Priklop prenosnika na TV
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:  Priklop prenosnika na TV Odgovori s citatom
Lep pozdrav, pojavil se mi je problem, da sem se zamislil priklopit prenosnik na Tv. Tv je philips (crt), za katerega trenutno ne vem oznake. Prenosnik pa je Medion MD96290. Prenosnik ima s-video izhod. Kupil sem povezovalni kabel iz s-video in 3,5 mm stereo jack (audio) na 3 RCA in pa pretvnosnik iz 3 RCA na scart, ker tv nima drugega vhoda. Pojavi se mi problem, da ne morem aktivirat s video izhoda na prenosniku, ker mi ta javi, da ni priklopljenega drugega zaslona kot intergriran LCD na prenosniku. Ne prime niti tipka sf + F3 (je drugače kot v večini primerov ki imajo F4 za zamenjavo zaslonov). Operacijski sistem je Vista 32 bit - licenčna. Zvok na TV deluje tako da kanal je prav nastavljen edino videa ne spravim skozi.
Zanima me samo kako rešit težavo prepoznavanja drugega zaslona -> v tem primeru TV - ja. Vem da kake presenetljivo velike resolucije ne bo in jo tudi za to kar jaz to rabim ne potrebujem. Prosim za pomoč.
l.p.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.52
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Poskusi z novimi gonolniki za grafično kartico. Sam sem imel na začetku gonilnike, ki mi jih je naložil sam windows in mi ni delovalo. Potem sem naložil nove gonilnike in mi je stvar začela delovati.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že poizkusil z enim, sedajle bom še z drugim, ki sem ga našel na internetu. Nekako ne vem kaj bi še lahko bilo narobe...
l.p.
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.39
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 1:29 am    Naslov sporočila:  Re: Priklop prenosnika na TV Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Lep pozdrav, pojavil se mi je problem, da sem se zamislil .....
Saj jaz sem se tudi...
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop prenosnika na TV Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
Misliti pomeni biti živ ...Wink
Sedaj pa nazaj k problemu. Naložil sem še novi gonilnik in poizkusil priklopit zraven navaden monitor. Dela čisto normalno. Očitno je problem v tem, da računalnik ne zazna, da je kar koli priklopljeno nanj, ker ne dobi povratnih informacij od televizije, kar je logično. Sedaj me zanima ali obstaja kak program, ki bi "prisilil" grafično, da bi oddajala na zunanji port kljub temu, da ne zaznava, da je tam priklopljen še en zaslon.
Ker recimi če grem v vistinih nastavitvah pod dodajanje dodatnih zaslonov in projektorjev mi napiše, da ni dodanega zunanjega zaslona...
Ima kdo kako idejo kako rešit?.
l.p.
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 2.00
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva preprosto mora delovati,potrebno je samo vstrajati. Za začetek pa ugotoviti lokacijo težave (prenosnik,kabl,tv). V tv lahko s-video priklopiš tudi v skart vhod preko vmesnika,ki ima ponavadi tri činč vhode plus s-video vhod,kabl je predpostavljam v redu,ostane prenosnik. Za Medion je znano,da ima kar dobra navodila priložena,problem pa je skoraj sigurno v nastavitvah,moja thosiba ima varijante da je slika na obeh straneh,slika samo na tv-ju in slika samo na prenosniku (verjetno nastavitev sedaj). Lahko preizkusiš tudi povezavo na drug tv,ali drug prenosnik na svoj tv. S prisilo pa po mojem ne bo nič,mora delati brez nje.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.07
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop prenosnika na TV Odgovori s citatom
...pa pretvnornik iz 3 RCA na scart, ...
Imaš na tem skartu kakšno stikalo? Poleg stikala bi moralo še pisati IN OUT, poglej če je stikalo prav preklopljeno.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je stikalo. Stikalo mislim da ni probmel, saj sem poizkusil v obeh položajih stikala. Enostavno mi ne prepozna da je kaj priključeno na port.
Da še bolj detaljno opišem kaj imam priključeno in kako, da ni slučajno tu kaka težava.
Iz računalnika gre voodnik ki je iz S-video v RCA nekaj takega samo da je kabel ne vmesnik
Nato imam na računalnik še priključen 3,5mm stereo jack (audio)
Oba vodnika gresta na pretvornik nekaj takega
Sepravi na pretvorniku imam priključene 3 rca vodnike. (rumen - s video; bel in rdeč -> audio). Na pretvorniku je še en konektor prazen. 3 po vrsti na linku ki sem ga podal zgoraj. Po zagotovilu prodajalca mi potrebno imeti priključenih vseh konektorjev ampak so te trije zadosti.
Pretvornik pa je logično priključen v TV in nastavljen na In. Na tv dela zvok, ne pa tudi slika.
Upam da bomo sedaj lažje odkrili napako...
l.p.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butasto vprašanje (mogoče pa ne?)
Si poskusil resetirati PC medtem, ko je bilo vse skupaj priklopljeno?
-Albert Einstein-
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja so tudi taki primeri, ko moraš zaslon najprej priklopiti na prenosnik in ga šele nato prižgati, da dela kot je treba, drugače se obnaša kot da nič ni Angel .
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil, med tem ko sem nameščal gonilnik za grafično je potreboval restart računalnika. Poizkusil sem tudi ugasnit televizijo in potem poizkusit pa nič... Zanimivo mi je to, da če recimo na HP-ju (brez da bi priklapljal televizijo) če pritisnem FN +F4 se glavni zaslon ugasne, kar pomeni, da začne grafična oddajat a zunanji port. Pri tem pa se ne, samo javi, da ni zunanjega zaslona...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.41
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:  ! Odgovori s citatom
Če se prav spomnim mora biti priklopljeno na TV in TV prižgan.
Če to ne pomaga, daj desen klik na namizje "NVIDIA Control Panel", če še nisi imel odprto izberi "advanced" in tam pod set up multiple displays v drop down meniju za drugi monitor izberi. My dislplay is not on the list.
- V vsakem primeru moreš imeti priklopljeno na TV!
P.S. Sklepam, da imaš tudi ti nVidia grafično, ker ATI ni imel problemov z priklopom TVja, ko sem azadnje preveril.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grafična je InteI Graphics Media Accelerator 950, PCI-Express technology. Tako da ni ne eno ne drugo...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tale priklop mi bo popil živce. Da samo naštejem kaj vse sem že poizkusill...
- zamenjal scart vhod iz prvega na drugega - NIČ
- zamenjal gonilnik za grafično - NIČ
- poizkusil z vsemi možnimi kombinacijami pretikanja stikala in prižiganjem in ugašanjem prenosnika in Tv - NIČ
- rečem uredu mogoče je vista, formatiram računalnik gori naložim Win 7 - licenčne, in ne boste vrjeli... NIČ
- rečem mogoče je gonilnik, in si potegnem z spleta vse mogoče gonilnike celo nekatere ki sem jih našel na "travniku" spet NIČ...
Počasi mi že zmankuje idej kaj sploh še naredit...
Ima kdo še kak predlog kaj naredit?
l.p.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NIČ ! Smile
Ti sprobaj če sploh kaj ven pride iz grafe, da slučajno nimaš napačnega kabla.
Uptime: 488 dni
