Popravilo kasetnika - jermenček
krajsek123456
Pridružen-a: Ned 07 Nov 2010 8:40
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:  Popravilo kasetnika - jermenček Odgovori s citatom
Lep pozdrav, imam kasetnik benytone d60, pa je notri jermenček ki goni kaseto, pa se mi je jermenček raztegnil ko sem ga našprical z wd-40. (nisem vedel da se napoji olja in raztegne). našprical sem ga ker je kar naprej padal dol iz jermenice in tudi ostale zobnike sem našprical. delalo je kar nekaj časa, brez problema dokler mi enkrat spet ni vrglo jermenčka iz jermenice. takrat sem ga še enkrat našprical in se je raztegnil za prbl. 5mm. ali ima kdo kakšno rešitev, kako ga naj skrčim (mislim da če ga skrajšam in skupi zlepim da ne bo vredu).
We are not alone!
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj v Delko v Ljubljani. Včasih so tam imeli ogromno jermenčkov za kasetarje in videoplayer-je.
Pa spotoma, ko greš, vrzi VD v kanto za smeti.
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Yprašaj trgovino GUMIZ doo v Kamniku, zrihtajo vse vrste jermenov in jermenčkov, nikar ga pa ne "razteguj" in "krajšaj" z WD-jem, saj te nebo noben resno jemal, če pa poveš dimenzije in obliko, ga mogoče najdem kje v svoji delavnici
Mare
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
sem že vprašal v delkotu, imajo samo jermenčke nad premerom 90mm. moj jermenček je dolgi približno 20 cm, če bi ga prerezal.
We are not alone!
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jermen se ne meri v premeru ampak širina x dolžina, mogoče še število in korak zobcev če je zobat, a si vprašal v Gumizu
Mare
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še tel 01 831 29 62 Leon
krajsek123456
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že rekel jermenček je dolgi približno 20 cm, širok 0d 3-5mm in debel manj kot mm. rekel sem nad premerom 90mm ker so mi iz delkota odgovorili tako, tudi meni se je zdelo čudno. r = približno 3,18cm
 Velikost datoteke:  1.85 MB
We are not alone!
Nazadnje urejal/a krajsek123456 Sob Dec 18, 2010 12:22 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumice za kasetarje in podobno kramo se označuje s premerom.
Presek je največkrat kvadraten, tudi ploščat, redkeje trikoten ali okrogel.
Iz dolžine menda ni težko zračunat premer, ali pač?
Armirane pogonske jermene delovnih strojev pa z dolžino.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.media-trade.si/
Na Viru pri Domžalah. Imajo kar veliko robe za servis avdio/video naprav Wink
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako ti je to padlo na pamet, da si šprical z WD-jem zato nasvet: NIKOLI več ne špricaj ali maži jermenskih prenosov nikjer!!!!! Cool
LED je prihodnost!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj piše navodila na spraj.Vse vrste in še električne!Drugače pa meni dobro služi za vijaki in drugo strojni deli.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravim samo za jermenske prenose, saj morajo biti jermenice suhe...če so masne potem jermen podrsava in npr pri kakšnem pogonu vretena se lahko zgodi da vreteno zablokira v obdelovancu....primer iz industrijskega stroja!! Cool
LED je prihodnost!
Uptime: 502 dni
