SAMSUNG LCD
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:  SAMSUNG LCD Odgovori s citatom
No, mojemu bratovemu LCDju se je spet odpeljalo in noče delati. Model je 2433bw, 24inch, widescreen.
Problem je sledeč:
-Prižgem računalnik
-Prva slika od matične se pokaže,kdaj se tudi pokaže nasleden postopek za kratek čas
-slika crkne
Ok od tukaj ostane tak.
No ta LCD ima funkcijo da prekljaplaš med digitalnim in analognim vhodom, zato sem se igral tudi s tem in ugotovil,da:
-kliknem to
-se preklopi na drug mode,tudi piše ker vhod je zdaj aktiven
-no ker je drug vhod prazen, preklopi nazaj na originalnega
-slika ostane za nekaj časa taka kot bi mogla (že v windowsih recimo), in potem ekran spet crkne, no med tem časom ko je slika prikazana se sliši šum iz ekrana, potem ko slika crkne šuma ni več.
No, to je vse kar lahko opišem, se komu kaj sanja kako bi lahko to popravil? garancije ni več
hvala za branje in bodočo odpisovanje Mr. Green
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem enega Samsunga z enakim problemom pa mi ga ni uspelo odpravit. Menda je bila težava v procesorju, enake elektronike da bi zadevo preveril pa nisem dobil.
Imam pa delujočo elektroniko in napajalni del od Samsunga 245B - če bi bila elektronika enaka bi lahko preveril kako bi bilo s sliko po menjavi.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Kam si pa ostalo dal ? Imam dva taka monitorje. Zelo zadovoljen.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Imam še vse doma, vključno z ohišjem, edino stojalo mi manjka (vzel kolega). LCD panel je sesut, ga pa še imam. Rabiš? Mislim na elektroniko in napajalnik, pa ostalo.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se nebi branil. Bi imel rezervo.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš vse v kompletu.
Neoxy
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napihnjeni kondenzatorji na napajalnem delu... ali pa dotrajani mosfeti ki krmilijo ccfl...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Podobne simptome je imel kolega s Sync Master 214T - slovaška roba.
Menjali kondle v napajalniku in deluje. (morajo pa biti oz. priporočljivo je da so LOW ESR)
Lp.
Darko
Uptime: 503 dni
