hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Jan 02, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: Polnilec 2x14V 48A |
Pozdravljeni.
Imam polnilec 2x14V 48A.
Na polnilcu sta odstranjeni diodi kateri se nahajata vsaka na svojem velikem hladilnem rebru.
Preden se lotim nabave novih bi preizkusil delovanje samega transformatorja.
Vprašanja:
1.Odklopim sekundar od vezja, priklopim primar na 240V in izmerim izhode na sekundarju??
2. Če transformator deluje bi šel v nabavo diod. Ali je priporočljivo še kaj preverit pred nabavo diod??
3. Diode-koliko Amperov?
4. Kaj sta tanjši žički(na zgornji sliki), ki sta bili zacinjeni na diodo skupaj z debelejšo(vsaj predvidevam, ker sta tam na isti vezici)???
Na razpolago so ročno orodje in multimeter.
Hvala. |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 02, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
Takole, kot izgleda na sliki, so ponavadi vezani tiristorji.
Torej, ali imaš res diode ali imaš tiristorje ?
Če to ne veš, kako potem sploh veš, da rabiš nove ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Če sem kaj narobe vprašal se opravičujem.
Kako vem, da nekaj manjka...mogoče se slabo vidi na sliki vendar so pri hladilnem rebru ena debelejša žica in 2 tanjši, odcinjeni in nekam morejo prit spojene...verjetno, če hočem, da polnilec dela-. Kaj pa je ta reč pa nebi vedel. V drugih polnilcih sem videl to reč in zgleda kot dioda. Ko si omenil tiristor sem si na internetu ogledal slike tiristorjev in zna bit, da je tudi to.
Torej na tistem mestu pridejo tiristorji in ne diode in tiristor ima 3 priklope.
Kako naročim tiristor, koliko močen in kako ga zvežem verjetno ne bo komplicirano, če mi bo kdo pomagal??
Še vedno pa bi rad preizkusil transformator preden naročujem materjal.
Hvala |
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 3:17 pm Naslov sporočila: |
A mi nihče ne more pomagat???
Kako bi preveril transformator, če je uporaben in koliko močne tiristorje nabavim v primeru delovanja?? |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 3:43 pm Naslov sporočila: |
Glej, če ne znaš preveriti transformatorja, potem bo tole popravilo verjetno zate prevelik zalogaj.
Če imaš vgrajene tiristorje potem potrebuješ vsaj neko preprosto prožilno vezje zanje.
Ti mogoče manjka kakšen del polnilca ?
Najbolje da se obrneš za pomoč na kakšnega člana foruma v tvoji bližini.
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je takšna:
Polnilec je dobro služil svojemu namenu na eni barki dokler ni crknil. Lastnik barke je poklical enega električarja kateri je odprl aparat in demontiral tiristorje. S seboj je vzel še pokrov, da ga bo pobarval. Po par dnevih so se slišali po telefonu in stranki rekel, da se zadeva ne splača popravljat in, da mu lahko nabavi nov polnilec po ugodni ceni.
Lastnik barke je polnilec nesel proti smetem, ko smo se srečali.
Zdaj je pri meni in, ker je bil zastonj sem mislil malo pošarat po njemu. Seveda z vašo pomočjo. Če kaj zaje... mi tudi ne bo žal.
Kako izmerim transformator mi je jasno. Vprašal sem pa samo zato, če je bolje, da ga odklopim od vezja preden merim ali ne. To pa sprašujem zato, ker grejo na isto vezje tudi tanjše žice, ki so bile nekoč priklopljene na tiristor. Nebi pa rad s priklopom na 240v skuril še kaj.
V mojem albumu je še več slik celega polnilca in vezja.
Na ta forum pa sem prvič prišel pred dobrim mesecem zaradi čisto tretje stvari. Po vseh obiskih ste me s forumom zelo presenetili v dobrem smislu in zato sem mislil, da bi z vašo pomočjo poskusil kaj naredit s tem polnilcem. Če in ko se zatakne pa bi upošteval tvoje navodilo.
Hvala in lep pozdrav |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Probaj na internetu dobiti originalni načrt! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vidim, je firma še živa
http://www.calira.de/
Če jih boš prav lepo nagovoril, ti bodo morda poslali načrt
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
A na načrtu pišejo odgovori na moja vprašanja???
Ni potrebno odgovorit!!!!!!!!!
Če še kdo drugi lahko pomaga bom zelo hvaležen.
L.p. |
aly Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:34 am Naslov sporočila: |
1. zapiši in poslikaj vse kar lahko (da lahko kasneje spraviš v originalno stanje)
2. odklopi vse priključke sekundarja
3. preveri ali je varovalka na primarju ustrezna (med 6 in 10 A)
4. odmakni se
5. priključi na omrežje
6. če ni reklo bum, ampak trafo lepo brenči, pomeri napetosti na sekundarju (AC območje 20-50V) - vrednosti morajo približno ustrezat napisanim
7. zelo pazi, da ne narediš kje stika, ker bo hitro požar pri takih tokovih...
To za začetek.
Zelo verjetno so tiristorji, ja. Mora bit vsaj 50 do 100 Amperov, 50 ali več Voltov.
