twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 984 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:02 am Naslov sporočila: Projekt: server (za doma) |
Na serverju bi želel imeti osebne podatke (slike, razni dokumenti, (hoby) projekti) do katerih bi dostopal z drugih računalnikov od doma in od zunaj.
Rad bi imel hardverski backup (RAID 1 ?).
Torent odjemalec bi imel svoj (en star, nebackupiran) disk.
Server lahko postavim zraven routerja, bi pa raje WLAN če to le ni prevelika cokla.
Izvedba čim cenejša in s čim nižjo porabo elektrike.
Linuxa se ne bojim...
Ali bi bilo možno postaviti server s kakšnim netbook-om s priklopom (npr) treh diskov preko USBjev ali pa morda zunanjega disk kontrolerja priključenega preko USB porta (če kaj takega sploh obstaja)?
Lep pozdrav,
Peter |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.48 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
HW RAID je drag. SW raid je na Linuxu precej bolj prijazen, dela pa (skoraj) isto hitro. Če boš kupoval novo, potem kupiš računalnik z Atomom, recimo od 512MB do 1.5GB memorije, tri "green" diske, linux in to je to. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.73 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
To kar je predlagal mucek4 je v bistvu edina možnost, katera gre "skozi", če upoštevaš zahtevano nizko porabo in možnosti upravljanja. Pa tudi cenovno ni prehud zalogaj.
Sam sem dve leti uporabljal nekaj podobnega (VIA Epia + 4x Green disk) in je delovalo BP. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70903.64
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
elson2k Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko zaupaš, kateri model imaš? Za to firmo sem že slišal, vendar precej različnih (tudi negativnih mnenj), nobenega pa iz "prve roke". _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
elson2k Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 12:12 pm Naslov sporočila: |
@ borisz; Hvala, očitno gre za precej zanimivo reč.
@ peter_nn; mogoče tudi o borisz-jevem predlogu ne bi bilo odveč razmislit... _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70903.63
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:38 pm Naslov sporočila: |
Malce off topic. Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti takšna ohišja kot so od synology ? _________________ LP Tilen |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
Sam imam v načrtu narediti podoben server. Meni se dopade tale plošča, pa še HW RAID 0 in 1 ima.
Tudi drugih priklučkov ne majnka.
8 x USB
6 x SATA, 1 x eSATA |
TilenS Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
Ta "HW raid" na teh poceni ploščah je ponavadi kar navaden SW raid. _________________ LP Tilen |
wisebear Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 20:54 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Sam imam server postavljen na intel atomu d510mo, WD 1TB Sata Green, 2gb ram. Vse skupaj imam v mini itx ohišju brez ventilatorja. Mašino sem nabavil za cca 200 eur na sestavi.si. Po cca enem mesecu uporabe lahko rečem, da vse skupaj teče praktično neslišno, brez pregrevanja in zelo dobro služi za data storage, torrent server, streaming hd vsebin na tv in še kaj. Priporočam. |
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 12:58 am Naslov sporočila: |
A prov streamaš ali maš samo file sharing? Če res streamaš je prek česa? |
GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
wisebear Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:23 am Naslov sporočila: |
Luka666: Streamam s programom Serviio DLNA media server, ki je free in se v zadnjem času intenzivno razvija. Zadeva v kombinaciji s tvjem Samsung B650 deluje odlično; podpira praktično vse formate filmov, predvaja podnapise, podpira fast forward in backward pri filmih, transcoding, metadata ti sam poišče na internetu itd. Od vseh streaming serverjev, ki sem jih preizkusil (Samsung share manager, ps3, twonky) je ta najboljši . |
Uptime: 485 dni
