Atmel 89c2051 Blowit programator
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:  Atmel 89c2051 Blowit programator Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom izdelal omenjeni programator.
http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/electronics/bi2051/blowit.pdf
zanima me če ga je ze kdo izdelal in če deluje, namreč bilo je nekaj govora o tem da ta programator na deluje ??
Deluje na sistemu win xp?
zanima ke kako je z programatorjem pg302 ?
cip pg302 je navadn cip, ali ga je potrebno sprogramirati ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi navaden LPT z nekaj osnovnimi komponentami in ne rabiš nobenega čipa. Malo se z iskalnikom sprehodi med kakšnimi LPT programatorji pa boš sigurno našel lažje rešitve. Ko boš to naredil, pa lahko s tem sprogramiraš čip za programiranje Atmelov preko USBja kateri lahko podpira skoraj vse najpogostejše operacijske sisteme(mac OS, Linux, Window$). Za več informacij bo Google kar pravšnja rešitev.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem popolnoma odgovora. sepravi da naredim prvi predlog blowit programer ki je na lpt port??
Deluje na win xp?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
Sem imel ta programator in je delal, sicer ne vem zakaj je po enih 50-60 vpisov v isti čip nehal delati (čip namreč), vendar je stvar delovala. Zanima pa me, a si se to zavestno odločil, da boš programiral omenjeno družino mikrokontrolerjev, oz. to družino dobro poznaš in bi rad delal z njo, ali bi rad začel programirati mikrokontrolerje, pa se ti je zdel ta čip interesanten, ker je za njega veliko napisanega? Če ti je v tem stadiju nekako vseeno, potem raje izberi AVR družino, programiraš jih lahko direktno v vezju (ISP), glede na to, da sprašuješ za programator ki je vezan na LPT, sklepam, da to ne bo problem. Za programiranje AVRjev preko LPTja je zadosti že nekaj žic in par uporov (najbolj osnoven programator). Imaš pa potem še cel kup opcij. Premisli.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja nekako iscem najlazjo resitev. ta druzina in ukazi za tega 2051 so mi ze malo poznani iz sole, saj smo se učili osnove
da ti je deloval programator blowit si moral narediti kaj posebnega na računalniku razen iz epp spremeniti v ssp (ali obratno).
s katerim programom potem zapises program na čip ?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega je že kar nekaj časa nazaj, ene 7-8 let. Mislim, da ga je Bascom 8051 podpiral že po defaultu. Drugače imaš tole
stran, kjer si snameš program za programiranje. Jaz pa bi na tvojem mestu vseeno stvari pretehtal in se opogumil za AVR družino, če že hočeš ostati zvest Atmelu Wink
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je kje na internetu kaksen slovenski vodič kako zaceti z avr druzino??
pa da so v njej opisani osnovni ukazi
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti je tale knjiga/zbirka (ni sicer na internetu, je pa zato slovenska in zelo nazorna in praktično spisana);
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17409
Aktiv.: 60.09
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frimd je napisal/a:
http://lemurboards.net/
Tu je kar nekaj tega.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima mogoce kdo pcb za tiskano vezje od blowit programatorja?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s tem
 Velikost datoteke:  51.04 KB
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narobe sem se izrazil, mislil sem ce ima kdo oz. Ce ve kje bi lahko nasel ze narisano vezje, da bi samo sprintal pa z jedkal
vceraj sem sam narisal, zdaj [slovenščina je zame španska vas] pa zjedkat pa stestirat.
Ce ma kdo, oz najde naj useen prilima
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pred davnimi leti uporabljal ta programator, in kot je že nekdo omenil, programator je delal in vsake toliko časa uničil procesor ki ga je programiral.
Tiskanino za ta programator res ne rabiš, košček preizkusne ploščice in si ga narediš v nekaj minut.
Če ga slučajno najdem ti ga podarim, vendar mislim da ni vreden truda, posebaj če si začetnik ker nikoli ne boš vedel ali je kje je prišlo do napake, pri programu ali programatorju.
Vlado
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Vlado
predlagas kaksen drug programator ki ga lahko naredim doma in da podpira atmel 2051
zasledim sem programator pg302, zanima me če se čip pg302 kupi sprogramiran ali ga mors sam ??
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PG302 dobiš KIT komplet, procesor za njega pa moraš kupiti če se odločiš da ga boš izdelal na svoji tiskanini.
Če si omisliš PG302 boš z njim lahko programiral tudi AVR-e če boš slučajno šel na to družino procesorjev.
Blowit programatorja ne najdem sem pa našel en drug ki sem ga delal (in verjetno nisem bil zadovoljen), to pa je programator od PETER AWERILL.
http://www.dontronics.com/pa_pgm.html
Tega pa lahko dobiš če ga prideš iskat.
Jaz za 2051 uporabljam MCS Flash programmer.
Vsi ti programatorji so še iz časa Win 3.11!
Vlado
Uptime: 489 dni
