hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: Filter pitne vode |
Pozdravljeni.
Razmišljam o namestitvi podpultnega filtra za pitno vodo. Voda iz omrežja naj bi že bila pitna. Bi pa dodal še filter in dodatno manjšo pipo pri koritu v kuhinji.
Ima kdo kakšne izkušnje s takimi filtri??
Hvala. |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš res čisto vodo, potrebuješ mehanski filter, RO membrano, ogljen filter in ionski izmenjevalec. Ne samo, da je tak filtrirni sistem drag, tudi nekaj vzdrževanja potrebuje, da ne postane gojišče bakterij. Tako se mi zdi gornji predlog nakupa destilatorja smiseln, kljub temu, da se z destilacijo ne znebiš hlapnih nečistoč v vodi. Kako je s pesticidi, ki so eden od večjih problemov v vodi, ne vem. Sicer pa imamo v Sloveniji (razen npr. prekmurja) dobro vodo. Meni se zdi bolj kot čiščenje vode pomembno npr. to, da sadja iz trgovine ne prijemaš z golimi rokami... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno, da se v takih filtrih (ne destilatorju) ne zaredijo bakterije, a so obdelani s kakšnimi kemičnimi pripravki? _________________ lp |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: |
Filtri so več ali manj nepotrebni. Konec koncev je v Sloveniji voda (skoraj) povsod pitna, paziti je potrebno le, da se izteče nekaj vode, posebno če je pipa priključena na kakšen mrtev rokav cevi, kjer voda ne kroži. Se spomnim nekoč, ko smo točili vodo iz ene pipe. Na prvi pogled je izgledala v redu, dokler se ni dobil tip, ki je odprl ventil do konca in po nekaj sekundah je iz pipe planilo takšno "sranje", da sem bil hvaležen, da tiste natočene vode še nisem popil.
Torej na kratko, filter mora biti drag in velik ali pa ga ne sme biti. Vsi poceni nastavki za pipo so zgolj za tolažbo in praznjenje denarnice. Koristi pa od njih ni ali pa je celo škoda (gojišče bakterij). Vodo pa le pijte, je zdrava, če človek uporablja zdravo pamet. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
hudamravljica Član
psevdonim Član
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:14 am Naslov sporočila: |
Mene bi bolj skrbelo kaj je v sokovih/kavah/mleku kot tistih nekaj trdih delcev v vodi Filtrirajte prehrano, bo več kot od filtracije vode.
L.P.,
Miha |
maty Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
tako kot si rekel! zato se je treba drugače prehranjevati kot "standardno". saj zato imamo toliko rakastih obolenj in drugih bolezni, katerih je 99% vzrok samo nepravilna prehrana oz nehrana. |
piroman Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:15 am Naslov sporočila: |
No, no, tole je hudi nevarno posploševanje! Rakavih obolenj (in srčno-žilnih bolezni) je več tudi zato, ker so še vedno slabo ozdravljiva. Včasih so ljudje množično umirali od prehladov, pljučnic, grip in podobnih, danes relativno lahko ozdravljvih bolezni.
Se pa strinjam, da trdni delci niso težava, bolj ostala svinjarija v vodi in hrani. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
maty Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
in tudi nikoli in nikdar ne bodo, kakor tudi prehladi in podobno niso  |
piroman Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
Tudi to ni čisto res. Podporna terapija je lahko precejšen faktor pri poteku neke bolezni in ta je precej napredovala. Včasih si fasal prehlad, še kakšno gratis okužbo pa so te odnesli...
Glede napovedi o neozdravljivosti raka pa tudi ne bodi tako prepričan. Sicer se vse dogaja zelo počasi ampak vseeno gre razvoj naprej. Zadnje čase se veliko stavi na gensko terapijo vendar nas od splošne takšnih zdravljenj loči še precej let. Farmacijo bolj zanimajo kronične bolezni, kot so visok tlak, holesterol... ker s tem veliko zaslužijo tako, da od njih samih ni pričakovati kakšne silne hitrosti pri napredku... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
maty Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:39 am Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
...Farmacijo bolj zanimajo kronične bolezni, kot so visok tlak, holesterol... ker s tem veliko zaslužijo tako, da od njih samih ni pričakovati kakšne silne hitrosti pri napredku... |
Točno to! In to ni samo pri farmaciji tako! Tudi pri doktorjih uradne medicine "zdravnikih" je enako. In tudi celotna prehrambena industrija.
Ko bodo "izumili" "zdravilo" proti raku, se bo pojavil rak II, ko bodo izumili "zdravilo" proti aidsu, se bo pojavil aids II itd. Dokler ne bodo ugotovili (in to tudi ne bodo, zaradi denarja), da je potrebno preiti direktno na vzrok "bolezni" in ne na bolezen samo, se ne bo nič spremenilo.
Govorim pa iz lastnih izkušenj in tudi vsi, ki živijo enak slog življenja ti bodo zatrdili, da ko so menjali slog življenja na ta slog, niso imeli niti prehlada, glavobola ali kakršnih koli bolezni več, razen ko so se pregrešili. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70771.39
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
maty Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
borisz tako naprej!!! sem vedel da se bo prej ko slej vsaj en našel, ki je tudi na optimalni prehrani in slogu življenja!  |
Uptime: 498 dni
