Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:14 pm Naslov sporočila: |
Piki,
Zgornji primer je primer enega PIR senzorja. Po moji presoji je tisti čip tovarniško zapečen mikrokontroler.
Napajanje je Vcc in Vee. Na obstoječem vezju (leva stran) ni potrebno R10 in R13 R8 ter R7 ostalo pa potrebuješ. Triac se proži preko kondenzatorja C8 na pinu 5 IC-ja pa imaš kontrolo prehoda skozi 0
_________________ lp
damjanmi Član
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 11:02 pm Naslov sporočila: |
Sam nisem se nikoli delal 220V projektov (vse preko trafota) tako, da, ce imas kaksno konkretni skico? Spodnjo shemo sem nasel na elekto-n ali, je to kaj podobnega?
62.6 KB |
50 krat |
damjanmi Član
Objavljeno: Pon Jan 30, 2006 12:02 am Naslov sporočila: |
Nasel sem se en preprost dimmer. A bi se dalo to vezje prirediti, tako, da bi lahko priklopil mikrokrmilnik (napajanje)?
2.89 KB |
4733 krat |
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:30 pm Naslov sporočila: |
@Silvo: Pa ona zenerca, bi vrjetno morala biti 5.1V v primeru +5V napajanja na mikrokontrolerju. Imaš morda že v kakšnem programu vezje narisano, da ne bi bilo potrebe sheme prerisovati itd,..
Aja pa tisti C8 na gate od triaca mi je malo čuden, saj kolikor vem enosmerna napetost ne gre skozi kondenzator, kako se potem vklopi triac? Če bi bil filter z uporim bi morali biti mesti upora in kondenzatorja zamenjani.
LP, Gregor
Objavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
Tako, zeneca je 5.1V Kar se tiče kondenzatorja na G je leta čisto uredo. Vezje uporablja ZC (zero crosing) vklop pri prehodu skozi "0" Torej malo po prehodu skozi "0" VEDNO prileti impulz na kondezator. Triac potrebuje imlulz dolžine 2-3 S(čas polnjenja kondezatorja) da "prime". To je narejeno namerno zaradi zmanjšanja porabe vezja. Če bi dal upor, bi tok tekel cel čas prisotnosti visokega stanja na izhodu.
damjanmi Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:47 pm Naslov sporočila: |
Zdejle sem sigurno sfalil ampak vseeno....
 Download |
Ime datoteke: |
nap.png |
7.83 KB |
Downloadano: |
50 krat |
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
Nič nisi falil - je čisto OK
damjanmi Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 7:05 pm Naslov sporočila: |
Se par vprasanj:
Ali lahko uporabim triac TRIAC TIC 246M 16A 600V 50mA? Ali naj katerega drugega?
Triac prozim preko mikrokontrolerja?
Cemu sluzi zero control?
Program:
Pocakam, da se zgodi zero crossing (kako ga zazna kot logicno 0 ali 1), nato sprozim nek loop, ki steje do neke prej nastavljene cifre (tako, dobim kontrolo svetilnosti), ko ta loop potece sprozim triac? Nekaj podobnega temu?
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 7:20 pm Naslov sporočila: |
Pravilno razmišljaš. Po prehodu skozi "0" počakaš nekaj S, da se napetost dvigne toliko, da bo triac "prijel" nato na G pošlješ par S dolg impulz. Regulacijo pa lahko izvedeš tako, da spreminjaš dolžino te pavze. Problem bo pa triac, ki si ga navedel. Vzeti je treba takega z čim manjšim IG-jem recimo TIC225D ig=5mA
Uptime: 10 dni
