priklop 1F motorja 0,75 kW
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:18 am    Naslov sporočila:  priklop 1F motorja 0,75 kW Odgovori s citatom
Tako, prišel je čas, da priključim moj prvi motor, ki ima več kot 10 W Smile
Na hidravlični črpalki je 1-fazni 230V motor 0,75 kW Sever. Gor ima dva kondenzatorja, okrog 20 in 60 uF. Priključna doza je zrihtana, tudi vrti se v pravo smer.
Zanima me, ali je potrebnen za tak motor kakšen soft-start, bimetal,... skratka nimam pojma o priklopu el. motorja Whistle
Ob direktnem priklopu malo poskoči in potem lepo teče. Kake hude obremenitve se ne pričakuje. Hidravlični sistem je tak, da je večino časa v prostem obtoku (brez obremenitve). Z varovalkami (B avtomati) zaenkrat ni težav.
Hvala za vsak nasvet.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stara preizkušena "roba". Stikalo na"ON" pa "gasa". Regulacija pa striktno digitalna! Z vsaj 10s pavze. Very Happy
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, nobenih motorskih zaščitnih stikal in podobnega ne rabi?
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mesto stikala uporabi "DM" (zaščitno motrosko stikalo), ki ob kaki obremenitvi oz. neuspešnem startu izkluči, ter prepreči poškodbo navitja. Glede na to, da sta na motorju dva kondenzatorja, (po vsej verjetnosti je eden delovni, eden pa zagonski) V samem motorju pa je centrifugalno stikalo. Taka izvedba je pogostejša tam, kjer so nekoliko težji zagoni. Za tokovno območje oz. nastavitev stikala pa poglej podatke na tablici motorja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorsko zaščitno stikalo, kot je že Silvo napisal... kakšen MS25 od Iskre, PKZM0 od Moeller, GV2 od Telemecanique (Schneider), itd. Pazi edino, da boš vzel pravega glede na nazivni tok motorja (tega tudi nastaviš na stikalu).
Pa ne pozabi tok peljat čez vse tri kontakte, drugače zaščita ne deluje pravilno!
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tri kontakte? Enofazni je... Se pravi eno fazo zaporedno čez vse tri kontakte? Nulo in ozemljitev pa mimo? Ali F in N čez 2 kontakta, tretji pa ostane prazen?
Po spominu - iz priključne doze v sam motor gre 6 žic.
 Velikost datoteke:  99.3 KB
 Velikost datoteke:  112.03 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je že enofazni, vendar imajo zaščite vedno tri kontakte... do sedaj vsaj še nisem srečal enofazne zaščite (razen Schrack MP serije, samo tisto je bolj varovalka, kot stikalo).
Važno je, da gre tok čez vse tri kontakte (torej da tok greje vse tri bimetale). Lahko daš fazo zaporedno čez dva kontakta, nulo pa čez tretjega - ni tako pomembno, tok je itak enak na fazi in nuli. Sicer pa itak ne veš, katera je faza in nula, če je stvar priključena preko vtičnice (v tem primeru je fajn tudi nulo prekinit, da motor v vsakem primeru ločiš od napetosti).
Zaščitni vodnik (PE) pa niti pod razno ne prekinjat Smile
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Važno je, da gre tok čez vse tri kontakte (torej da tok greje vse tri bimetale...
In zakaj je to važno? V "škatli" so trije bimetali. Tudi, če je uporabljen samo eden, se bo ukrivil in izključil stikalo. Ali je to zaradi varnosti, če bimetali niso "pravilno" izdelani?
Srečko
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav je, da se pri enofazni vezavi porabijo vsi trije kontakti na trofaznem bimetalu. Razlog pred vsem enakomerno segrevanje bimetala, če prav bimetal sproži le tisti, ki se najbolj upogne. To običajno priporoča tudi proizvajalec. (običajno je narisano v priključni shemi navodil)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
Bo izklopil, samo ne pri tistem toku, na katerega je nastavljen.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje.
Motor sem zvezal preko releja z dvema preklopnima kontaktoma (10A), pa kar konkretno bliska ob izklopu.
Vklopi in izklopi niso ravno pogosti (cca 2x na dan).
Kakšen snubber mu privoščim in kako ga vežem? Takole?
Ali bi moral biti RC čez kontakte releja? To mi ni v redu, ker pušča tok mimo kontaktov.
Rs = ?
Cs = ?
Kaj če dam čez motor kar en varistor?
 Ime datoteke:  motor-snubber-rele.png
 Velikost datoteke:  5.78 KB
 Downloadano:  394 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC-členi se dobijo tovarniško narejeni v elektro trgovini, drugače pa 100nF/100ohm, 47nF/47ohm, 220nF/220ohm, ...
Varistorju se pri vsakem preboju prag reagiranja malenkost zniža in tako enkrat prileze do 230VAC. Obstaja tudi možnost požara, če se namesto da bi pregorel, zelo segreje, potem pa rabiš, po pravilu iz varstva pri delu, še kisik in gorljivo snov.
Za vklapljanje motorjev bi raje uporabil kontaktorje, ki so prvenstveno temu namenjeni, saj je v podatkih, ki so na kontaktorjih napisani, pogosto navedeno kar kakšen motor lahko vklapljaš pri kakšni napetosti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez kontakte. Tok je minimalen.
Lahko pa dodaš še en kontaktor ki odklaplja snubber.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa daš kontaktor, ki je namenjen za zagon motorjev in te iskrenje ne zanima več Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To še ne pomeni, da se ne bo iskril.
Stran 1 od 3
Uptime: 485 dni
