kakšno diodo ?
janezi
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: jevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:  kakšno diodo ? Odgovori s citatom
Lep dan.Kakšno diodo vgraditi zaporedno v tkr. 220V kuhinjskega bojlerja,da dobimo moč iz 2KW v cca 1KW ?(imam preveliko porabo na tej veji) Pa je to možno že na vtikaču ali le na grelcu ?Kako hladiti diodo ? Hvala za vaš trud. Very Happy
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:46 pm    Naslov sporočila:  Re: kakšno diodo ? Odgovori s citatom
janezi je napisal/a:
Porabo ti diktira termostat. Če boš dal dvakrat manjšo moč, bo bojler pri isti nastavitvi termostata grel dvakrat dalj časa.
Če je porabljena moč problem, (ti meče ven varovalko?) potem je to smiselno, sicer ne.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I=P/U
2000/230=9A
Vzel bi mostič npr. hudo predimenzioniran KBPC5010; ima fast-on spone, ima luknjo v sredini za pritrditev, dela z dosti nižjim tokom in napetostjo kot za katero je predviden, uporabiš samo priklop + (katoda) in - (anoda), AC ostane v zraku.
Tukaj bo bolj problem termostat, ki ga bo zaradi enosmernega toka zlepilo in
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je v stilu, važno, da se špara, ni važno koliko stane.
Zakaj bi rad znižal moč ?
Če zaradi inštalacije, menjaj grelec za šibkejšega. Sicer boš za enako tople vode porabil več elektrike, ampak druge rešitve ni.
Če segreje preveč in traja zelo dolgo časa, da spet začne greti, menjaj invarski termostat za kapilarnega, saj imajo invarski preveliko histerezo.
janezi
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: jevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:  Re: kakšno diodo ? Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Problem je prevelik tok(varovalka) ,bolje da segreva vodo v bojlerju dalj časa nižji tok.Torej šibkejši grelec ali kaj pa dioda ki zniža 220V ?Vsem hvala in LP.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:51 pm    Naslov sporočila:  Re: kakšno diodo ? Odgovori s citatom
Torej prava rešitev je gotovo zamenjava grelca z manj močnim.
Na diodo v serijo nisem pomislil. A načeloma bi moralo tudi delovati, saj potem ogreva vodo le ena polperioda 50Hz 230VAC in ne obe.
Hja, dioda mora prenesti zaporno temensko napetost polperiode torej 230 * kvadratni koren od 2, 230 *1.4 cca 325V boljše imeti še nekaj več.
in pa tok v propustni smeri, ki ga diktira upornost grelnega telesa. Ta tok je znaten, dioda se bo tudi grela in bo potrebno hlajenje. A sem prepričan, da take diode obstajajo. Nisem pa še imel z njimi opravka.
Še vedno priporočam zamenjavo grelca.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:00 am    Naslov sporočila:  Re: kakšno diodo ? Odgovori s citatom
Če 2kW grelcu daš zaporedno diodo, iz tega ne nastane 1kW grelec
EDIT:
UPPSSS! Sem ga polomil ! Res dobiš ca. 1kW grelec. Zakaj tako, pa v nadaljevanju pojasnita člana MadMax in digital
Nazadnje urejal/a milan62 Pon Jan 10, 2011 7:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:43 am    Naslov sporočila:  Re: kakšno diodo ? Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Grelec bo seveda še vedno 2kWattni, toda ker bo dobival samo polovico predvidene elektrike, (samo pol periode), bo lahko razvil samo polovico moči.
Če se motim, povej, koliko toplote bo v takem primeru razvijal grelec in pojasni.
Joj, kakšne so take diode, pa ne vem, se bo potrebno razgledat, toda kot rečeno, potrudi se
spustiti vodo iz bojlerja,
kupiti nov grelec in tesnilo
zamenjati grelec (in tesnilo)
saj ni raketna znanost...Le ne pozabi prej vzeti varovalko ven...
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila upornost grelca konstantna, bi dioda zmanjšala moč na četrtino(500W). Ker se upornost spreminja s temperaturo, bo dejanska moč večja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...bo dejanska moč večja.
Impulzna. Ja.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Lahko tole razdelaš in daš podnapise?
Primož je napisal/a:
Grelec v bojlerju pa ima kak temperaturni koeficient?
Zakaj na le četrtino?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- teoretičnega ozadja ne poznam, v praksi pa sem enkrat na tak način priklopil en velik ventil, ki je delal na usmerjeno napetost 230V, moči tuljave se ne spomnim več, sigurno pa ni bila 2kW. Prvi vklop je bil brez problemov, prvi izklop pa je preko kontaktov releja, dimenzioniranih za 10-15A, potegnil lok (električni oblok, ali kakorkoli se temu že prav reče) - v glavnem, krepko predimenzioniran rele je uničilo pri prvem izklopu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce razlike (50%) je, če imaš polnovalno usmerjanje ali pa polvalno kot v tem primeru, ko ima oblok še več časa za ugasnitev kot pri direktnem priklopu. Ako si imel še glajeno napetost potem pa gre za popolnoma drugačno situacijo in je bil oblok neizbežen.
Je pa res, da bi se v tem primeru (dioda) prenašal material iz enega na drugi kontakt kar bi posledično vodilo k odpovedi termostata na dolgi rok. Ako bi vsak mesec diodo obračal, pa mu ne bi bilo hujega.
Ziheraška rešitev je "zatemnilno stikalo" v nekaj močnejši izvedbi, kjer pa se spet pojavi problem varnosti in vlage...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Induktivne porabnike se tudi malo drugače izklaplja.
Sploh pa releji rabijo snubberje zaradi blazno malih razmakov.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ohmov zakon. Napetost zmanjšaš za polovico, tok pade za polovico. P=U*I 1/2*1/2=1/4
Uptime: 10 dni
