hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 8:24 pm Naslov sporočila: ohlajevanje kleti za sušenje mesnine |
pozdravljeni
zanima me na kakšen način bi ohladil klet kjer imam mesnino. koliko stopinj doseže klima? jaz bi rabu 8 stopinj v prostoru,sedaj sem kupil razvlaževalec,ker je vlaga visoka,imam pa tudi kalorifer za mrzle dni. ko gre zima mimo se temperature hitro dvignejo in to za mesnino ni dobro.dvignile so se tudi sedaj ko je bilo deževno.
hvala za pomoč,
pa vesele in srečne praznike želim vsem![/u] _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:02 am Naslov sporočila: |
Hmm. Klima bi bila ok, samo bi jo moral res redno čistiti, ker bi se zasmradila zelo hitro.
8°C ni tako nedosegljivo in bi bila malce predelana klima čisto ok. |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:07 am Naslov sporočila: |
Najboljša bi bila naravna klima-torej klet v zemlji, tla iz steptane ilovice, zgoraj neogrevani prostori.
Ker pa takšnih kleti novejši mojstri (skoraj) ne delajo, je pa tudi klima sprejemljiva rešitev. Toda zaradi stroškov obratovanja razmisli tudi o izboljšanju naravnih lastnosti kleti.
Mesnina v hladilnikih pa ne pride v poštev? _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:18 am Naslov sporočila: |
Mislim, da boš imel kar težave s klasično klimo doseči 8 st.
Sem videl podoben primer in ni šlo pod 10 st, čeprav so bila vsa okna in vrata dodatno izolirana.
Pred montažo mojstra izrecno obvesti, da bi rad 8 st. in tudi kaj bosta naredila, če klima ne bo uspela vzdrževati željene temperature.
lp, prom |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:34 am Naslov sporočila: |
To je zato, ker bo klima pobrala vso vlago ven iz prostora, tak zrak pa bo imel nižjo toplotno kapaciteto in moč klime bo padla. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:38 am Naslov sporočila: |
Sam imem speljan sekundarni zrak toplotne črppalke v klet. Sedaj v zimskem času imam v kleti 9-10°C. Klet je primerna za ozimnico. Bojim pa se, da bo presuha za sušenje mesa. Ko bodo koline bom poskusil. _________________ lp
hvon Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:44 am Naslov sporočila: |
klet je s 3 stenami u zemlji in zgornji del je pol metra iz zemlje,navrh plošča,nad ploščo streha. tudi spomladi je klet hladna v primerjavi z zunaj,samo še preveč topla za mesnino.nekaj sem študiral,če bi se dalo nekako uštimat..da bi pobral s skrinje kompresor,ga namestil v sosednji prostor ker se segreva in nekako demontiral cevke ki hladijo skrinjo in jih namestil pod strop kleti,tako da bi se hladen zrak spuščal...
no še ena slikca..taprava plesen že deluje
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:52 am Naslov sporočila: |
Sam zajemam zrak z dveh prostorov velikosti 5x5 m. Zajet zrak v tem času je tam 13-14°C v kleti kamor piham hladen zrak pa je 9-10°C. Toplotna črpalka ni nič drugega kot obrnjen hladilnik. Če bi jo v tvojem primeru, dal v klet kjer je že poleti hladno bi ti klet še dodatno ohajala. Še ekonomično delovanje je tam do 8°C. Imel bi dvojno korist toplo vodo, ter hladno klet. Kot sem omenil edini problem bi znal biti presuh zrak. _________________ lp
hvon Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 1:58 am Naslov sporočila: |
pametno! bom probal narediti kaj u tej smeri. koliko so pa kaj porabe energije teh črpalk?
za vlaženje pa kaj takega:
http://www.bolha.com/dom-vlazilci-zraka/vlazilec-in-cistilec-zraka-lanaform-junior-oglas3132024
no ravno vode ne bi mogel segrevati,oz ne bi imel za kaj,ker je klet 50m od hiše _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 2:12 am Naslov sporočila: |
V tem primeru je potem bolje razmišljat o kakem hladilnem sistemu za hladilnice. Kdo to proizvaja, monitra oz, kak kontakt ti lahko priskrbim po praznikih. Moram vprašati kolega, ki vrši vzdrževalna dela pri enem mesarju. _________________ lp
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 10:07 am Naslov sporočila: |
Ker je podobna problematika se bom malo "prištulil" temi...
Prostor kjer se suši mesnina je v času odjuge preveč vlažen. Poskušal že z raznimi razvlaževalci s kristali(soljo) ampak niso dovolj učinkoviti.
Danes sem zasledil naslednji PRODUKT in me zanima če ima kdo praktične izkušnje z njim?
Gre za zelo majhen prostor(cca 8m^2).
Ni kompresorski amak s peltierjevim elementom, kar pomeni da za velike prostore verjetno nebi bil najbolj učinkovit, verjetno pa bi tak majhen prostor že osušil?
Takega za 200+€ mi je škoda za tist problamatičen mesec na leto... |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 10:23 am Naslov sporočila: |
Kupit se dajo tudi klime za vinske kleti, s katerimi se da ohladiti na nižjo temperaturo kot običajna klima. Sicer pa je bolj pomembna vlažnost =) tudi pri nas se v kleti suši nekaj salam in podobnih kosov, prejšni vikend smo namreč imeli umor na podeželju  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
Potem boš pa brez ?
Toliko kokr boš zapravil za razne neumnosti boš izdelek samo preplačal. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: |
Glede na 10.letne izkušnje na tem področju, ti lahko rečem, da če hočeš "mir v kleti" kupi prav namensko stropno ali stensko klimo. Ta je zelo podobna hladilniku. Prednost te je, da ne piha hladnega zraka, temveč se ta POČASI in ENAKOMERNO spušča. To je zelo pomembno. Namreč mesnine nočejo hitrih sprememb temperature/vlage. Še huje pa je veter, ki ga povzroča klima. Ta lahko povzroči odstopanje mesa in posledično luknje v samem salami.
Te klime so sicer malce dražje, ampak porabijo pa malo energije (400-700W odvisno od velikosti)
Kot so ti prej omenilo, boš rabil tudi vlažilnik. Priporočam ti, da vzameš tako imenovani frekvenčni vlažilnik. Ta ima boljšo odzivnost in manj segreva prostor.
Aja. Plesen pa je taprava  _________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 27, 2010 5:01 pm Naslov sporočila: |
Pa še to. Predlagam ti, da strop izoliraš (povsem dovolj je že 2cm stiropor, ki ga s pomočjo silikona nalepiš v notranjosti), ker v nasprotnem primeru ti bo zaradi velike temperaturne spremembe in vlažnosti na stropu pojavljal kondenz. _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 501 dni
