71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 6:57 pm Naslov sporočila: Kakšen tip konektorja/kabla je to? |
Lep pozdrav!
Ali mi lahko kdo pove, kakšen tip kabla oz. konektorja je kabel na sliki? Hvala
LP Žiga |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ploščati kabel - flat cable - ribbon cable
IDC konektor, Speedy konektor, header konektor, mogoče tudi IDE če bi bil 40 pinski...
To so najbolj pogosta imena. |
kajjak33 Član
Pridružen-a: Tor 11 Avg 2009 0:58 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: ptuj
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
skoraj sem prepričan da je ravno ta priključni kabel za rs232 |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
kot je napisal sebaveh:
Speedy connector |
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:28 pm Naslov sporočila: |
Tak konektor je tudi za miljon drugih stvari... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:13 pm Naslov sporočila: |
Tako je, za RS232 pa sigurno ni. Tisto kar osterklin misli ima samo devet žic in na eni strani DB9 konektor, a druga stran je takšna in ima eno slepo (zaprto) luknjo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
rudiP Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:06 am Naslov sporočila: |
Koliko mA konstantne obremenitve pri 12V vzdrži vsaka žila ribbon cabla 0.079mm2.
Zanimajo me vaše izkušnje!. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
