Radio RR Niš Leone
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 2:43 am    Naslov sporočila:  Radio RR Niš Leone Odgovori s citatom
Nov projekt: RR Leone, predelan v internetni radio + usb MP3 predvajalnik + UKV radio. Seveda ob ohranjanju originalnosti in možnosti reverzne modifikacije.
Radio ostane originalen, za NF stopnjo se uporabi originalne ojačevalec in zvočnik, UKV del ostane, srednji val in dolgi val pa bosta internetni radio in mp3 predvajalnik. Nova bo čelna plošča in zadnja stranica zaradi novih priklopov. Vse originalne dele bom shranil za takrat, ko se bom naveličal predelave.
(mogoče bo celo RR 230, je precej lepši, ampak je problem pomanjkanje kominukacije med lastnikom. slučajno sem naletel na Leona)
slike sledijo.
KlavdijC
Prispevkov: 1519
Aktiv.: 8.49
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobrskaj po bolho vedno dobiš kaj zase..
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slikce originalnega, nespucanega! Radio sicer deluje..
 Velikost datoteke:  1.14 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Velikost datoteke:  1.17 MB
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druga faza končana. Radio je očiščen in pripravljen na nadgradnjo.
Naredil sem še scan in fotoshop čelne plošče.
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.49 MB
 Pogledana:  86 krat
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretja faza: Črevke so pripravljene za vgradnjo! mp3 predvajanje bo še malo počakalo, kontrolira se ga preko bluetooth vmesnika na android telefonu. Tako, da čelna plošča ostane nespremenjena, le en gumb izmed SV DV KV izkoristim. NF stopnja načeloma ostane ista, magično oko bo VU meter. tolko zaenkrat.
Črevke
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  34 krat
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekt končan!
Vgrajeno in zvezano. Špila malo tišje, včasih pa kakšen štiklc preforsira vhod - potem malo zaprem volume preko bluetootha.
Vrtal ali pilil nisem, dodanih je nekaj žic in kaskada za pogon VU metra. Vu meter se obnaša bolj kot indikator ploskanja, takrat najbolj nori. Radio je z manjšim posegom možno vrniti v originalno stanje.
še nekaj slik!
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Pogledana:  18 krat
 Pogledana:  19 krat
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 5:47 pm    Naslov sporočila:  Leone Odgovori s citatom
Izvinjavam se što odgovaram u ovako staroj temi ali treba mi mala pomoć.
Dobio sam isti ovakav Leone,ali u prilično jadnom stanju,pa bih zeleo da ga restauriram i da ga spasim od zaborava jer je vrlo redak kao model. Inače najveći problem mi je staklo skale sa frekvencijama stanica jer se skoro do polovine oljuštilo. Razmisljao sam da skeniranu skalu koja je gore postavljena odštampam na staklu,ali koliko sam video to kod mene skoro retko ko da radi. Jedna od ideja mi je bila da skalu odštampam na providnu nalepnicu pa da je zalepim na staklo.
Da li ste radili nekad ovako nešto,i kakva su vam iskustva sa time?
Veliki pozdrav!
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.54
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 5:58 pm    Naslov sporočila:  Slike Odgovori s citatom
Slike mog radija,da vidite šta me čeka.
Uzgred posto mi je želja bila da imam leone,kupio sam i jedan RR 230 koji je kao nov,pa bih njega da iskoristim da kompletiram ovaj radio.
 Velikost datoteke:  3.62 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  3.15 MB
 Pogledana:  11 krat
Djole04
Pridružen-a: Tor 08 Sep 2020 14:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam i ja leone.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:11 am    Naslov sporočila:  RR Leone - obnova Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, pred nekaj časa sem prejel tri stare radie RR Leone.
Eden je zelo lep, ampak je žal bil predelan na bluetooth/kitajski modul in je s šasije pobrano praktično vse. Ostala dva pa sta v originalnem stanju, ampak seveda vsak s svojimi problemi.
1. radio: brez elektronk, skala se lušči, na vogalu odlomljena, brez zvočnika, manjka zadnja in spodnja stranica. Ena polovica 2x50uF filtra v kratkem stiku, nekoč zamenjan izhodni trafo, ki se izkaže, da ima prekinjen primar in je napačno vezan. Prekinjen katodni upor 180R za EL84, 39K upor pri ECH81 in 22K upor v UKV tunerju. Papirni kondenzatorji so postali bolj podobni uporom, večina jih je med 300K in 1M ohmov upornosti (merjeno z Iskra Unimer 20), tester izolacije pa pri 250V že pri skoraj vseh kaže pod 100K ohmov.
