Navojni čelusti in svedri
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:  Navojni čelusti in svedri Odgovori s citatom
Danes v Lidl prodajajo in sem kupil.Upam da nisem narobe to napisal.
http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/SID-FEC0E715-8D5A8D4C/lidl_si/hs.xsl/index_15346.htm
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ti bodo dobro služili. Vse lepo in prav samo ne vem kaj imajo skupaj M navojni svedri in pa dvovijačnik s če se ne motim colskim navojem, ki je zraven. In potem ljudje mislijo, da bodo s temi svedri vrezovali dele za vodovodne cevi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja colski je en sveder in čeljust.Verjetno ne bo uporabljen in tudi M7.Za ostalo pa večkrat uporabljam.Za cevni navoj imam tudi.(1/1 in 1).
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz upam, da ti bo komplet dobro služil.
Moje mnenje je, da komplet za 9eur ne more biti kaj prida, glede na to, da za ta denar ne dobiš niti enega kosa kvalitetnega tovrstnega orodja.
Kvalitetni navojni svedri in matice, da profi sploh ne omenjam, bodo verjetno vsaj 30x ali pa raje 50x in še več, dražji, kot tale lidlov komplet. Tak cenen komplet je najbrž primeren le za rezanje po aluminiju, medenini in jeklu za stružne avtomate, pa še za mehke materiale je treba imeti ostro orodje, da reže.
Nekoč sem imel priložnost uporabljati en podoben cenen komplet in rezanje navojev je bilo skoraj misija nemogoče, nekako je delovalo le z jeklom za avtomate, aluminij in medenina pa nikakor, ker je bilo premalo ostro. Rezanje navojev s svedrom je povzročilo izdelavo večje luknje brez navoja, rezanje z matico pa zmanjšanje premera okrogle palice, saj je navojno orodje le nekako oškrabalo material, namesto da bi rezalo. Takrat (pred 15 leti) sem si kmalu potem kupil en cenovno dokaj ugoden komplet, ki mi dobro služi še danes in če primerjam z današnjimi cenami, se mi zdi, da je bil nekako približek 150eur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da kupil bolj kvalitetno ki pa imam nekaj.To je M2 do M10.Imam eno konplet ki sem dobil. Ta je tako zanič.Prej sem kupil Komplet navojni svedri in svedri(Lidl) v modri škatli.In sem že za 10 mm železo vrezal navoje.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Tega imamo tudi doma in se kar dobro obnese. Samo ročico je potrebno dokupiti, če je ravno nimaš doma.
Imamo pa tudi stare še tiste I, II, III.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi vtis:
Mnogo boljši kot pri kompletu iz Interdiskonta. Okretala so bolje izdelana, svedri pa so videti pravilno brušeni in prvi sveder ni ostal brez navoja pri rezanju prvega navoja, kot se je zgodilo s konkurenčnim produktom, ki je sicer imel 3 svedre za vsak navoj, vendar so bili svedri narobe brušeni in premehki in tako povsem neuporabni.
Namreč mehki materiali - aluminij, medenina, plastika itd zahtevajo ravno tako dobro rezilno orodje, če se hoče v njih dobiti dobro narejen navoj.
Manjka pa penasta guma na notranji strani pokrova kovinske škatle (plastika, ki sedaj prekriva komplet, ni nujno, da bo dolgoživa) in manjka nekakšen zapah, ki bi preprečil nenadzorovano odpiranje škatle - zato nekaj previdnosti pri prenašanju ne bo odveč.
Okretalo za navojne patronke in patronke same, imajo samo eno luknjo za aretirni vijak. Žaj je to danes že kar standard.
Kako se bo komplet obnesel v nadaljevanju - Inox&Co, bo pokazal čas.
 Velikost datoteke:  430.47 KB
 Pogledana:  11 krat
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam preveč zaupanja do tovrstnega orodja. Kar imam rezil kupim vse profi. Ponavadi se s takim svedrom ureže nekaj 10 navojev (ali manj) in so za vstran. Sicer je pa tudi velika razlika v ceni.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak komplet navojnih svedrov in čeljusti, kot je na sliki prikazal Azrael, se izključno uporablja samo za popravilo poškodovanih navojev. Ali če je navoj v luknji posnet delno, da ga potem poglobimo(podaljšamo).
Res pa je da manjše premere navojev tja do M6 lahko tudi vrežemo samo z enim svedrom, ni potreben stavek treh svedrov za en navoj. S temi svedri je težko doseči pravokotnost navoja na osnovno ploskev. Potem nam pa vijak pri montaži stoji postrani, recimo v plošči ali katerem podobnem izdelku.
Sam sem imel podobno garnituro do M24 vklučno s finimi navoji. Vendar samo po en sveder in čeljust za en navoj.
Eno samo razočaranje, za kakšno čiščenje navoja je še bilo uporabno več pa ne. Pozneje sem zvedel, da je to namenjeno izključno za avtomehanike in serviserje na terenu, če je treba kakšen navoj popraviti na hitro.
Lep pozdrav Jože
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da bi vrezal pravokotno.Dam navojni sveder na vrtalni stroj in ročno vrežem toliko v predmet.Naprej pa ročno predmet vpet v primež.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj je, tak navojni sveder ni za slepe luknje (vsaj mislim, da tako rečejo strojniki). Luknja mora biti prehodna, drugače se lahko zgodi, da bo navoj v redu samo na vrhu ali še to ne.
Zaenkrat se pa obnesejo mnogo bolje kot Interdiskontovi, kjer so bili trije navojni svedri za vsak navoj, vendar narejeni povsem narobe (prvi in drugi sta bila samo malo bolj ošiljen tretji sveder) pa še material je bil zanič.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 19, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta navojni sveder je v redu.Sem že na plošči debela 10 mm nekaj luknje vrezal M8 pa je še v redu.
