sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: Izbira luči |
Lep pozdrav, vem ,da ste se po forumu že kar precej ukvarjali z izdelavo luči. Potreboval bi ročno svetilko, ki ima čim večjo svetilnost. Teža niti ni taka ovira niti čas uporabe, ki bi ga nekako omejil na 2 ure na polnenje (eden od pogojev je ta, da se da baterijo polnit ali nadomestit vložke z ustreznimi, ki se dajo polnit). Velikost naj bo nekaj takega kot sem podal spodaj na primeru.Kot pa sem rekel, bi rad imel čim večjo svetilnost. Zelo lepo bi bilo, če bi imela luč nastavljivo parabolo, da lahko usmeriš svetlobni snop. Cena naj bo tam do 150 €, lahko je tudi kaj kitajskega, saj se bo uporabljajo le občasno ampak takrat rabim močan snop. Nekaj sem že gledal v smeri halogenskih ročnih svetilk .
Imate kak predlog?
Mogoče kaka novejša tehnologija?
l.p.
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
To kar pišeš je igračka proti temu:
http://www.maglite.com/magcharger.asp
Ta pa res sveti, da ji ni para (glede na velikost), res pa je, da več kot dve uri ne bo svetila.
To akumulatorsko imam doma že kako leto. Mislim, da sem dal zanjo ~130€
Tisto prvo, ki jo omenjaš pa sem kupil svoji dragi za darilo - za v torbico.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Za 35€ sem pred leti v Conradu kupil tole svetilko. 5h sveti, sicer Pb akumulator "polnjenje vsaj 6h" Po Conrad podatkih sveti 1 km kaj to pomeni še ne vem. Sem vprašal pa odgovora do danes nisem prejel! "Iztok, toliko o solidnosti firm". Sem pa zadovoljen na razdalji ~ 800m še vidiš. Še svetilka:
319.54 KB |
1 krat |
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 je napisal/a: |
Zdravo
To že vem... Imamo pri gasilcih. Velikost pa je krat 3. Rad bi imel res manjšo luč z visoko svetilnostjo. Vem, da se ta dva pojma malo izključujeta, vendar bi rad nek kompromis.
l.p.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:36 pm Naslov sporočila: |
Priporočam kakšno 10W zadevo na LED. Jo imam sicer vpršanje, če je res 10W ampak sveti pa zelo, pa še fokus se da nastavljati. Kupil v Pordenonu in je za 10€ več kot odlična.
75.12 KB |
97 krat |
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom poskusil nekaj takega. Če te zanima me kontaktiraj.
Cena ?
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom pa v eno podobno kot jo ima bojans na sliki montiral ksenon od čungalunga kit za avto, kateri se mi valja po delavnici. Še primerne accu-je moram kje staknit. Eno bakelitno distanco bom moral naredit, ker je original H3. Kakšna ura dela in je.
Svetilnost - brez komentarja! Tudi na razdalji za katero bi skoraj rabil daljnogled. Test na podaljšku je uspel, kot rečeno edino še akumulatorje.
_________________ - Absens, carens -
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
Test na podaljšku je uspel, kot rečeno edino še akumulatorje. |
Slik ne pozabi, lahko že kar med predelavo!
kose19 Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ja bo treba malo poslikat pod enakimi pogoji. Prej in potem. Pa tudi kaj vmes
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Cena ? |
250$ brez poštnine.
Nisem še nič preverjal na E-bay, ampak tam ne zaupam preveč.
Uptime: 502 dni
