LED na ohišje
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:  LED na ohišje Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  16.64 KB
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče optična vlakna?
Recimo: http://cgi.ebay.com/Fiber-Optic-Infilled-Lighting-Filament-3-0MM-118-Dia-/180594109853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c3f6d9d
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.khatod.com/cms/optoelectronic_components___home_page-1237431.html
sicer pa za DIY daj čez celo pločevino pleksi ploščo in postavi LED za luknjicami v pločevini - nanje povezi le črno cevko za pnevmatiko da se ti svetloba ne bo mešala in da bo vodila svetlobo do luknjice v pločevini.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja iz pleksija se lahko naredijo optični vodniki. Sam bi sicer diode odlotal in prilotal nazaj tako, da bi ciljale tvoje luknje na ohišju potem rabiš res samo kakšne ravne palčke ki bi speljale svetlobo ven. Mogoče kakšne Al ali medeninaste cevke.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno nekaj takega sem imel pred časom, pa je mislim da romalo v smeti. Sad Takšne kose prenosa svetlobe najdeš v kakšnih starih Switch-ih za LAN, pa še kje bi se našlo.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabil SMD lediode, ki svetijo pod kotom oziroma so namenjene za "ležečo" montažo.
Jih daš ob rob TIV in na ohišju samo majhne luknje (cca 2mm). Če bi pa rad hermetično zaprto zadevo pa lahko znotraj zalepiš preko lukenj prozoren pleksi bo tudi delovalo.
Osebno uporabljam tako avrjanto kar pogostokrat tudi cac 1cmm od ohišja.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil iste LEDice, le da so nove(dolge tace) in jih prepogneš za 90°, na ohišju daš pa plastično ohišje za omenjeno ledico?
Denis
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te zanima, imam cca. 17 cm dolgo palčko akrilnega stekla debeline 3mm. Segreješ in prepogneš po potrebi.
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj v tem stilu?
http://www.tenrod.com.au/htdocs/products/subcat.asp?product_id=14&sub_category_id=720&sub_category_parent_id=719
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell jih pozna pod imenom light pipes.
LP, Peter
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda še tale zanimivost, osnovni razlog za uporabo teh svetlobnih vodnikov namesto LED, ki gledajo skozi ohišje je elektromagnetna kompatibilnost. Eden izmed zahtevanih EMC preskusov je tudi zračna razelektritev 100pF/8kV ali kontaktna razelektritev 100pF/4kV na katerikoli del ohišja. Če je to na ledico, ki gleda ven, se moraš pošteno potruditi pri konstrukciji tiskanine, da ob tem naprava deluje v okviru specifikacij, razelektritev na takšen svetlovod pa do vezja sploh ne pride.
Uptime: 498 dni
