aly Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 9:33 pm Naslov sporočila: sedežna iz tekstilnega usnja (P: trosed) |
Kupujem novo sedežno garnituro. Zapičil sem se v en tip sedežne, ki ima dovolj visoko naslonjalo, da se da tudi glavo naslonit. Tako je res težko dobit. Izbran komplet je uvoz iz Kitajske, naprodaj v Rutarju. Vrhnji material je iz belega "tekstilnega usnja". Kdo pozna ta material? Kot sem izvedel, naj bi bil bistveno boljši od "starega" materiala po imenu Sky in tudi boljši od naravnega usnja (ne švica)... Je to res? Kako je z vzdržljivostjo in čiščenjem?
p.s.
Je kdo interesent za nakup troseda?
V trgovini se prodaja samo komplet 2+3, jaz rabim samo dvosed.
snežno bela barva, tekstilno usnje
2x počivalni mehanizem
visok naslon
zelo udobno sedenje
širina 200 cm
2 leti garancije (zastopnik na Vrhniki)
600 eur (vključen kombi za 4 ure)
p.p.s.
Tukaj ponujam, preden dam na bolha.com.
Komplet grem kupit v prihodnjih dneh.
346.4 KB |
3 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Glede na vse slišano okoli Rutarja RES DOBRO preveri še pred nakupom, da je vse bp. Razne garancije, pritožbe itd. so tam (po izkušnjah kar nekaj znancev) j... ježa.
Lp, Grega
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
če bi bil hiter bi lahko dobil še slovensko iz Mokronoga po zelo ugodnih cenah. Zdaj verjetno ni ostalo nič več ničesar .
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Dobro preberi, kar je mucek napisal! Ne samo glede garancije, tudi dobavni roki, ...
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70762.36
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hm, točno to sedežno imava midva, kupljeno pred dvema mesecema, sedel na njej ni skoraj nihče, nama pa ravno dvosed hodi viška, lahko prideš pogledat.
PS.:
Preverjeno, konec avgusta pripeljana iz rutarja, trikrat sem sedel na njej.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Pri rutarju imajo resne težave z dobavo in garancijami. Splača se ti kupiti le če imajo na zalogi in če je ok.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Dobro preberi, kar je mucek napisal! Ne samo glede garancije, tudi dobavni roki, ... |
Tudi jaz se podpišem pod tole..
_________________ lp
RUros Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Če je to letelo name potem je tu odgovor.
S svojim postom sem mislil na slovensko tovarno pred stečajem(TOM), ki je zalogo prodala zelo ugodno (tudi 50% ceneje). Glede dobavnega roka je torej, prideš, plačaš, pelješ. Vendar je verjetno izbira sedaj že osiromašena, ker so večino boljšega že prodali.
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
Eliminator ni letelo nate. Gre za moje (in ne samo moje) izkušnje s trgovcem omenjenem v Alyjevem postu. Nekako tako kot pravi Boris .. pri njem kupuješ trikrat ... prvič, zadnjič in nikoli več ... in pika.
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Moje je "letelo" na prvo sporočilo. Tukaj je ena izkušnja z omenjeno trgovino. Sam vem za nakaj zelo podobnih... zato upoštevaj kaj je napisal Mucek.
PS
Glede kupa statistik, ki se izdelijejo koncem leta me čudi, da inspekcijske službe ne izdajo eno črno listo trgovin, kar bi potrošnikom bilo zelo dobrodošlo.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje z Rutarjem pa so kar pozitivne, trikrat nakup v zadnjih dveh letih pa nikoli problema.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: |
Sam z rutarjem nimam izkušenj. Tistemu materialu se reče mikrofibra in se dobro odnese. Boljše kot usnje ali skay. Tako , da interesenti naprej. To je dober nakup.
Pa HNY 2011 in veliko dobrih idej za nove delovne zmage.
Matjaz
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Mikrofibra oz. mikro tkanina je drugačna stvar. Sem preveril tudi pod prsti. Je res dober material, če ni doma mulcev, ki bi bruhali in čečkali po njej.
Glede Rutarja, hvala za mnenja. Sem tudi sam podobne reči slišal...
Uptime: 499 dni
