jan 2010 23:26 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod Krvavcem
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
imam isti model monitorja vendar s težavo da mi ob vklopu kratko "zažvižga" monitor pa pomežikne. Videl sem pregoret element 27J 3KV ki sem ga zamenjal, vendar so simptomi ostali enaki. Mogoče ima še kdo idejo kaj bi bilo lahko narobe. Prilagam slike vendar je vezje kar precej načeto beri črno.
l.p. B
3.34 MB |
38 krat |
3.32 MB |
18 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:30 pm Naslov sporočila: |
imam isti model monitorja vendar s težavo da mi ob vklopu kratko "zažvižga" monitor pa pomežikne. Videl sem pregoret element 27J 3KV ki sem ga zamenjal, vendar so simptomi ostali enaki. Mogoče ima še kdo idejo kaj bi bilo lahko narobe. Prilagam slike vendar je vezje kar precej načeto beri črno. |
Menjaj vse 4 vraga no.
yoghurt Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig Pyr0Beast, sem vedel da sem ga malo v .
Priznam da sem samo ljubiteljski elektronik in popravljam zadeve katere so že "odpisane", vendar pa nekatere še veselo delajo (imajo še dim v sebi) .
L.p. B
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 6:19 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi kakšen mosfet odbilo, zadeva zgleda blazno pregreta. Pod tistimi kondiji bi bilo pametno narediti luknje, ker bo sčasoma začelo prebijati.
Menjaj tudi kondenzatorje zraven dušilk ker so definitivno skuhani.
yoghurt Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet.
Ko staknem visokonapetostne kondenzatorje jih pomenjam, preventivno bom zamenjal tudi mosfete (ker jih ne znam pomeriti) in oba kondenzatorja pri tuljavah. Poročam o rezultatih.
BTW kje imajo visokonapetostne kond. v HTE jih nimajo na zalogi.
L.p. B
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Kakšne vrednosti so ? Imam kar nekaj tega.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:31 am Naslov sporočila: |
Mosfete zaenkrat pusti pri miru. Da ne bo ne-delalo še zaradi njih.
yoghurt Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:04 am Naslov sporočila: |
VolkD vrednosti kondenzatorjev so 27J 3KV. Po preverjanju naj bi to bilo 27pF 3000V upam da sem pravilno prevedel vrednost. Hvala za pomoč.
L.p. B
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Malo čudno. V vsej moji zbirki nisem našel tako male vrednosti. Res je sicer, da sem pregledal le eno škatlo a vendar. Bom jutri še preostanek. V območju do 100pF praktično nimam primerka.
A si prepričan da je 27J da ni slučajno 271 ?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
27pF bo kar prava vrednost.
yoghurt Član
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za trud in pomoč vsem.
Ta primerek monitorja se je uporabljal v službi, vendar je uporabnik pustil monitor prižgan 24/7 brez ohranjevalnika in brez izklopa. Sem mu poizkušal nastaviti ohranjevalnike pa so naši IT-jevci zaklenili vse nastavitve . Kaj hočemo vedno več je omejitev za nas "navadne" uporabnike, ki ne spadamo v politiko IT-ja. Imam pa dva takšna monitorja z enako napako - in dva taka "pametna" uporabnika .
l.p. B
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Popravljal sem enak monitor, le da so z njim ravnali malo lepše - prižgan po potrebi in z ohranjevalniki zaslona, tako da ploščica na mojem ni tako potemnela kot na tvojem. In pri mojem sem samo menjal elektrolite na sekundarni strani, sploh tisti zeleni so bili totalka zdelani. In je delovalo.
Sem pa popravljal še model s podobnimi oznakami - HP 1955, ki je imel podobno napajalno/invertersko ploščo. Pri tem modelu pa sem našel prebit tranzistor 2sc5707 in 2SJ598. V tvojem primeru sta to tranzistorja označena kot Q815 in Q816 na desni strani, medtem ko sta na levi strani enaka. Preveri ju. Pa še zakamuflirano varovalko ki se jo težko opazi sem moral menjat na svojem - v tvojem primeru je označena kot PF701.
