Za drva-vse naenkrat.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 5:33 pm    Naslov sporočila:  Za drva-vse naenkrat. Odgovori s citatom
To bi jaz takšno imel.Ne bi bilo težko delo.
http://www.youtube.com/watch?v=TcnNaD6tIm4
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo, ker bi moral tudi drugim drva žagat in sekat!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak priključek ima prijatelj za na traktor. Vendar za "meterce delat.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima kako bi se ta bobcat obnesel, sploh ko bi cepil kakšno grčavo in zvezano bukev?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni problem, samo da ima zadostni močno hidravlično črpalko (pretok) pa zadosti močan cilinder. Z 20 tonskim potiskom ni nobena grča ovira Wink .
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Home made http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac&NR=1
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mi (sicer sosed, ampak ga vedno posodi, ko je treba) imamo (podoben) cepilnik, ki ima funkcijo delovanja na traktor (kardan) ali pa elektriko. Je pa samo za cepanje, do ~1,3m dolgih drv.
Ko je bila predstavitev teh strojev, so razkazovali enega manjšega, lepe, okrogle drve so šle skozi kot maslo, potem pa so ostali "privlekli" še eno grčo, pa stvar ni bila več tako všečna Laughing Takšne stvarce pa so res zgolj za "lepe" drve, saj kaj večjega sploh noter ne spraviš...
Tale (naš) pa je moči 32 ton (gor ima 3 pumpe in 48kW motor) in mu res ni para, čeprav obstajajo še močnejši... Meni je najbolj fascinantno, da "colek" premera tam do 10cm enostavno precvikne/prereže (če ga pred nož po prek postaviš), skoraj kot da nič ni Very Happy Razz
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Ko dobiš tapravo grčo se tudi to ustavi.
Kot je @:program_er povedal: "Ko je bila predstavitev teh strojev, so razkazovali enega manjšega, lepe, okrogle drve so šle skozi kot maslo, potem pa so ostali "privlekli" še eno grčo, pa stvar ni bila več tako všečna "
Sam sem tudi delal z 18 tonskim cepilcem. In ja, tudi ta se ustavi pri določenih "odrezkih". Če se ga lotiš sistematično, potem gre, direkt na pol pa ne Wink
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=OebL1OTkxAo
Ta je pa tudi domača proizvodnja, dela cca 8-12 m3 na uro, od 1 m do 33 cm nastavljiva dolžina, 90KW/75 ton potiska na glavnem batu. V mašino gre pa dolžina do 8 m...
Skratka, živalsko..
Shocked
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bosko je napisal/a:
Skratka, živalsko..
Shocked
No ta je pa že stroj ,predvsem je pa varen ,kar za gornji "šrauf" ne
moremo trdit Applause Applause
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas na hribu uporabljajo nekaj takega Smile
http://www.youtube.com/watch?v=hhmKBDIAXd0&feature=related
Samo je potem potrebno veliko drv naredit, da (če) se splača Whistle
Lp,R
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem v živo videl na sejmu Ligna v Hanovru
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa obstaja potem še stroj, ki postavi lepo skladovnico ali je to še vedno ročno delo ?
Uptime: 498 dni
