Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:23 am Naslov sporočila: |
Sicer v redu, ima pa eno slabost. Če želiš zares togo konstrukcijo, mora biti palica precej debela, saj je vpeta samo na konceh. Pri šestoglatem profilu je vpetje možno na celi dolžini.
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:30 am Naslov sporočila: |
Šestkotna bi bila OK.Vprašanje je samo ,kje jih dobiti in za kakšno ceno?
Neka vodila sem videl, da prodajajo tukaj .Po moje bi bila tudi dobra za CNC.
Vprašanje kakšne so cene????
LP B
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:05 am Naslov sporočila: |
V Merkurju na Dunajski, prodajajo 6kotno svetlo vlečeno jeklo različnih dimenzij. Cena je zelo ugodna.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:17 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
V Merkurju na Dunajski, prodajajo 6kotno svetlo vlečeno jeklo različnih dimenzij. Cena je zelo ugodna. |
In če te postreže starejši prodajalec mu lahko rečeš, da rabiš "zeks-kant".
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 6:47 am Naslov sporočila: |
Hipex ima tudi linearna vodila. Sem zadnjič naročil njihov katalog in zgledajo zelo vredu. Če bom imel danes čas jih povprašam po ceni. Drugače pa ideja z 6-kotnim profilom ni slaba.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:43 am Naslov sporočila: re |
Slowfly nosilce za ležaje tvojih vodil pa ni najlažje naredit sploh dolžina in točni koti po 60° . Dobra rešitev pa je to da so zaščiteni pred umazanijo ( moral bi podaljšati strehico nad gredjo v L navzdol.
Mislim pa da je tu en problem kot v primeru s dvema L proiloma moral bi dodat malo ''elastične'' zračnosti tako, da bi oporne ležaje vpel fiksno , pritrdilnega pa preko neke trde gume ali vzmeti tako da dobiš ravno pravo obremenitev - stisk na kroglice ležaja.
Vodila od Dinga so meni čisto dosti dobra ( cenovno) vzel pa bi res kako brušeno tirnico in da je debelejša 5mm+ če se dobi kaj takega in še nekaj. Namesto L vrhnjega profila vzemi U profil in ga narobe obrni tako da so ležaji skriti . Na koncih tega u nastavka bi moral dati gor kake metlice , še boljše pa bi bilo da bi vse skupaj postavil pod mizo ( speljal vodila naokoli ) ali postavil čez harmoniko,
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Jan 24, 2006 1:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:25 am Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
Dalša vodila od 1m si pa naprimer narediš sam...kot naprimer tole.....
Rabiš pa seveda zadostno količino ležajev |
Problem je profil. V trgovini z kovinami (merkur, metalka) nimajo dovolj ravnih L profilov.
Če profil ni povsem enake debeline se bo zatikalo ali bo zrak.
Če narediš ležaj kot je na sliki, bo med letev in kroglični ležaj prišla majhna smet/odrezek. Ker morata biti ležaja zaradi natančnosti vpeta brez zraka, bo smet zablokirala sistem.
Vodila za vrata /pohištvena vodila so dobra za stroj za rezanje stiropora. Rezalna žica vleče vodila skupaj in se avtomatsko centrira. Kroglice se obnašajo, kot da bi bile v "V" vodilu. Rezalna žica je tudi brez mase. CNC rezkar pa ima motor in Z smerni mehanizem.
Pri CNCju gre nasprotno kot pri žici za stiropor za obremenitve v razne smeri. Nosilna pločevina se upogiba in zvija. Če daš vodilo na mizo in pomeriš zračnost z merilom, je preveč.
V čitalnikih mikrofilmov so bila taka vodila za (ročno) premikanje objektiva nad filmom. Y vodilo je bila privarjeno na x. Na oko krasna koordinatna miza, za mehanizem pa zanič.
