Aktivni nizkotonec v avto
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:  Aktivni nizkotonec v avto Odgovori s citatom
Živijo! Prijatelj me je vprašal, če bi bilo možno povezati aktivni nizkotonec v avto?
No, rekel je, da ima pretvornik iz 220V na 13.5V, avto pa ima napetost 12V. Torej, bi lahko povezal teh 12V na priključek kjer mora bit 13.5V?
Če ne, se da kako preprosto povečati napetost za 1.5V?
Hvala za v naprej Very Happy
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko.
Saj tudi napetost na avtu ni tocnih 12V. Mislim da je normalno da ojacevalic za v avto deluje na 13.5V...
Problem zna biti s tokom. Saj ojacevalec potrebuje, kar visok zagonski tok, sedaj se ne spomnim koliksen, mislim da je razlicen pri ojacevalcih. Moj je potreboval 12A da se je prizgal, samo ko sem imel glasnost na 80% jakosti je bilo cutit da je napajanje pre slabo...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost v avtu pri delujoči mašini je 13.6V (pri večini), ko pa pride motor na obrate je pa napetost navzgor omejena na 14.6V (spet, pri večini), aktivni nizkotonec pa, če seveda ni nek kitajski odpadek moral zdržati razpon od 13.6V do 14.6V. Tokovna zmogljivost je na račun akumulatorja v avtu definitivno par krat večja kot je tokovna zmogljivost pretvornika (predvidevam da se gre za 6*6*6cm škatlico).
Pa kabel za plus povlečite od akmulatorja, pa naj bo dovolj debel, predvsem za nadaljne podvige Anxious
PS: ne pozabit na varovalko pri akumulatorju za nove kable.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi seveda delovalo, pa tudi tisti volt cez 13,5V nebi smel skodovati ojacevalcu.
No edino pazi da se ne bos vstel pri izracunu koliko toka potrebuje ojacevalec, saj na tem trenutnem napajanju (omrezna napetost) bo pisalo npr. 230V 5A, na sekundarju transformatorja pa bo napetost nizja (13.5V) ter bo zato tok veliko vecji...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je večina podanih moči merjenih na 13,8V (oz. pač nekje nad 12V).
LP Tilen
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ni panike, sej je zvočnik samo 20Watten, torej bi porabil okoli 1.5A toka.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha no potem pa je vsaka skrb odvec. Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar zveži Very Happy
Čeprav 20W je malo "bogo" za nizkotonec Smile
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Aktivni nizkotonec v avto Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Glede na skope podatke nisem prepričan, ampak mene tole bolj kot na inverter, spominja na usmernik 220 na 13.5. V tem primeru tole ne bo OK.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je bil nejasen...
Kolikor jaz razumem ima nizkotonec (napajalnik) pretvornik iz 220V na 12.5V....
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem razumel tako kot je s55m. Torej namesto da bo priklopil zvocnike na omrezno napetost, bo odstranil transformator in tako priklopil na napanje avtomobila.
Ali se motim?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 10 Ur