Če uspeš dobit kontakt od onega štromarja, da ti da pokrov in tiristorje, bi bilo fino.
In ja, na načrtu so odgovori na vprašanja
Tukaj izgleda, da se da do načrtov celo priti, samo prijazno moraš vprašat... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 1:45 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor. To je to kar sem iskal.
Je pa ta škatla pri meni že več kot 1 leto in ne vem, če se splača iskat tistega majstra. Sam mislim, da se mu je šlo bolj za prodajo novega polnilca in zato je lastniku barke predlagal nakup novega.
L.p. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:37 am Naslov sporočila: Polnilec |
Hi!Če že hočeš nekaj odgovorov:na trafu ti lepo piše-primar 230V;sekundar1 2x14V;sekundar2 17V.To je najverjetneje napajanje kontrolne elektronike,ki krmili TIRISTORJA,ki sta vgrajena,ne diodi!Torej,odklopi oba sekundarja in izmeri napetosti,ki morajo biti kot je zapisano na tablici.Če je to v redu in ni vidnih mehanskih poškodb na trafu(ožgano navitje) je najverjetneje dober.Glede tiristorjev pa:odklopi vse žice in premeri-med anodo in katodo(obe debeli žici) ne smeš imeti spoja(neskončna upornost),med vrati(gate) in (najverjetneje) katodo(tanki žički) pa moraš imeti neko upornost,med 15-120 ohmov.Najbolje meriti z analognim instrumentom.Če je to vse tako in stvar ne dela,je pač napaka v vezju krmiljenja tiristorjev.Če mogoče prideš do načrta ga objavi da ti lažje pomagamo.Ali pa napiši katera sta tiristorja in razločno poslikaj kontrolno vezje,da vidimo za kaj se gre!Nekaj materiala se da tudi najti pri meni  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Laura
Hvala tudi tebi. Mi pa je jasno kako izmerit transformator. Vprašanje je bilo, če je bolje izklopit žice sekundarja ali jih pustit priklopljene na vezje krmiljenja. Po nasvetu Aly-ja jih bom izklopil in pomeril.
Tiristorjev pa ni bilo gor in niti ne vem kakšni so bili. To bo pa verjetno razvidno iz el. sheme, če jo uspem dobit. Moje laično razmišljanje pa je bilo, glede na to, da ima transformator sekundar 48A, dovolj tiristor 50A. Sem pa tudi pomisli, da je verjetno bolje dat kaj močnejšega, glede na to da se stvar greje. Koliko močnejšega pa nebi vedel. Tudi ne vem kaj se zgodi, če bi dal gor premočen tiristor? Je pa res, da taki polnilci skoraj nikoli ali pa res za krajši čas delujejo pod največjo obremenitvijo.
Trenutno sem na bolniški, dopoldne obiskujem fizioterapije, popoldne je čas za družino in ko grejo otroci spat se lotim merjenja.
Vse skupaj pa se je začelo, ko sem se lotil pospravljat moj delovni kotiček in sem naletel na pozabljen pokvarjen polnilec. Spodbudo za pospravljat pa sem dobil tu na forumu in to na tisti strani kjer slikate in predstavljate svoje delavnice in delovne mize.
p.s.
Lepo in pohvalno videt tudi punce na forumu!!
L.p. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če bi jaz pacal s tristorji. Gor bi vrgel samo 2 gretza ali pa par shottky diod
Gor se tako kuri okoli 30W kar zahteva aktivno hlajenje. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 1:37 am Naslov sporočila: |
Evo me!
Po navodilih Aly-ja sem izmeril trafo.
Primar: 233 V
Sekundar1: 2x 14,3V
Sekundar2: 16,8V
Demontiral sem tudi vezje in ga poslikal. Pri podrobnem pregledu pa se opazijo dodatna nestrokovno izvedena dela.
Iščem in iščem kje pišejo navodila kako dodat majhno sliko na katero klikneš in se poveča v vse svoje pixle!!??
Če ni nujno dodat si jih lahko ogledate v mojem albumu.
1. Slika Polnilec 9- na njej se vidi nestrokovno lotanje in majhne praskice okoli tistih nožic, ki naj bi bile zalotane z lepo razlitim cinom. Namesto tega so na nožicah bunkice. Te nožice pa se nahajajo cm desno od sredinske luknje.
2. Slika Polnilec 10- Na vrhu vezja desno od pisanih žičk je še en zmazek. Po moje je pregorela "sled bakra" in "majster" je gor zacinil 3 tanke bakrene žičke.
3. Slika Polnilec 11- Nebi vedel kaj je točno, vendar je na enem hladilnem rebru nek el. element kateri bi po mojie lahko bil kakšen temperaturni senzor. Ta je na hladilnik privijačen in na koncu nožic ima majhno tiskanino. Na tiskanini se vidi nestrokovno oguljene žice in precej dodanega cina.
Slike so narejene pod močno žarnico in brez fleša. Mislim, da so mi tako še najboljše uspele. Mogoče kdo od vas opazi še kakšno napako, ki ni bila opažena.
Naslednji korak naj bi bil nabava načrta vendar sem po zgornjem pisanju malo skeptičen. Se to še splača popravljat???
Kakšen nasvet je dobrodošel.
Hvala.
L.p. |
