domača naprava za peskanje
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platišča pridejo potem kitana in barvana, to ni problem. Problem je v tem, da je na delu (tovarniški) prosojen lak, ki se lušči. Hkrati je pa toliko trd, da se ga ne da kar tako zbrusit, predvsem pa bi bilo to potrebno zaradi oblike delat na roke. Nimam boljše ideje kako ga spravit dol (enkrat ko sem nekaj delal z lavakolom je to šlo zelo zelo počasi). Če bi bila platišča zgolj barvana kot so običajno, ni nobenega problema zadeva se zbrusi in normalno obdela.
Ne vem pa točno s čim peskat (in kje zadevo, po možnosti v bližini Koroške kupit).
maty, celo na pištoli iz mojega linka se da menjat šobo.
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S peskanjem je tako. Če nimate ustreznega kompresorja 50+ litrov, ki zmore 8+ barov pritiska se stvari sploh ne lotevajte. Pa tudi pesek je nadvse pomemben. In stvar z pištolco iz Hoferja ne gre dol tako kot vas večina misli. Pa imamo kompresor 120 litrov in do 15 barov pa kar traja, da se stvar speska. Poraba peska pa je v kolikor ne peskamo v komori ogromna.
Stvar pa drugače zelo boli in so obvezne rokavice, kombinezon in zaščita oči.
Če imam neko stvar za ščistiti rje, ki je kolikor toliko pravilnih oblik raje uporabim kotno brusilko s ploščo z brusnim papirjem.
Aluminij pa se pred barvanjem ponavadi eloksira, ker če ne se barva lušči. Pa če boš čez barval brez eloksacije, kar po moje ni smiselno, ga ni treba zbrusiti na zelo gladkega, ker bo še manj prijelo. Verjetno pa se dobi tudi kak pred premaz.
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S peskanjem je tako....
Rabiš tapoceni peskalno pištolo iz merkurja, vrečo posušene mivke, malo boljši(večji) kompresor, tak da ima večjo glavo in malo najlona za ga dat na tla da ujameš mivko.
To je vse. Veselo na delo.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še zdaj ne vem kje dobit kak "pameten" pesek. Na enem drugem forumu so nekaj omenjali par € za 50kg vrečo. Za peskanje imam pripravljeno staro zamrzovalno skrinjo brez pokrova, kompresor je dovolj zmogljiv... edino po pištolo bom očitno moral v Merkur, ker jih je v Hoferju takoj zmanjkalo...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco v Mežici je sigurno dovolj peska Angel .
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monaco, sory, sem površno prebral, pa nisem opazil da si napisal da se lahk lušči. Potem pa edino peskanje pride v poštev, ja.
PZUFIC je napisal/a:
Govoriš iz izkušenj?
Pri kolegu smo pobarvali že n feltn, med njimi tudi kar nekaj peskanih pa glej hudiča tudi ene nismo dali eloksirati. Dobiš aluminij primer, a ti lahko povem da se veliko feltn še vedno vozi okrog čisto lepih, pa na nekatere tudi aluminij primerja nismo gor dali...
Nisem še slišal da bi kdal kdo feltne elkosirati Shocked
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eloksiran aluminij ne potrebuje dodatne obdelave.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom, kar direktno napisal, da ne boste negativno presenečeni glede peskanja doma.
rastamajks
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.45
Kraj: zalec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem bil v merkurju in kupil pištolo za peskanje (17.69 €) da se probam še jaz malo igrati s tem ....imajo pa tudi dve vrsti kremenčevega peska v vrečah po 40Kg ( 4 €) z granulacijo 0.8-1.1 in 0.1-0.8, vendar še ne vem katerega bi kupil in je boljši oz. so boljši rezultati pri peskanje.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se peskanja tiče govorim iz izkušenj ja. Aluminij pa se tudi vedno pred barvanjem eloksira pa reci kar hočeš. Ima doma ohišje iz aluminija in pobarvano brez eloksacije in vem koliko drži taka barva drži.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rastamajks
Pzufic, glede na tvoje izkušnje me zanima, če pride v poštev domača varianta peskanja za občasno čiščenje - odstranjevanje barve z manjših koncev železne pločevine ali kakšnih dokaj nedostopnih kotov ( nedostopnih s fleksom) ???
Občasno obnavljam kakšen kos domače predpotopne mehanizacije, ki je ne morem peljati na peskanje (velikost), ima pa tu in tam kakšen nedostopen kotiček, ki ga ne morem očistiti rje....
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nedostopnih kotičkih boš imel na koncu tudi probleme s peskom. Poznam primere ko so fantje dajali na peskanje avtomobilske karoserije, nihče pa ni pomislil kako dobiti pesek ven, tam kjer je dvojna pločevina... Nasplošno je problem da gre ta pesek vse povsod. Glede na to da si napisal, da bi peskal mehanizacijo vzemi v zakup da pesek, sploh pa steklene perle, zna biti precej abraziven in ne ravno prijazen do mehanskih delov...
Pzufic, aluminij primer je dovolj. Garantiram ti da še nisem videl da bi kdo dajal peskana platišča eloksirati. Ene "par" kompletov pa sem bil zraven ko se je barvalo... Nekaj jih je bilo barvanih tudi brez alumij primerja in šprickit lepo prime na aluminij.
S kakšno barvo pa si barval ohišje?
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo že kar nekaj platišč pobarvali pa nikoli eloksirali in nikoli ni bilo problemov, tako da...
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škatla je bila prej že pobarvana ko sem jo dobil. Nato smo jo speskali in pobarvali s pištolo pobarvali s tesarolom. Ni ravno najboljša barva samo drži pa obupno.
Če tako pravite potem očitno na platiščih res drži. Vsi pa mi pravijo, da brez eloksacije aluminija z barvanjem ni nič.
Za peskanje kakšnih manjših in težje dostopnih delov bo ok. Je pa res, da pištoli tudi kakšna bolj odporna barva predstavlja večje težave kot rja. Največji problem pa so šobe, katere kar hitro pobira. Zdi pa se mi, da v kolikor uporabljate kremenčev pesek je najbolje le tega uporabiti samo enkrat, saj se tudi pesek obrusi. Najboljši pa je seveda namenski pesek.
Kupi, saj stvar ni tako draga. Moraš pa imeti za ta dela kar nekaj ¨sape¨ na zalogi.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ampak še zdaj ni nihče napisal konkretno kje in kakšnega (za pameten denar)
Stran 3 od 5
Uptime: 8 dni
