Moonwolf Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 21:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: Inverter in UPS |
Poskušam že nekaj časa pa ne gre.
Ima mogoče kdo predlog ali razlago zakaj?
Imam inverter prikopljen na avtomobilski akumulator 12V.
(Spannungswandler 12V - 230Volt 600/1200Watt)
http://www.handyticker.ch/assets/s2dmain.html?http://www.handyticker.ch/50111299810fffc13/5011129981108381c.html
Naprej imam UPS Cyberpower DX800-E, ki bi ga rad napajal iz inverterja
http://eu.cyberpowersystems.com/products/ups_systems/dx/dx800e.htm
Končni uporabniki pa so PC in 2×26" LCD.
Težava ki nastane je: če priklopim v zaporedju kot je opisano zgoraj, UPS javlja napako za vhodno napajanje (torej iz inverterja). Zelena signalna lučka na UPS-u, ki sveti kadar je UPS priklopljen na napajanje utripa in UPS preklaplja na vsake 2s na baterijo in nazaj na napajanje in to gre nekaj časa, dokler se baterija ne iztroši.
Če priklopim UPS na omrežno napajanje (vtičnico v steni) dela normalno.
Če na inverter prilopim končne porabnike (PC in LCD) delajo normalno.
Če pa priklopim na UPS napajanje iz inverterja pa utipa luč za napajanje in ko se baterija iztroši UPS ugasne. ZAKAJ TOVRSTNO NAPAJANJE NI OK?
Ob enem pa bi vprašal kakšno je normalno delovanje UPS-a. Primer: Baterija je polna in napajanje je priklopljeno. Nato se napajanje prekine in nekaj časa dela na baterijo, pri poljubno iztrošenosti (npr: 5%) naredi shutdown. Nato začne UPS piskati. Potem pride napetost nazaj, vendar UPS tega ne opazi in še vedno piska naprej. Moram ga ročno ugasniti in ponovno vklopiti da spet deluje. ZAKAJ NE ZAČNE DELOVATI KO DOBI NAPETOST NAZAJ?
Najlepša hvala za vsako morebitno pojasnitev. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
Nisem ravno merodajen za strokovni odgovor, venadar sem nakaj časa nazaj malo naštudiral te kitajčke. Delujejo tako, da 12V enosmerne razsekajo z ene 20khz in z impulznim trafojem zvišajo na cca300V X2 ali več, usmerijo in nato ponovno razsekajo na 50Hz. Če priklopiš osciloskop na neobremenenega dobiš marsikaj
Moč je pa impozantna
Verjetno se tvoj Ups ne strinja z to razsekano napetostjo. poizkusi priključiti eno žarnico med razsmernikom in ups, če bo sedaj delovalo takoj izključi pretvornik in ga vrži v smeti Špice so prevelike.
LP |
s55m Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Prav gotovo ti UPS ne dela zaradi oblike napetosti, ki prihaja iz inverterja.
A zakaj hudiča želiš dva inverterja vezati v serijo??????
A zato, da bodo izgube manjše?  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:05 am Naslov sporočila: |
Razlog?
UPS drži naprave pri življenu recimo ene 15 minut.
Če po 10 minutah ne "pride" elektrika nazaj v bajto, zalaufaš avto v garaži/pred bajto, na njegov aku priklopiš razsmernik in imaš mir dokler je kaj bencina v rezervoarju.
Sem tudi sam poskušal nekaj takega in enako ni šlo... A ker mi je najpomembnejša kurilnica, dejansko ne rabim absolutnega UPS načina in si lahko privoščim ročni preklop iz UPS na inverter. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:14 am Naslov sporočila: |
Pri današnjih cenah malih agregatov je to resnično malo mimo....
Konec koncev ročno preklopiš iz mreže na inverter in težav ni.....
V nasprotnem najdeš UPS, ki ima samo en akumulator in baterijsko napetost 12V in pripelješ 12V iz avtomobila paralelno nanj.
Čisto tako, za HEC ima zgoraj omenjeni UPS baterijsko napajanje 12V  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:18 am Naslov sporočila: |
30A+ pri 12V transportirat iz dvorišča v bajto ni ravno mačji kašelj...
2A pri 230V pa mala mal'ca. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:27 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Če je tako, potem pa pretvarjajte impulze v sinus, da bo UPS zadovoljen.
BTW, ups je lahko v avtu, pa transportiraš 220V... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:33 am Naslov sporočila: |
Izhod razsmernika je "kvazi sinus". Če pomeriš s True RMS voltmetrom, bo pokazal okoli 230V. UPS meri vhodno napetost na podoben način, kot navaden multimeter, ki zaradi upoštevanja napačnehga faktorja oblike izmeri 160 - 180V.
Poglej, če imaš možnost nastavljat območje napetosti in občutljivost. Znižaj občutljivost in spodnjo napetostno mejo.
Edit:
Glede na navodila stran 23, se da nastavljat obe napetosti in občutljivost.
Edit2:
ZAKAJ NE ZAČNE DELOVATI KO DOBI NAPETOST NAZAJ? |
Lahko je bug, ali feature.
