PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: Agregat-težave |
Na neobremenjenem agregatu znaša izhodna frekvenca 54Hz, medtem ko je napetost skoraj točno 230V.
Se mi splača stvar reklamirati zaradi nepravilno nastavljene frekvence?
Vem, da bo motorjem vseeno, ampak pri bolj sofosticiranih napravah pa lahko po mojem mnenju pride do težav. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
| To je normalno za agregate z mehanskim regulatorjem vrtljajev. Pri nazivni obremenitvi bo frekvenca blizu 50Hz. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Agregat je z 2600W lahko obremenjen trajno. Pa sem nanj priključil neobremenjeno kotno brusilko z močjo 1000W pa frekvenca ni kaj vidno padla.
Mislim pa, da ima tisto kitajsko elektroniko za vzbujanje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 22.88
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
Priklopi gor reflektror.
Itak pa elektronika določa samo napetost ne pa tudi frekvenco - to določa mehanika. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
Bom priklopil 150W reflektor samo nevem, če ravno danes. Bo dovolj?
Samo ni mi jasno kako bo večja obremenitev 150W reflektor kot 1000W kotna brusilka, res da ni bila obremenjena pa vendar. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.20
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Frekvenco ti določa regulator vrtljajev pogonskega motorja, ki je mehanski.
Če misliš, da bo to (mehansko čudo) delalo natančno v rangu ppm-ov kot pri kvarcih, si hud optimist
Kje te pa moti tistih 4Hz? Pri radio-uri morda? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:48 pm Naslov sporočila: |
| MadMax je napisal/a: |
No to sem hotel slišati. Potem si mi ni treba več las beliti s tem? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
| Odvisno od tega, kaj smatraš za sofisticirano napravo... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Kakšno elektronsko zadevo. V končni stvari tudi računalnik, ki po besedah sošolca na agregatu povsem normalno deluje že več let. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
int47 Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Samo ni mi jasno kako bo večja obremenitev 150W reflektor kot 1000W kotna brusilka, res da ni bila obremenjena pa vendar. |
Kolikšna je poraba 25W halogenske namizne svetilke brez žarnice?
Za breme priklopi fen, pištolo na vroč zrak ali kalorifer... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:32 pm Naslov sporočila: |
Saj razumem, samo ne moreš primerjati svetilke brez žarnice in neobremenjene kotne brusilke. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 390 Aktiv.: 1.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:27 pm Naslov sporočila: |
| Softificirna naprava? Kaj nima skoraj vsaka naprava danes stikalni pretvornik z kondenzatorji na vhodiu (po slovensko: switching), ki je neodvisen od frekvence napajanja? (oz. višja frekvenca da še bolj zglajeno napetost na kondenzatorjih?). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: |
| LinuxFuter je napisal/a: |
Na sem tudi sam pomislil. Saj je potem valovitost manjša, ker je period na čas več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Se splača reklamirati ali ne? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
int47 Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
| Si preveril frekvenco pri nazivni obremenitvi? |
