Polnilec za avto aku ?
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:  Polnilec za avto aku ? Odgovori s citatom
Rabil bi nujno nasvet pri izdelavi polnilca za avtomobilski akumulator!
Danes mi je zatajil in ga moram nekak napolnit.In sem razmišljal, da si ga nahitro skupaj nekako sestavim.
Na razpolago imam trafota 220V/12,3V, cca. 20A (po mojem bo premala napetost). Potem mam 35A gretz in še bi se mogoče kaj našlo...
Kaj bi vse potreboval da bi lahko napolnil 12V/55Ah aku??
Če ima kdo še kakšno shemico bi bilo super.
Drugače pa imam tudu dima narejen usmernik 0-30V in cca. 3,5A .Sem probal tudi z čarnico 12V/55W pri 13V in mi da ven usmernik 4,4A.Samo trafo je kr glasen,ker je zgleda preslab (150VA).
Kakšna mora biti napetost na koncu polnilca (14,15...V) ?
Hvala
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 18.02
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta polnilec?
0-polnilec accu.pdf
 Ime datoteke:  0-polnilec accu.pdf
 Velikost datoteke:  571.33 KB
 Downloadano:  131 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za načrt.Ravno tega sem gledal v eni števili Svet elektronike letnik 94.
Po mojem bi bil dober.Kako pa je glede amperaže ? ta polnilec ima 3A,a bi bilo bolje več..?
Na netu sem našel še tega:
http://users.otenet.gr/~athsam/car_12v_battery_charger.htm
Na Rebrovi strani sem pa našel usmernik 12V / 20A :
http://freeweb.siol.net/janvili/reber/napajalniki/usmernik_12V_20A/index.htm
A s tem tudi lahko polniš aku?
Kaj mi predlagate od teh treh načrtov?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.03
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko pri polnilcu, ki ga je pripel @andrejj uporabil 220V/12V trafo? Po glajenju bi bila napetost cca. 16,9V.
It's electric!
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 7:19 pm    Naslov sporočila:  polnilec Odgovori s citatom
Imam polnilec že zelo dolgo. Trafo ima 17voltov in nato gretz, ki je zelo velik in pritrjen na ohišje zaradi hlajenja. Brez elkotov in instrumentov. Trafo je 200W. Tako lahko napolnim tudi zelo velik aku.
Matjay
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matjay ali imaš polnilec narejen po prvem načrtu,ki ga je pripel Andrejj ?
Moram si narediti en polnilec in me zanima če je dober ali se ga ne splača narediti.
Če je še kdo naredil ta polnilec bi prosil za mnenja,če ste zadovoljni z njim in če se ga splača narediti.
ferdo
Prispevkov: 353
Aktiv.: 1.50
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela že kar nekaj let odlično. Z njim sem zelo zadovoljen.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 1:16 pm    Naslov sporočila:  polnilec Odgovori s citatom
Narejen je podobno kot na prvi ruski shemi, samo brez merjenja. Imam pa varovalke, za vsak slučaj. Ampak je samo za akumulator.
Druga shema je bolj primerna za zahtevnejše zadeve. Za polnilec akumulatorja je nepotrebno delati tako regulacijo. Vprašanje pa je kako se usmernik na drugi shemi obnaša v vf polju oddajnika. To je včasih problem tudi pri usmernikih znanih proizvajalcev.
Matjay
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pošlje po mailu Andrejev PDF, ker sam ga ne morem pogledati, zaradi neaktivnosti. Rad bi ga pogledal, ker iščem en načrt za polnilec, da ga naredim.
Lp Robbby
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.11
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav je tema že stara bi lepo prosil, če še ima kdo tiskanino vezja ki ga je pripel andrejj. Ali naj uporabim kar to ki je v dokumentu.
Lp Sonyx
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 18.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanina za Tiv je v redu.
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2007 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
S tem komot polniš aku!
Od začetka ti polni zelo hitro, proti max napetosti pa tok pada. Obnaša se , kot vsak drug polnilec. Zelo primeren je ravno za avtomobilski akumulator. Napetost nastavi na 14.4V in to je to.
Sam imam trafo, ki ne spusti čez 17-18A na polno in to je pri mojem max polnilni tok.
Robi
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje je to preveč. Kot prvo ne rabiš takega toka, kot drugo majhne akumulatorje ne smeš polniti s takim velikim tokom. Stari mojstri so rekli pravih par ur s tokom Ah/6, nato s tokom Ah/12. Kar bi pomenilo pri 55 Ah akumulatorju najprej dobrih 9 A, nato 4-5. Pri prevelikem toku ti bo aku preveč vrel in se lahko pregreje. Tudi preveč ven šprica. Saj ne rabiš da je v eni uri poln. Pustiš čez noč.
jaz bi naredil kakega z največ 10 A, čisto dovolj je pa tudi samo 4-5. Druga stvar so večji akku - preko 100Ah..
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.11
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se odločil in si nabavil kar kit komplet tazga polnilca, ki ga je predlagal andrejj Very Happy Very Happy Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super. Veliko užitkov pri delu!
Uptime: 468 dni
