CT zamrznil
miško11
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 20:57
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:  CT zamrznil Odgovori s citatom
V Clarke Tech 5000 HD Combo Plus sem vnesel piratski SW. Na koncu je sprejemnik "zamrznil". Na displeju lahko samo nemočno opazujem napis LOADER. Lahko kdo pomaga z navodilom, kako sprejemnik "obuditi"? Hvala vnaprej.
miško
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si probal nazaj original firmware naložit, če ne gre potem samo z J-tag kablom. Več info boš dobil na kakem sat-forumu.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si s tem kaj pomagaš.
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema.
Pred dvema letoma se mi je enako zgodilo pri modelu brez + in sem zadevo razrešil sam. Od tedaj sem stvari preprosto pozabil in ne vem, kje naj začnem. Pa v poslih v zvezi z računalniki nisem ravno doma. Pa izbor kablov in še in še.
Pri "uvozniku" pa tudi pojma nimajo, servis pa v Nemčiji in traja dva meseca, da sploh mignejo. In moraš se prej večkrat pošteno razpištoliti, da je sploh kaj storijo.
miško
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satuniverse100
31-12-2009, 19:05
Hello stanley1,
dont give up! I am sure that you can fix it. As long as there are any letters on the display of the receiver it is NOT dead!
1. no electric power on the receiver
2. start "ctech uploader"
3. select "boot_HTM8000_7109.stb" -> http://uploaded.to/file/vy6dvu OR google for "boot_HTM8000_7109.rar"
4. select com port
5. press "connect"
6. power on the clarki
7. when uploader is finish shut down clarki -> no electric power!
8. select latest clarke firmware -> without "p"!!
9. select com port
10. press "connect"
11. power on the clarki
12. wait!
13. clake is back again Smile
satuniverse100
Saj ti tu piše kako.
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem videl in tudi zelo lepo se mi zdi napisano. Kaj je s tem CT uploaderjem, mi ni prav jasno. Ko sem bil jaz mlad, je računalnik zasedel celo veliko sobo. Razumeš?
Pa katere kable rabim? Moj laptop nima priključka za rs232 kabel. Pred kakimi dvemi leti sem zadevo na prejšnjem modelu opravil, da se skombiniral dva kabla: USB na rs232.
Sedaj sem popolnoma izgubljen, kot da sem z Lune ali Marsa padel.
miško
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam popolnoma enak sprejemnik. Pomaga le obuditev s kablom, če pa s kablom ne gre, pa je res zrel za servis. Tudi jaz nimam na laptopu RS232 kabla. Rabiš pa tak pretvornik.
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bbenci2, tudi tebi hvala. Mislim, da tudi tak kabel imam. Osnovni problem je, da ne vem, kako naj se lotim dela. Morda izgleda smešno, ampak tako tokrat je.
miško
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo po domače napiše, katere programe, driverje....moram imeti v računalniku, da bom lahko izvedel proceduro? Hvala!!!!!!!!!!!!!!
miško
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo, da se registriraš na tem forumu in v upload centru imaš vse kar rabiš. Rabiš pa samo CT_toolbox_v1.1 in nek drug SW, ki ga boš poslal v sprejemnik.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tv-files.info/index.php?PHPSESSID=505f5c71553dd492f9b74e3ae35a44f4&direction=0&order=mod&directory=Clarke tech
Tu najdeš menda vse kar rabiš.
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem. Zadeva rešena. Menda se ne bom več igral, saj ni potrebe. Hotel sem le preveriti, kako je z zvokom v mutipleksu B, čeprav imam to rešeno z drugim sprejemnikom. Je škoda živcev. Sem moral poskusiti 100X, da je enkrat prijelo.
miško
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Vidim, da se da na nekaterih DVB-T sprejemnikih zamenjati oz. narediti update firmware. Sam imam model od General Satellite in mi tudi v MUX-B na nekaterih programih ne dela zvok (ne podpira AAC). In me zanima ali se da to posodobiti, kako programsko, ali je to kodiranje odvisno zgolj od strojne opreme. Sprejemnik pa ima tudi RS232 vmesnik.
miško11
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem se moraš pozanimati na kakem forumu, na katerem teče beseda o tvojem sprejemniku. Mnogokrat se zadeve dajo nadgraditi na lastno odgovornost s piratskimi SW-ji. In potem se ti lahko zgodi še kaj hujšega, kot se je zgodilo recimo meni.
miško
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem sprejemniku sem že iskal kakšne informacije, pa jih je zelo malo o tem modelu (General Satellite TE8310E). Tako da, če ima kdo kakšne informacije glede tega, se priporočam Wink . Oziroma če bi me kdo znal usmeriti na pravo pot Angel .
Uptime: 500 dni