Poglej nastavitve (onemogočen avtomatski start, dolga zakasnitev vklopa, visok zahtevan % polnosti baterije, narobe nastavljen forced reboot...). |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:12 am Naslov sporočila: |
Zakaj ne začne delovati nazaj?
Za APC ti lahko zatrdim, da na prazno baterijo ne bo "zalaufal" ampak bo delal v by-pass načinu.
Kolikor sem bral po strani zgoraj omenjenega UPS-a naredi na začetku self-test in morda, če ugotovi, da je baterija prazna, ne starta, ampak jo le polne. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:13 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
BTW, ups je lahko v avtu, pa transportiraš 220V... |
Se že malce norca delaš, ali...? |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:24 am Naslov sporočila: |
Zakaj norca?
A ni lažje UPS (zgoraj omenjeni ima minimalno kg) odnesti v avto, tam njegovo baterijo priklopiti k avtoinstalaciji ob zagnanem avtomobilu, potem pa izhod iz UPS-a peljati preko podaljška do porabnikov?
Potem bi ti tudi jaz lahko dejal, da se norca delaš iz nas, ko imaš vžgan motor s 60kW samo zato, da poganjaš tistih 200W porabe
UPS ni nič drugega kot "inverter" z lastnim rezervoarjem.
Za zgornji UPS v njegovih navodilih "manualu" piše, da ne bo startal, če ugotovi, da je baterija "worn out". _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:45 am Naslov sporočila: |
Če nočeš razumet pač nočeš.
Pa ti vseeno povem na primeru iz prve roke:
v kurilnici je UPS in nanj priklopljena centralna na olje in kolektorji.
UPS drži zadevo pokonci eno uro brez problema.
Če ni nikogar doma in izpad elektrike traja dlje, ni neke škode.
Ko pa si doma in se bajta začne že hladit ter imaš malo dete, potem zalaufaš tudi mašino s 100kW da bi kurjava delovala z minimalno porabo tistih 200÷300W.
Natanko to sem izkusil 2 tedna nazaj, nenapovedani večurni izpad brez informacije kdaj "elektrika spet pride". Lahko bi bilo tudi 20 ur ali še več.
Ker očitno na tak primer nisi pomislil ti pač ne potegne, da se ti v taki situaciji gladko je*e za izkoristke.
Agregat za 100EUR je jajc, za silo spodobna žival stane 300.
Razsmernik za 50EUR zadovoljuje in ne zahteva nobenega vzdrževanja, kar za agregat ne moreš trditi. Poleg tega imaš lahko tudi etažno centralno v bloku, kjer bi v taki situaciji hrup agregata še nekako upravičil, a velikost agregata v malem stanovanju res ni zanemarljiva, če ga rabiš zgolj enkrat na leto. Razsmernik in podaljšek pa zavzame pol škatle za čevlje ali še toliko ne.
Prej omenjeni primer sicer ne rabi nujno absolutnega UPS napajanja, a prenašat UPS in ga preklapljat na avto ni ravno praktično.
Ako pa imaš namesto kurilnice priklopljen PC in rabiš absolutni UPS pa bi rešitev iz uvodnega posta lahko podaljšala delovanje PCju skoraj v nedogled, če uporabnik tako želi. V hiši imaš lahko UPS že priklopljen na 30m podaljšek in ga kot absolutni UPS neseš do avta, iz tretjega nadstropja spuščat 10 kil pa spet ni ravno enostavno.
Če ti nimaš takih potreb pač ne pomeni, da jih nima nihče drug. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:53 am Naslov sporočila: |
Ne vem ali imaš avto v garaži. Ampak če ga lavfaš tam je to popolna neumnost in lahko kajkmalu koga zastrupiš.
Pravtako ti bodo poceni kitajci pocepali ko muhe.
UPS pa tudi nima kaj več energije za par minut delovanja, potem se pa vse skupaj pregreje.
Nabavi za 700Wh akkujev in prihopsaj na UPS, pa dodaj še ventilator zraven, da se bo zadeva ustrezno hladila. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 2:07 am Naslov sporočila: |
V garaži pri odprtih vratih ne boš nobenega zastrupil, lahko pa ga tudi zapelješ tistih 5m ven na dvorišče.
Tudi poceni agregat ni nič zanesljivejši. Ampak to je itak stvar kompromisov.
Kot sem rekel, eno uro je držal komplet kurilnico z gorilcem vred. Brez pregrevanja.
70Ah ni baš neka huda zaloga.
Akumulatorji v večji količini pa so vse prej kot poceni, tako pri nabavi/amortizaciji, kot tudi pri vzdrževanju (poraba v pripravljenosti), za tisto enkrat ali dvakrat letno (včasih tudi nobenkrat) ko jih rabiš.
Zakaj ventilator? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 3:24 am Naslov sporočila: |
Če lavfa. OK.
Problem ni temperatura ohišja ampak elektronike noter.
Zakaj ventilator? |
Da hladi drobovje ups-a pri dolgotrajni obremenitvi.
Prav, lahko lavfaš zadevo tudi brez akkujev. Sam presodi kakšni so ti stroški. |
Uptime: 498 dni
