Koračni motorji
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zacel sem izdelovat en cnc za domačo uporabo.Pa me zanima če bi ta elektronika in koračni motorji zadostovala za izdelavo cnc stroja velikosti 1mx1.5mx50cm.
Najprej se vprašaj ali ti je pomembnejša točnost izdelave rezkanih kosov ali velikost. Za domačo izdelavo je to ZELO velik stroj (sploh Z-os).
Če bi rad izdeloval kose, ki bodo od idealnih mer odstopali največ 0.5mm, boš odštel nekaj tisoč € (3000+).
Pa pomisli kaj je to 0.5mm za modelarstvo.
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim delat nekaj do centla natančno.
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pogumno se loti zadeve.
Predvidevam da si bolj mlad, in nimaš na razpolago kupa denarja, imaš pa voljo in sanje. To zadostuje.
Izgradnja CNC za modelarske potrebe ni tako velik bav -bav
najprej nekaj o silah ki se pojavijo na rezkarju:
Računaj z silo 100 N - primerljivo rezkanju v jeklo fi 6 mm
S tem, da te opozarjam , da za rezkanje kovin (tudi aluminija), domače grejeni strojčki niso primerni, oziroma lahko to počneš samo pogojno. Enostavno so previtki (premalo robustni).
Pri izbiri pogonov je potrebno opozoriti na dinamiko stroja, ta povzroča precej večje dile, kot pa sama obdelava. Predstavljajte si rezkanje pravokotnika, ko najprej ženete x os potem se ta v trenutku ustavi, in nadaljujete z y osjo.
Če se še spomnite enačbe F=m.a, vidite da mora biti pospešek zelo velik, da je to mogoče.
Natančnost stroja je odvisna od natančnosti vodenja (ki zaradi togosti ne sme imeti zračnosti), in merlnega sistema. Če merite vrtljaje ( pri kotračnih motorjih jo enostavno predpostavimo), natrančnost odčitane pozicije soodvisna od natančnosti izdelave vretena. Običajna vretena imajo napako koraka navoja 0d 0.05 do 0.2mm/na dolžini 300 mm. Zadevo lahko kompenzirate zelo enostavno, izmerite dejnsko in željeno pozicijo na skrajnih legah stroja, in izračunajte razmerje, ki ga lahko vnesete npr v MACH.
primer:
željena pozicija 600 mm
dejanska 500 , razmerej je 1.2
Stroj torej mora narediti 1.2 x več korakov, da bo opravil željeno pot.
Opozarjam primer je le računski, dejanski odstopki so bistveno manjši (nekaj desetink mm)
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za spodbudo
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je najbol idealen trapezasti navoj.Je 16/4 ok.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tvojo dolžino bi dal debelejšega, sicer ga že pri obdelavi/prevozu kaj hitro zviješ. Če ti pa opleta pa ni dobro.
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzioniranje vretena:
Kot sem že povedal lahko sile ki se pojavijo pri rezkanju kar zanemarite.
Za amatersko gradnjo je najlažje vreteno dimenzionirati "nazaj", kar pomeni, imate npr motor ki doseže maximalni navor (moment) recimo 5Nm, tako lahko izračunate maksimalno osno silo ki jo lahko ta moment povzroči na vretenu:
F obodna = M/r, pazite na enote, in pa r je srednji polmer navoja, - podan v tabelah vreten)
Osno silo pa lahko izračunate z tole enačbo:
F osna = F obodna x Pi x d / P, pri čemer je P - korak vretena, d = 2r - glej zgornjo razlago.
Sedaj pa je potrebno določiti še maximalno hitrost, ki jo lahko z motorjem dosežete, postopek ni zahteven, se pa razlikuje od primera do primera, zato ga v tem postu ne morem opisati.
Na koncu še sledi kontrola kritične hitrosti, vreteno mora vedno delovati v območju pod kritično hitrostjo, sicer postane nestabilno.
Če so željeni maximalni vrtljaji vretena nad kritično hitrostjo, izberete večji premer vretena, in postopek ponovite....
Tu bi še dodal, da pri premeru vretena ne gre pretiravati, zaradi "malih " moči motorjev pogonskih osi, se z večjim premerom vretena občutno manjša dinamika stroja....
