Motnje na merilni zanki
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:  Motnje na merilni zanki Odgovori s citatom
Pri meritvi temperature se mi v zanki 4-20mA pojavljajo motnje. Zadeva je namreč vezana na Siemensov PLC in tam odčitek skače od npr. 35 do 45°C. Problem je v tem, ker če je motnja preko 60°C gre stroj v alarm. Na PLC-ju sem že vklopil filtriranje vhoda, pa tudi sw sem spremenil, tako da more motna trajati več kot 1 sekundo, da gre v alarm. Prenosni kabel je dolg cca 10m in je z opletom (ozemljenim).
Kaj lahko še dodelam?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je sonda ali vhod PLCja fuč?
Lep dan
Simon
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker na simulatorju pa vse dela.
Ne vem, ali bo kaj uspeha, ko bom dal kondenzator iz povrata zanke 4-20mA proti masi. Upam, da se bom znebil špic.
Ker sem vklopil sw filter na PLCju, ta v bistvu povpreči veliko število "samplov", tako da če pride visoka špica mi vseeno meritev zelo pokvari.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter oz. ampermeter (digitalni in analogni) veži v serijo z zanko in opazuj dogajanje. Če so merilci pri miru, je napaka na vhodu / pretvorbi PLCja.
Če tudi merilci skačejo, potem je odčitek PLCja pravilen in je napaka drugje.
Sicer tokovnih zank ne poznam v detajle, ampak predvidevam, da je 4 mA nizka temperatura in 20 mA visoka. Torej, če ti temperaturo zabija na gor, potem verjetno niso krivi kontakti ampak je sonda fuč. Če pa temperaturo zabija navzdol (izgublja stik) potem so lahko tudi kontakti krivi. Za vsak slučaj pa jih le preglej.
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
V dolgoletni praksi še nisem zasledil, da bi se lahko pojavile motnje na tokovni zanki. Tokovna zanka je precej imuna na motnje, razen če imaš neoklopljen kabel napeljan blizu res precej močnih energetskih kablov - porabnikov. Katero sondo uporabljaš? Edress+Hauser?
Aja, pa še to. Oklopljen kabel imej ozemljen vedno le na enem koncu - najbolje pri PLC.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oplet pri sondi odklopi od kovinskega ohišja. Priklopi ga le v omarici.
Lahko preveriš tudi problem s statiko, ozemlji kovisnko ohišje sonde ampak ne z opletom.
Če ni prevodnih materialov v aplikaciji pa je možno, da je sonda v okvari.
Kakšen pa je merilec? Včasih tudi slaba kvaliteta merilca povzroči velik šum.
lp, ElGrigon
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm...
Oplet kabla imam priklopljen samo na eni strani, merilni pretvornik je WIKA (kar tudi ni slabo). Zraven pa je en motorček, 75kW, ampak zato pa je oplet, pa tudi na motor gredo kabli z opletom. Zadeva je nova.
Ampak ker ste vsi presenečeni, da so sploh motnje na zanki (tudi zame je to prvič) ste mi dali misliti - kaj pa, če res sonda prekinja?
Hvala.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cipko je napisal/a:
Pozdrav!
Točno to sem želel napisati
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Odklopi kabel oziroma senzor, nadomesti z uporom 1.5k. Če bo meritev stabilna, je lahko nekaj narobe z senzorjem ali kablom, če ne bo OK, je nekaj narobe s sprejemnikom. Če so v sprejemnik vgrajeni RCV420, jih imam na zalogi in ti lahko odstopim enega.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tako kratki razdalji in če zahteva glede točnosti meritve ni pretirana poskusi Pt100 priključiti direktno na vhod brez 4..20mA pretvornika, če imaš vhod 6ES7331-1KF02-0AB0 ali kaj podobnega, kar zna meriti upornost
Še prej pa izmeri izolacijo merilnega tokokroga proti masi.
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je sonda in povezava do PLC-ja čisto v redu ampak je problem nekje drugje.
Predvidevam, da je v elektroomari poleg PLC-ja tudi usmernik 24V. Minus od 24V mora biti obvezno ozemljen. Pred leti je izdihnil Siemensov napajalnik mislim, da je bil 30A.
Zamenjal ga je sodelavec, ni pa nazaj priklopil ozemljitve na minus, ker se mu je zdelo brez veze in nelogično. Čez nekaj časa smo imeli problem kakršnega imaš ti. Bilo je precej analognih meritev prikazanih na SCADI. Ko smo se lotili problema pa se je stvar umirila za kakšen dan.
Zakaj minus od napajalnika ozemljiti? Da ima res potencial 0-voltov, če ni ozemljen lahko minus shodi in ima višji potencial, problemi pa se pokažejo pri analognih aplikacijah.
Lep pozdrav
Slavko p
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima še kdo takšne izkušnje, da neozemljen minus napajanja povzroča motnje? Itak naj bi vse (24V) plavalo na nekem potencialu. Bom pa vsekakor izmeril razliko potencialov minusa in ozemljitve.
Sam sem se že nagibal k razmišljanju, da je nekaj narobe z ozemljitvijo celotnega postrojenja in da mi celo oplet kabla deluje kot antena....
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Če oplet kabla deluje kot antena, pomeni da oplet kabla ni ozemljen. Preveri ozemljitev!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fizično je že ozemljen, a kaj ob predpostavki, da je ozemljitev slaba. Potem je to tudi katastrofa z vidika varnosti.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v eni (manjši) mašini je bilo 24V napajanje "v zraku" in je bil potencial napram ozemljitvi okrog 110V Neutral
Uptime: 493 dni