Pri rezkanju z 20.000 obrati in rezkarjem okoli 0.2 mm je normalna hitrost rezanja okoli en inch na sekundo (2.5 cm/s). Nižja hitrost rezanja pomeni, da se material in sveder pregrevata, za višjo hitrost je motor drag. Masa motorja in Z osnega mehanizma pride okoli pol kile. Z dano hitrostjo in maso se pri rezkanju pada fi 2 mm pojavljajo take sile, da se 25 kg težak CNC skoraj premakne, če ni na trdni podlagi.
Ne me razumet narobe. Nočem kritizirat ali pljuvat po doma narejenih napravah. Sem dosti poizkušal, pa ni uspelo. Plan je bil naredit vsaj dve vezici med padi rastra 0.1", pa so me pokopale tolerance ali pa sile (F) ali momenti (F * l).
Najbolj uspešen izdelek so bile CNC police in CNC predali. Z pritiskom na tipko se odpre predal ali ven prileze polica.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Jan 24, 2006 12:34 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:39 am Naslov sporočila: |
To kar si naredil tukaj je zelo optimalna zadeva.
Za vodilo uporabiš rostfrei profil (kotnik). Načelno se dobi tudi kalibriran/brušen.
Potem pa dodaš vodila s pomočjo ležajev. Zadeva je cenovno ugodna, pa še zelo lepo teče.
Podobna je zadeva z okroglo cevjo in 6 lezaji.
Greg
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz delam cnc mašino. Zadevo sem zastavil bolj resno, kot vidite na priponki. Probleme z mehaniko imam rešene, sedaj me mučijo motorji in elektronika za pogon le teh. Ne vem koliko močni bi mogli biti, kje se dajo kupiti in kako narediti elektronoko. Za to kar vidite na sliki imam vse skice, AL sem kupil (okrog 50 ksit) v Kamniku, vodila so FAG-ova (Tinex 80 ksit). Vse skupaj brez dela me je koštalo okrog 150 000 sit.
smartgsm ali se ti ukvarjaš z drajveri za cnc motorje?
poz zrno
826.96 KB |
179 krat |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: |
zrno je napisal/a: |
poz zrno |
Glede driverjev ni problem. Mam kar ti srce poželi. Joke. Povej kaksne motorje boš mel. Pa bomo kaj najdli.
Tukaj gor bi dal vsaj 1.6 ali pa še raje 3 nm motorje. Za driverje pa imam več možnosti.
Greg
zrno Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, jaz tudi mislim za X in Y os 3nm motor za Z pa malo manjšega. Najraje bi imel drajverje posebej za vsak motor in moči okrog 4A z možnostjo regulacije toka skozi motor Upam da me zastopiš. Če je tvoja ponudba na bol., malo je predrago. lp
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, jaz tudi mislim za X in Y os 3nm motor za Z pa malo manjšega. Najraje bi imel drajverje posebej za vsak motor in moči okrog 4A z možnostjo regulacije toka skozi motor Upam da me zastopiš. Če je tvoja ponudba na bol., malo je predrago. lp |
jap, sem pogledal na BOLHI. Ne nimam tam ponudb. Bom pa dal.
Jaz imam na voljo 3 osno kartico.
U napajanja: 33 v
tok po fazi 2.5 a
galvansko loceni vhodil: clk in dir
nastavitev mikrokoračnega nacina od 1/1 1/2 1/4 1/8
nastavitev smeri vrtenja
dela z mach.... in ostalimi programi.
slika prilozena
cena dobrih 100 eu.
55.11 KB |
117 krat |
ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 6:43 pm Naslov sporočila: |
jaz bi pa vprašal glede priključkov na motorju motor je namreč iz IBM iglični tiskalnik pa ima šest priključkov mi lahko kdo to razloži
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: |
To je unipolarni motor. Namesto 5 žic ima 6, ker srednja odcepa navitij nista v motorju povezana skupaj. To narediš zunaj
Lahko pa ga priključiš tudi na krmilnik za bipolarne, če pustiš srednje odcepe v zraku (pri motorjih s 5 žicami to ni mogoče)
General5 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ok, največja vodila za predale, ki sem jih našel na netu so dolga 70cm. Za y os ni problem saj rabim samo 50cm. Za x os bomo pa še malo tuhtali
Uptime: 9 dni
