Ena gradbeniška
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:  Ena gradbeniška Odgovori s citatom
Kadar je potrebno naknadno instalirati kako instalacijo, ko je zgradba že narejena, tedaj pač
'poštemamo' omet in nekaj opeke
vstavimo cev, pogipsamo, da drži, nato popravimo omet in popravimo oplesk.
Nekdo mi pravi, da se take ali podobne operacije na Knauf stenah ne da narediti.
Res?
Aktiv.: 70740.85
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega se je ubadal s tlačenjem cevi za inštalacijo v obstoječe gips stene. Na vsake toliko je naredil v steno luknjo in potem s pomočjo vrvice od luknje do luknje spravil še cev. Sam tega nisem videl v živo ampak po pripovedovanju sodeč je tako delo precej mučno...
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gips steno je kabel seveda možno potegnit, v koliko je od zadaj votlo. Z detektorjem kovine najdeš kovinske nosilce. Tam prebiješ luknje. Potem kabel s pomočjo "fršpana" potegneš zadaj. To sem počel že večkrat.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš mogel če je vmesna stena.Edino je če veš kje je kovinski profil in izrežes knauf.Napelješ inštalacijo in daš nov knauf.Ali pa daš na obstoječi še nov knauf.Silvo jhe pisal da je možno,samo če nima notri zvočno izolacijo.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamišljam si tako:
Po trasi nove cevi ali kabla naredim več podolgovatih lukenj v obliki pravokotnika, široke za kabel ali cev, med luknjami pustim mostove dolge koliko 20-30 cm, vsekako mora bit luknja tudi tam, kje je nosilec, in tam, kje je v nosilcu luknja, da gre skozi instalacija, ta trenutek še ne vem, kako bom to luknjo našel.
Potem zaprem luknje v Knafu z pravokotniki, ki pašejo na luknjo in pogipsam.
Bi tako šlo? Verjetno bi endoskop bil dobrodošel.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi šlo,jaz bi še dodal notri v odprtnino manjšo knauf ploščo ali drugačno.In priviješ ali zalepiti.In daš zadnjo ploščo tako da ne progrezne.Zakitaš z originalno kitom za knauf.
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi če je potrebno izvramo luknje z krožno žago. Potegnemo kable in cevi (vlečemo že cev v kateri je kabel, saj cev ni fiksna in se giblje). Nato pa na notranjo stran čez luknjo pritrdimo končke profila in nazaj zašraufamo te krogce. Nato pa še malarji opravijo svoje.
Uptime: 501 dni
