Izbirnik orodja za spajkalnik Ersa -> tool selector
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:  Izbirnik orodja za spajkalnik Ersa -> tool selector Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Rad bi si izdelal izbirnik orodja za spajkalno postajo Ersa Digital 2000A. V lasti imam 3 orodja, ki se priključijo na to postajo, vendar pa postaja omogoča priklop le enega orodja na enkrat. Sepravi, rad bi naredil preklopnik, da bi lahko hitro preklapljal med orodji. Gledal sem nekaj takega, vendar to pri nas stane 350€ (v akciji v nemčiji 150€) kar se mi zdi preveč. Res pa je, da tale preklopnik na povezavi že sam spreminja programe na glavni postaji, kar pa jaz za hobi ne potrebujem. Zadosti mi je če lahko samo menjam orodja.
Zamislil sem si nekako takole. Vhod povezan z ersino postajo. Nato pa 4 izhodi, vmes pa stikalo, ki bi preklapljalo med posameznimi izhodi. (lahko tudi relejska rešitev, če se da). Dobil sem še eno poškodovano ročko Micro tool, in sem jo "seciral", tako da sem ugotovil, da ima samo 3 žile v povezovalnem vodniku. 2 sta napajalni za grelec tretja pa služi za odčitavanje temperature.
Vprašanja:
- na kakšen način je izvedeno odčitavanje temeprature (če kdo ve)
- ali bo kaj narobe, če prekinem te žile in vmes dam stikalo (ali rele).
- moram biti na kaj pozoren
- Kakšno stikalo mi priporočate (če bo izvedeno s stikalom, mora stikalo zdržati tok 3,5 A saj je najmočnejše orodje 80W na 24V -> ~ 3.33A)
- ima mogoče kdo kako ohišje od ersinega spajkalnika (recimo pokvarjena postaja), ki bi mi ga bil pripravljen prodat, da izvedem preklopnik
Dodane so še slike "drobovja" ročke.
l.p.
 Velikost datoteke:  920.17 KB
 Velikost datoteke:  946.51 KB
 Velikost datoteke:  802.34 KB
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ziher ampak zdi se mi da se pri ersi odcituje temperaturo tako da se meri padec napetosti na grelcu (uporu) ki se spreminja medtem ko se ta segreva ali ohlaja.
Nazadnje urejal/a powr Čet Jan 13, 2011 1:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se je meni tudi zdelo, da je tako narejeno, vendar sem raje vprašal.
Ker če to drži, potem moram izbrati preklopnik z čim manjšim padcem napetosti, da bo ostalo merjenje točno..
l.p.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2011 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No po kontaktiranju naših zastopnikov za Erso, sem prišel do spoznanja, da mi za tool selector ostane samo samogradnja, saj Ersa ne dobavlja več omenjenega izdelka.
Ima kdo kako idejo kako to še drugače izvest kot z releji? Mogoče kaka shema?
l.p.
Uptime: 485 dni
