glede stroboskopa
alesv1000
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:  glede stroboskopa Odgovori s citatom
DOBER DAN dober večer -POZDRAVLJENI-
imam en pretvornik ki deluje na 230V 0,25A 50-60Hz 60VA
in oddaja napetost v 15Kv se pravi 15000V pri amplitudi 40mA
"odšraufau" sem ga iz gorilnika
1. zanima me če se bi dalo iz tega narediti napajanje za stroboskop
dejansko ko priblizam "žici" na manj kot 2 cm preskakuje iskra venda je slaba za zelo dobro sletilnost xenon zarnice(flesha) ker sem ze sprobal. zarnica je pregorela zaradi prehitrega preklapljanja-.-
2. zanimam me še če kdo ima kaksen načrt oz kaksno idejo kako bi lahko tale pretvornik omejil oziroma ga"sprogramiral" da bi frekvenca iskre bila na kake 4-5 isker na sekundo oziroma da bi se iskra dala nastavljati in da bi xenonska zarnica zasvetila kot zasveti v diskojih in fotoaparatu ITD
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroboskop deluje na mnogo nižji napetosti, ranga nekaj 100V, in praznjenju ustreznega kondenzatorja, nabitega na to napetost. Visoko napetost (nekaj kV) rabi samo za "vžig".
Žal je tvoj namen v tem primeru popolnoma zgrešen.
alesv1000
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AHA ok hvala za odgovor
sedaj pa sem videl v youtube da je neki ruski decaj naredil LED STROBOSKOP
pa me zanima če ma kdo kaksen nacrt
LASTNOSTI:
INPUT (V) trafo prim. - 220-250V
OUTPUT (V) trafo sec. - 12v "sinus"-izmenična napetost
do 20 VISOKO SVLETLECIH LED DIOD
po googlu se mi ne da iskat
in kupiti si ga ne mislim
raje ga izdelam po nacrtu zato pa raje zaupam vam ki ste mojstri in mi pokazete nacrt
imam 3 letno šolo dokončano pa vem kaj je vse skup vendar sem prelen da bi računal..upam da se nisem komu zameril:(
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi rekel, da bo kdo podpiral tvojo lenobo. Če se ti že na Googlu ne da pogledat, potem vezja verjetno sploh ne boš šel delat, saj je to že preveliko delo zate. Skratka ne splača se ti. Wink Mr. Green