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="fifa"]Dimenzioniranje vretena:
He, he,.....pa lih tisto pri katerem se vse začne priporočaš zanemariti.....
....in to pri gradnjah katere več ali manj poganjajo koračni motorji ki izgubljajo navor z vsakim obratom več....
....kako si predstavljaš zanemariti sil rezanja ki je z večanjem pomika ustrezno večja, navor koračnega motorja pa vedno manjši? Kako boš izbral primeren motor ki bo zadevo zadovoljivo gnal v vseh režimih? Kako sploh narediš izračune če zanemariš osnovni podatek ki je predpostavka za izračun?
....glede hitrosti vretena pa ni bojazni da bi kdo dosegel z koračnimi motorčki 5000 in več vrtljajev, tistih par deset vrtljajev pa mu zasigurno ne bo škodilo.., no sej sila obremenitve tudi ne ker motor ne bo imel dovolj moči za ga izkoristit...
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer da boste razumeli:
sila na rezkarju 100 N (recimo rezkanje v jeklo fi 6, globina rezkanja cca 2 mm ( govorim jeklu z 250 HB)
Vreteno TR 14 x 4, za to je potreben moment 63 Nmm.
Največje sile in momente povzroča dinamika stroja. Če imate npr maso 30 kg, in želite pospeševati z 10 m/s, se pojavi dodatna sila 300N
največ momenta pa "požrejo" elementi za prenos gibanja ki se vrtijo
M= J x omega J - vztrajnostni momet J= m x dxd/8
omega - vrtilna hitros (2 x pi x f)
če preučite zgornje enačbi ugotovite:
potrebi moment se povečuje z čertro potenco premera vretena - masa se povečuje z kvadratom (zato naj bo vreteno čim bolj vitko)
potrebni vrtljaji so obratno sorazmerni z korakom navoja - če je korak vretena 2 x večji, je potrebno 2 x manj vrtljajev, zato naj ima vreteno čim večji korak
Zato vretena z trepeznim navojem niso najbolj primerna (iamjo mali korak navoja, in se morajo hitro vrteti....
Če uporabljate koračni motor, mora biti navor motroja vsaj 2x večji kot je izračunani.
In pa dobro je da je vztrajnostni moment rotoja motorja večji ali vsaj enak vztrejnostnemu momentu sistem aki ga motor žene.
Za hoby izvedbe čim tanjša vretena, z čim manjšimi premeri sklopk - samo tako lahko zmanjšate potrebni navor
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:  Ballscrew Odgovori s citatom
Danes sem dobil robo iz kitajske ki je bila 3 krat cenejša kot pa pri nas.2 krat 150cm in 1 krat 100cm.Navojna vretene ali kako se reče pri nas,ki imajo kuglice v maticah.Zdaj pa je problem ker niso na koncu obdelana.A pozna kdo koga ki bi mi lahko to naredil.Problem je še v tem da matic ne morem dol vzet ker mi potem ven odletijo.A bi jih spravil nazaj noter če jih vzamem ven.
 Velikost datoteke:  311.88 KB
 Velikost datoteke:  287.65 KB
 Velikost datoteke:  321.33 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko so te prišli ti špindlni iz kitajske, če ni skrivnost?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroglice se ne jemljejo ven. Za demontažo bi potreboval cev ustreznega premera.
Matico odvijaš in zraven vretena nastaviš cev. Postopek izvedeš tako, da matica zleze brez presledka iz vretena na cev.
Ta cev potem drži kroglice v matici. Montiraš pa obratno.
Veljalo bi, da izmeriš notranji navoj vretena -2 do -3 centle in postružiš kos,
ki bo držal kroglice na mestu.
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dogovoril bi se, da bi ti jih postružili tam, bi bilo najceneje....
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena je bila 170evrov z poštnino v Slovenijo.Je pa poštnina več kot pa materijal.Če kdo rabi kontakt -na ZS
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko pa stanejo pri hypexu
MATICA KROGELNA FDU 20 X 5 T4 P2 125,36 €/kos
VRETENO KROGELNO SCR 20 X 5 C7 VAL. 51 €/m
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
