Solarne celice
Juraa
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 19:06
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:  Solarne celice Odgovori s citatom
Zdravo,
imam kombi predelan v camper in že nekaj časa razmišljam da bi ga opremil s solarnimi celicami na strehi, ki bi mi polnile bivalni akumulator.
Vem, da rabim tudi regulator polnjenja.
Našel sem tole:
http://www.bolha.com/solarna-tehnika/komplet-40-soncne-celice-trak-za-izdelavo-panela-160w--oglas1272187998
in če to zdaj primerjam s tem:
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=15&nadgrupa=S5&grupa=S5%2001&id=S2%2001%200135P%20SINO
ne razumem kako je lahko taka razlika v ceni? Nekje mora bit finta?
Piše v oglasu da moraš sam izdelat panel. Kaj to pomeni? Da povežeš te elemente in jih zaščitiš s steklom? Je potrebno kako posebno znanje ali moraš samo znat lotat?
Hvala.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar dobiš na bolhi, so škart ostanki kitajske proizvodnje. Je treba še kaj dodat? Za igračkanje sicer čisto OK, da boš pa naredil izdelek, ki bo služil leta in leta... Shame on you Shame on you
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom naročil en set takih celic od amerov pa bomo videli če dajo kaj od sebe.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Juraa. Si kaj uštimal? Vsekakor če se že igraš s tem daj tiste druge gor (čeprav prvega linka nemorem videt) sklepam da niso najbolj primerne zate. Polek tega daj pred paneli še kakšen spojler, da če že prileti kakšen kamen ali kar koli podobnega daga odbije naprej in ne prileti direktno na panel.
baniba
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 22:48
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom nadljeval kar pod to temo,ker se zadeva tiče sončnih panelov.
Rabil bi kak načrt da bi naredil merilec za sončni panel,napetost,tok in Ah v akumulatorju....
Uptime: 502 dni
