Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
@vilko
Ne dam roke v ogenj nisem preveril, analogni izhod, torej modulator, naj bi imel sprejemnik Edision Triton:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=253396#253396
Drugače pa ukradeš modulator iz neke odpisane naprave (VCR, SAT sprejemnik in podobno) in ga uporabiš kot je predlagal uporabnik robert.
Mogoče pa se modulator tudi dobi v trgovinah, saj je nekdaj bil na voljo kot dodatek za nekatere igralne konzole, da si jih lahko priklopil preko antenskega vhoda na TV. |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, Edision Triton ima rf izhod.Edini, katerega sem jaz zasledil.
LP |
Pinkiler21 Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobravlje
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
Da ne bi odpiral nove teme na podobno vprašanje bi kar tukaj vprašal. Kupil sem digitalni pretvornik za tv. Deluje vse vredu razen problem je da je v ozadju nek zvok ki breči. Najbolj pa pride o izraza ko je na sliki dosti bele barve. Poskusil sem že malo scart kabel premikat pa ni bilo učinka. Za trenutek je malo bolje nato se zvok spet pojavi.
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem!
Lp |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Poskusi še s katerim drugim Scart kablom, nekateri ti kabli bi se z vso pravico morali imenovati škart. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:15 am Naslov sporočila: |
Ali to brenčanje slišiš iz televizorja ali digitalnega pretvornika? Ker omenjaš belo barvo, domnevam, da prihaja iz TV. |
pkucler Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.50 Kraj: SLO
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi imel eno vprašanje. Kupli smo digitalni pretvornik, če dam na tv-ju glasnost na 3/4 in na digitv 1/4 mi hrešči/šumi v tv-ju, če dam na tv-ju 1/4 glasnosti in na digitv 3/4 pa je vredu. Tv je star 9 let. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi imel en odgovor. Povprečna garancijska doba 9 let starih sprejemnikov je bila 1 leto.
Kaj si dejansko želel vprašati? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
Na splošno je tole res odličen biznis. Zdajle prodajo na tone teh sprejemnikov, čez leto, dve bodo pa praktično vsi romali na odpade. Moje mnenje o tem je da če res ni denarja potem se skoraj ne splača kupovati sprejemnika, saj bo stari TV (posebej če je res star) prej ali slej odpovedal in takrat bo novi za ceno pretvornika dražji kot če bi ga kupil sedaj. LCD za nezahtevne je lahko zelo poceni. Itak se na koncu pri večini zelo starih TVjev izkaže da sploh niso "today-scart" kompatibilni... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi romal na odpade. Če ima nekdo spodoben TV, ne vidim razloga, da bi ga menjal. Sam gledam digitalno več kot eno leto. (od lanskega novembra) Sprejemnika sem preplačal - kar sem tudi vedel ob nakupu (eden 100 drugi 80€) Kajti v Metroju v Avstriji si takrat mpeg2 sprejemnik dobil za manj kot 20€. Take cene lahko pričakujemo tudi pri nas, ko se bo trg napolnil. Vseeno mi ni žal. Prej sem imel le dva nacionalna programa, sedaj sem jih lahko gledal devet + Avstrijo.
Razlog za menjavo TV bo edino okvara. Prav tako se lahko pričakuje znatni padec cen TV -jev v drugi polovici sledečega leta, razvno zaradi zapolnjenega trga. Trgovci so po moji presoji malo pretiravali pri nabavi le teh. Ko sem pred letom spraševal za tak sprejemnik, so me debelo gledali celo v BigBang-u. Na razpolago je bil en sony-ev, pa še temu je bilo potrebno dokupiti kartico. Cena je bila v višavah. Tudi sam sprejemnik sem komaj staknil. Enega pri zasebniku, ki se sicer ukvarja z antenskimi ter satelitskimi sistemi, ki pa je povedal, da čaka sedaj na drugo večjo pošilko, kajti v "prvi rundi" jih je naročil le par, ker ni bilo nobenega povpraševanja. Drugega sem kupil v Merkurju ena dva meseca po tem. (odnesel razstavni eksponat- tudi tam so ji baje imeli le ene par) Skratka digitalni signal je pri nas prisoten več kot eno leto. Trgovci pa so sprejemnike zaželi množično prodajat zadnja dva meseca. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
No, TV in njemu podobne zadeve se (vsaj včasih se je) kupuje za dalj časa, ne za leto, dve. In če je TV že danes star recimo 9, 10 let, potem sicer lahko deluje še nekaj let, lahko pa kaj kmalu umre. Takrat bo konverter romal v koš ker bo novi TV imel vgrajen digitalni tuner. Sicer 50 evrov (plus-minus) za leto, dve recimo ni tak denar, pa vseeno...
v tvojem primeru je drugače, ja. Preskok z dveh na devet+ je velik in tukaj je strošek hitreje pokrit. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: |
Trgovci so tudi pravi viperji. So sosedu pred pol leta prodali tv z dvbt in mpeg2 kodiranjem. Seveda je trgovec zatrjeval, da bo delalo po prehodu na digitalno tv. |
Pinkiler21 Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: |
Ma ta brenčeč zvok prihaja iz tv-ja. Saj v petek ko se vrnem z lj bom poskusil menjati scart kabel. Potem bom videl če bo kaj bolje. |
pkucler Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Saj dobiš zastonj navaden tv |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Na tisti strani SKART kabla, ki gre v TV skart priključek odpri in prekini 7. 11. 15. R.G.B. žico.Šteje se od tiste končnice ki je pravokotna.L.P. |
Pinkiler21 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Sam niso ti priključki za sliko. Če R.G.B. prekinem potem tudi slike ne bo. Ali bis se stem znebil brenčanja v ozadju in bi delalo normalno? L.P. |
Uptime: 498 dni
