smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: Upor SMD 000 |
Ukvarjam se z enim vezjem ( ki sveda ne dela) pa me zanima, če ima SMD upor 000 še kašno posebno drugo funkcijo, kot da predstavlja kratek stik?
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
To je ponavadi Jumper (mostiček) z upornostjo 0 Ohm |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Velikokrat se ga uporabi tudi kot varovalko, zato bodi previden in ga ne samo premostiti. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Vezje izgleda lepše, če se uporabijo 0R upori kot jumper zaradi pomanjkanje prostora ali možnosti za vezice.
Enkrat sem v eni radijski telekomandi zasledil več kosov takih uporov po tiskanini. Ne verjamem, da so vsi imeli kot namen varovalke za extremne dogodke. _________________ lp, ElGrigon |
BojanR Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Saj se s tem strinjam, ampak če Matjaž sprašuje o njem, je verjetno pregorel. Potem pa je že velika verjetnost, da je uporabljen kot varovalka. |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem se 0r0 upori oz mosticki ne uporabljajo za varovalke. Za varovalke se uporablja 1 ali 2.2 ohmske upore. 0r0 ne bo pregorel tako zlahka ... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Se uporabljajo. In tudi crkujejo. |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
Bo imel BojanR kar prav...zero ohm jumper-ji so tudi mini varovalke in so narejeni za različne tokove....če tudi logično pogledamo na tiskanino; zakaj bi imeli jumper, če bi lahko bila tiskanina kar v celem!!  _________________ LED je prihodnost! |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
kvizko je napisal/a: |
če tudi logično pogledamo na tiskanino; zakaj bi imeli jumper, če bi lahko bila tiskanina kar v celem!!  |
Da spraviš linijo (ali dve) pod 0r0 uporom? _________________ Tule nisem več aktiven. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
0ohm upor kot varovalka? Kako pa pregori, če ni padca napetosti na 0ohm uporu? Kolikor vem je upor deklariran na moč in ne tok. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kako pa žica pregori?
Saj ni res da ima 0 ohm. Mogoče ima 0.002. Ampak 0 nima. Ker če bi bilo tako bi žice izdelovali iz teh uporov. Imeli bi 0 izgub.
Kako ti lahko linijo na vezju odnese? _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
kvizko Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Točno gumby...na to res nisem pomislil!
In stranaboy...točno tako, ti upori imajo cca.20mOhmov _________________ LED je prihodnost! |
xsyt Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
Kako ti lahko linijo na vezju odnese? |
Se strinjam ampak takšini upori definitvno zdržijo več kot tista povezava na TIV, če je neke normalne širine. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70779.88
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec ki dela izdelke za v kanto. |
