vojnomir Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Apr 2009 0:54 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:49 am Naslov sporočila: CRT monitor prikazuje sliko v čudnem modrem odtenku |
Na CRT monitorju starejše izdelave (pomožni računalnik, ki se uporablja bolj poredko, recimo 2 krat tedensko) imam občasne težave s prikazovanjem slike. Le ta se pojavlja v modrem odtenku, kot da bi imel vključen kakšen filter (kot je možnost pri fotografiranju z mobitelom). Stvar je predvsem moteča na začetku, ko se monitor nekoliko "ugreje" pa stvar skoraj izgine in se pojavi le občasno.
Kaj naj bi bilo narobe z monitorjem in ali se ga da/splača popraviti?
Hvala za odgovor. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:39 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz bi začel pri elektrolitih.
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
Sam bi samo nekajkrat izvlekel video kabel iz PC-ja oziroma Monitorja če je to možno. Če je slab kontakt lahko kakšen or RGB signalov zgubiš, pa je slika čudna. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Pa gre le za prevladujoč odtenek modre, ali za izpad rdeče oz. zelene? |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje, če ni kabel, so hladni spoji na izhodni stopnji RGB stopnje, saj se ti tranzistorji precej grejejo že sami od sebe, dodatno pa jih greje še kurjava katodne cevi. |
vojnomir Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Naslednjič (v petek) bom poskusil s kablom, ker se mi zdi najbolj preprosta rešitev. Če pa to ne bo pomagalo, bo treba poskusiti odpreti monitor in pogledati kaj je narobe (in pri tem nič dodatnega ne uničiti). Čeprav sem sam resnično prej kot na kabel pomislil na elektrolite, če jih zadeva sploh ima (ga še nisem odpiral, tako da ne vem kako je sestavljen). Kajti težava se pojavlja predvsem, ko ga zaženem po daljši odsotnosti, s časom pa se stanje stabilizira, čeprav se občasno povrne.
Na hladne spoje pa sploh nisem pomislil. V glavnem, v petek preverim kabel, potem pa bom videl kaj bo.
MadMax, prej bi rekel, da je modra prevladujoča, kot pa da ni rdeče in zelene. Čeprav nisem prepričan, da je ta odgovor pravilen. Kakšna naj bi bila razlika? Sam imam izkušnje s fotografiranjem z mobitelom, kjer imaš možnosti sloga: barvno, črnobelo, rumenkasto, plavkasto, ... in slika pride podobno kot pri izbiri plavkasto. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
Če od blizu pogledaš zaslon, vidiš da sliko naredi kup drobnih pikic, rdečih, modrih in zelenih. Ako katerih ni, dobiš na prvi pogled niansirano sliko.
Lahko pa pogledaš logotip windowsov, pa lažje vidiš kaj je na stvari. Ali pa katerokoli barvno paleto (slikar, word, excell, ...). |
vojnomir Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril v petek, prej žal ne morem (fizična razdalja med menoj in dotičnim monitorjem je prevelika) in poročal. Hvala za nasvet. |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Jaz sem imel zelo podoben problem. Rešil sem tako, da sem pocinil vse spoje na tiskanem vezju, ki je nataknjeno zadaj na katodno cev. Mrzlega spoja na oko nisem mogel najti, čeprav je bil očitno prisoten.
Lep pozdrav! |
