frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: Atmel 89c2051 Blowit programator |
Odločil sem se da bom izdelal omenjeni programator.
http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/electronics/bi2051/blowit.pdf
zanima me če ga je ze kdo izdelal in če deluje, namreč bilo je nekaj govora o tem da ta programator na deluje ??
Deluje na sistemu win xp?
zanima ke kako je z programatorjem pg302 ?
cip pg302 je navadn cip, ali ga je potrebno sprogramirati ?
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.78 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
Uporabi navaden LPT z nekaj osnovnimi komponentami in ne rabiš nobenega čipa. Malo se z iskalnikom sprehodi med kakšnimi LPT programatorji pa boš sigurno našel lažje rešitve. Ko boš to naredil, pa lahko s tem sprogramiraš čip za programiranje Atmelov preko USBja kateri lahko podpira skoraj vse najpogostejše operacijske sisteme(mac OS, Linux, Window$). Za več informacij bo Google kar pravšnja rešitev.
frimd Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:11 pm Naslov sporočila: |
ne razumem popolnoma odgovora. sepravi da naredim prvi predlog blowit programer ki je na lpt port??
Deluje na win xp?
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Sem imel ta programator in je delal, sicer ne vem zakaj je po enih 50-60 vpisov v isti čip nehal delati (čip namreč), vendar je stvar delovala. Zanima pa me, a si se to zavestno odločil, da boš programiral omenjeno družino mikrokontrolerjev, oz. to družino dobro poznaš in bi rad delal z njo, ali bi rad začel programirati mikrokontrolerje, pa se ti je zdel ta čip interesanten, ker je za njega veliko napisanega? Če ti je v tem stadiju nekako vseeno, potem raje izberi AVR družino, programiraš jih lahko direktno v vezju (ISP), glede na to, da sprašuješ za programator ki je vezan na LPT, sklepam, da to ne bo problem. Za programiranje AVRjev preko LPTja je zadosti že nekaj žic in par uporov (najbolj osnoven programator). Imaš pa potem še cel kup opcij. Premisli.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
frimd Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:18 pm Naslov sporočila: |
ja nekako iscem najlazjo resitev. ta druzina in ukazi za tega 2051 so mi ze malo poznani iz sole, saj smo se učili osnove
da ti je deloval programator blowit si moral narediti kaj posebnega na računalniku razen iz epp spremeniti v ssp (ali obratno).
s katerim programom potem zapises program na čip ?
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
Tega je že kar nekaj časa nazaj, ene 7-8 let. Mislim, da ga je Bascom 8051 podpiral že po defaultu. Drugače imaš tole
stran, kjer si snameš program za programiranje. Jaz pa bi na tvojem mestu vseeno stvari pretehtal in se opogumil za AVR družino, če že hočeš ostati zvest Atmelu
LP G
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
frimd Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:37 am Naslov sporočila: |
je kje na internetu kaksen slovenski vodič kako zaceti z avr druzino??
pa da so v njej opisani osnovni ukazi
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.72 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Ena od možnosti je tale knjiga/zbirka (ni sicer na internetu, je pa zato slovenska in zelo nazorna in praktično spisana);
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17409
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.09 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:10 pm Naslov sporočila: |
frimd je napisal/a: |
pa da so v njej opisani osnovni ukazi |
http://lemurboards.net/
Tu je kar nekaj tega.
frimd Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
ima mogoce kdo pcb za tiskano vezje od blowit programatorja?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:35 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s tem
51.04 KB |
2 krat |
frimd Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
narobe sem se izrazil, mislil sem ce ima kdo oz. Ce ve kje bi lahko nasel ze narisano vezje, da bi samo sprintal pa z jedkal
vceraj sem sam narisal, zdaj [slovenščina je zame španska vas] pa zjedkat pa stestirat.
Ce ma kdo, oz najde naj useen prilima
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pred davnimi leti uporabljal ta programator, in kot je že nekdo omenil, programator je delal in vsake toliko časa uničil procesor ki ga je programiral.
Tiskanino za ta programator res ne rabiš, košček preizkusne ploščice in si ga narediš v nekaj minut.
Če ga slučajno najdem ti ga podarim, vendar mislim da ni vreden truda, posebaj če si začetnik ker nikoli ne boš vedel ali je kje je prišlo do napake, pri programu ali programatorju.
Vlado
frimd Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Vlado |
predlagas kaksen drug programator ki ga lahko naredim doma in da podpira atmel 2051
zasledim sem programator pg302, zanima me če se čip pg302 kupi sprogramiran ali ga mors sam ??
Vlado Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: |
Za PG302 dobiš KIT komplet, procesor za njega pa moraš kupiti če se odločiš da ga boš izdelal na svoji tiskanini.
Če si omisliš PG302 boš z njim lahko programiral tudi AVR-e če boš slučajno šel na to družino procesorjev.
Blowit programatorja ne najdem sem pa našel en drug ki sem ga delal (in verjetno nisem bil zadovoljen), to pa je programator od PETER AWERILL.
http://www.dontronics.com/pa_pgm.html
Tega pa lahko dobiš če ga prideš iskat.
Jaz za 2051 uporabljam MCS Flash programmer.
Vsi ti programatorji so še iz časa Win 3.11!
Vlado
Uptime: 489 dni
