marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: odpiranje vrat |
Ojla
imam problem, katerega upam da bomo rešili tukaj.Garažna vrata odpiram z daljincem, v garaži pa imam še tipko za odpiranje oz.zapiranje.Rad pa bi , v primeru da nimam daljinca s seboj odpiral z zunanje strani , vendar je problem s čim..Ali na trgu obstaja kaka zadeva ki bi sprožila vrata z izbiro prave kode ali je kaka možnost samogradnje, verjetno bi bila pa vezana vzpored
no z tipko v notranjosti, prosil bi za nasvet, kaj kupiti ali narediti
Hvala |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:29 pm Naslov sporočila: |
Malo je drago je pa začetek za iskanje.
Iskanje _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz ti priporočam v tak namen takšno kodno ključavnico. Če pa hočeš malo fancy špency narediti pa narediš biometrično enoto za branje prstnega odtisa- samo cena je kar visoka. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontroler + GSM modul.
Narediš CLIP funkcijo, da ti odpre vrata, če pokličeš iz tvoje številke.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Poglej na ebay ali pa v Conrad. Imaš kodno ključavnico od 17$ naprej, v Conradu pa so malo dražje. Tam okoli 50€. _________________ Lep pozdrav, Primož |
marko1 Član
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 2:41 pm Naslov sporočila: |
Ravno takšno imam jaz in kolega. Deluje že 2 leti brez problema. Ima veliko funkcij. V glavnem sam sem zadovoljen. _________________ Lep pozdrav, Primož |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Jaz imam tako narejeno. No mikrokrmilnik z GSM modulom služi poleg tega tudi kot alarmna naprava, krmili pogon električnih rolet, in še nekaj malenkosti opravi.
Ampak, če dobi SMS od mene ali kogarkoli iz družine s pravo vsebino, tedaj kratko stakne kontakt tiste tipke, ki je sicer v garaži namenjena za upravljanje z vrati.
Zelo udobno, le mobi moraš imeti pri sebi. |
marko1 Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
ali obstaja kak načrt za mikrokontroler+gsm modul |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za hec tole napravil, pa kar dobro izgleda. |
mucek Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:48 pm Naslov sporočila: |
Glavni je program
Načrt je v osnovi zgolj mikrokontroler preko TX in RX povezan na GSM modem. Aja, pa en rele na mikrokontroler vezan za odpiranje .
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 4:41 pm Naslov sporočila: |
Moj nono ima že preko 20 let narejeno tako, da ima zunaj stebriček in noter je ključavnica in s ključem daš kontakt, da se vrata odprejo. So vrata narejena v samogradnji (tudi zvarjena doma) - dokler držiš zasukan ključ se odpirajo/zapirajo.
Stvar dela brez problema že vsa ta leta. _________________ lp Jure |
vilko Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Glavni je program
LP, g |
Točno, mikrokrmilnik, krmiljen s kristalom 11059200 Hz, da se lepo sinhronizira z GSM modulom, ne prešibak, mora imeti dovolj RAM-a za sprejem SMS sporočila, MAX232, rele, vezan preko tranzistorja na nek pin in GSM modul.
Program za avr mikrokrmilnik ti napišem jaz. |
Uptime: 502 dni