Po zamenjavi prekinjenih uporov, par kritičnih kondenzatorjev in izhodnega transformatorja (ki je verjetno nastradal ravno zaradi slabega veznega kondenzatorja EL84), radio dejansko dobro deluje. Naknadno sem ugotovil, da je nekdo vrtel medfrekvence in uspel dve tuljavi poriniti iz njunih ležišč v notranjost MF lončka. MF lončku sem snel aluminjast pokrov in tuljave pričvrstil nazaj na njuno mesto. Bo pa seveda zdaj še potrebno uglasiti MF.
2. radio: elektronke so, skala se močno lušči, zvočnik je, manjka zadnja stranica. Ena polovica 2x50uF posušena, zato je prisoten brum, sicer radio deluje. Na šasiji je prisotno veliko korozije in vidi se, da je zadeva veliko "laufala". Seveda so tudi tu za zamenjati vsi papirni kondenzatorji in elektroliti.
3. radio: predelan na bluetooth oz. MP3, žal je bil predelovalec preveč učinkovit in se je odločil pobrati vse komponente s šasije, pustil je le UKV tuner, potenciometer in tastaturo. Je pa šasija sicer kot nova.
Skratka, dalo se bo narediti vsaj en uporaben radio, morda celo dva, glavni problem je luščenje skale (bele barve), zato bom mogoče celo angažiral kolega, ki ima sitotisk, da natisne par novih na steklo ali pleksi. In pa seveda je nerodno, da manjkajo vsi trije zadnji kartoni...
... če kdo ima kakšno skalo v dobrem stanju in kak zadnji karton, se seveda priporočam. In morda originalen izhodni trafo.
Potreboval bi tudi shemo in navodila za uglaševanje.
 Velikost datoteke:  388.1 KB
 Velikost datoteke:  351.78 KB
 Velikost datoteke:  193.2 KB
 Velikost datoteke:  227.26 KB
 Velikost datoteke:  285.13 KB
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena fotografija...
 Velikost datoteke:  281.97 KB
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej ZS.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Glej ZS.
Hvala za shemo.
Zdaj potrebujem le še navodila za uglaševanje.
Nisem 100% ali je MF 452 kHz ali 468 kHz, trenutno je vrh bližje 452 kHz.
Za RR Simfonijo, ki je sicer zelo podobna RR Leone, navodila za uglaševanje imam. Vendar je tam MF 468 kHz...
Pripenjam še dve fotografiji obnovljene šasije...
 Velikost datoteke:  389.01 KB
 Velikost datoteke:  245.61 KB
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je slika na kateri je vidno, da je MF 468kHz, sicer ni za UKV verzijo, ampak mislim, da bo kar prav.
Tukaj pa imaš navodila za uglaševanje klasičnega RR230.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2023 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ponovno uglasil na 468 kHz, seveda brez problema.
Na koncu sem uglasil še zaporni antenski filter, ki očitno še ni bil vrten. Jedro sem mogel odviti cca 4 navoje in je že kar dobro štrlelo iz tuljavnika. Čudno se mi je zdelo, da bi bil toliko "razglašen".
Kot test nastavim signal generator na 452 kHz in ponovno uglasim antenski filter na to frekvenco (na minimum). In ravno tolikokorat kolikor sem ga prej odvil, sem ga moral zdaj priviti. Zato menim, da je bil tovarniško že uglašen na 452 kHz. Tudi po slikah sodeč, je položaj jedra zdaj točno tam, kjer je bil prej, preden sem ga vrtel.
No zaradi tega sem nazaj uglasil MF na 452 kHz. Mislim, da je čisto možno, da uporablja RR Leone drugačno MF kot RR-230 ali kot Simfonija.
Uglasil sem tudi FM MF, saj so tudi bila "vrtena". K sreči je RR/Ei dizajn FM medfrekvenc tak, da se jih uglašuje brez voblerja in osciloskopa, saj niso kritično spojena. Zato je bil dovolj le 10,7MHz signal generator brez modulacije, pri ratio detektorju pa se vklopi AM modulacijo in se signal spravi na najnižjo točko. Medfrekvence v UKV tunerju se nisem dotikal, saj ni bila razglašena.
Uptime: 75 dni
