| Avtor |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.86 Kraj: Radomlje
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:06 pm Naslov sporočila: |
Take konektorje sem že iskal pri nas. V normalnih elektronskih trgovinah nimajo. Najhitreje bo farnell ali kaj podobnega...
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67892.34
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
| Nazaj na vrh |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:29 pm Naslov sporočila: |
| Burklina se nisem gledal, farnell ima primeren pitch po sirini, a je po visini se vedno dvojni.
| Nazaj na vrh |
tejko Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.44 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Poglej na www.samtec.com. Pa še vzorce brezplačno pošlejo!
LP Matej
_________________ Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!! |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67892.33
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:26 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:57 pm Naslov sporočila: |
| To je IDC10 konektor, jih dobiš pri IC
| Nazaj na vrh |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
| vilko je napisal/a: |
| To je IDC10 konektor, jih dobiš pri IC |
Konektorji IDC 10, ki jih prodaja IC imajo raster 0.1 inch. Mi pa iščemo take z rastrom 0.05 incha.
| Nazaj na vrh |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 8:45 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kje dobiti konektor podoben temu:
Zaželjeno bi bilo, da bi bil krajši kot je ta.Toliko dolg, da bi še pasal na tako tiskaninico.
Če pa bi imel na drugem koncu še kakšne druge priključke, da se lažje kable pricini, pa bi bilo še lepše. Razmik med sredino dveh priključkov pa je približno 2.46 mm.
Sem brskal po katalogih, pa na strani, omenjeni v enem od zdogrnjih prispevkov sem tudi gledal.
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 8:53 pm Naslov sporočila: |
egomez, ali je to tak konektor kot ISA konektor na starih osnovnih ploščah? Dobiš ga tudi za na flat kabel, poglej v Conrad pod kodo 74 29 45.
LP, Peter
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 9:56 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 11:29 pm Naslov sporočila: |
Mare: Mnogo hvala za direkten link do konektorčka. Glede na tvoje izkušnje pri naročanju imam sledeča vprašanja:
1) Klik na SUDDEN SERVICE ne naredi ničesar. Izgleda samo kot reload strani, vsebina ostane ista. Probal tako s firefoxom kot tudi z IEjem. Pravzaprav mi ne dela nobena izbira v levem meniju. Sicer vidim da je javascript, ampak z njim še nikoli nisem imel težav. Tebi to deluje?
2) Ker ne vem kako zgleda sudden service, sem šel na "Build A Part Number" in tam izbral željene parametre... kot odgovor pa sem dobil
-- POSITIONS >= 05 is only valid when LEAD STYLE is equal to N.
Pod lead style se seveda ne da izbrati N ampak samo 01.
Pa se mi do zdaj ni zdelo da sem tako nepismen, da si vzroca ne znam naročit
lp!
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:47 am Naslov sporočila: |
| Egomez: Mare sicer hoce dobro, a 50 milsov ni 2+ mm nikoli, torej imas najbrz raster 100 milsov (2.54 mm). Tvoj konektor dejansko izgleda kot "ISA" ("edge card", pri nekaterih distributerjih tudi "card edge" ali zdruzitev obeh besed, torej "edgecard" ali "cardedge").
| Nazaj na vrh |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:08 am Naslov sporočila: |
| Sokrat: Mare je odgovoril na moje vprasanje napisano v 1. postu.
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:53 am Naslov sporočila: |
Aha, vidis, moja napaka - domneval sem (napacno), da je odgovor na vprasanje v zvezi s tisto sliko (raster tipa "ISA" na krajsem konektorju). Takole "cez palec" je to 100 mil konektor, torej 2.54 razmak. Sam sem iskal podobne konektorje (z drugim stevilom pinov a istim razmakom) pred kratkim ... ne prevec uspesno
| Nazaj na vrh |
